О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
    И для твоего мотора тоже, износ никто не отменял.
  2. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Мужики,а как меняется угол на 1,9ТДИ,т.к мне меняли ГРМ и после слуучилась батва,если быстро разгоняться,то идет какой-то выхлоп-может быть это из-за зажигания? иливсетаки турбина потехоньку накрывается?-(
  3. vgraf
    vgraf Участник форума
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    У меня тоже V6. "прописать"-это у дилеров.А так придется шкивом регулировать и смотреть через VagCom какой угол получается.И за температурой двигателя не забывать следить.80 и больше
  4. Song
    Song Новичок
    10 июл 2007
    5
    Audi A6 2,5 TDI AYM 01г.
    Братцы,спасибо за помощь,попробую!Кто знает такого спеца по Москве,кто енто сделает грамотно!Подскажите адресок!:nod:
  5. Serega_lv
    Serega_lv Новичок
    16 июл 2007
    17
    A6 C4 2.5 TDI(AAT)
    Приве всем Аудиводам:hi:
    У меня такой вопрос а почему нельзя насос подвинуть7
    У меня стояло очень ранние зажигание и мы с другом сегодя пытались его поставить позднееё.На холодную присутствует синеватый дым на горячюю нет:shock: переборщили?
    Цытата СмОтрите на показания компа, должно быть не менее 225 (AAT, AEL), или 255 (ABP) единиц.
    Компом показывает 225-238.
    Цытата
    01 - 04 - 000 (2) - проверяете базовую установку угла опережения
    (ее величина вычисляется по графику в зависимости от температуры топлива, но катит и оценка "на глаз") - при нормальных условиях это 45 - 50 единиц.
    А во второй зоне 55-61
    Это нормально?
    Спасибо.
  6. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Вообще-то,во второй зоне 45-60.Так что,все ОК.Если хочешь посмотреть досконально,то зайди туда же 01-04-00 и выбери TDI Timing.Увидишь окно с графиком,выбери в перечне двигателей свой.Точка на графике должна быть между двух наклонных линий.Но на практике иногда приходится ставить раньше,иначе плохо заводится на холодную.
  7. Serega_lv
    Serega_lv Новичок
    16 июл 2007
    17
    A6 C4 2.5 TDI(AAT)
    Всем Привет [​IMG]
    У меня VAG-Com311.2-N работает ,а у друга с таким же движком только 100 С4
    не поклучается пишет не сенхронизируется [​IMG]
    Кто знает почему?Кок какой на 100 програмой пользоволся?Может нужна старая програма?
    Спасибо.
  8. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    В 100/4А медленная скорость бод.Надо открыть ВАГ-КОМ,зайти в "Опции" и выставить "Start Baud" 244 или 241,затем "Сохранить".После чего начать коннект.Но не все КЛ-адаптеры работают с TDI 100/4А.
  9. Serega_lv
    Serega_lv Новичок
    16 июл 2007
    17
    A6 C4 2.5 TDI(AAT)
    Serguei подскажите Vag-com можно посмотреть
    как дует турбина?
    Где можно(ссылку) узнать поподробней какие значения Vag что значят ,а то цыфры показывает вразных зонах ,а что они значят и какие они должны быть:chainik: :shock:
    Спасибо.
  10. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Конечно.Смотри файл в теме "Счастливые обладатели Эльзы.помогите!",я его там выкладывал.
  11. Serega_lv
    Serega_lv Новичок
    16 июл 2007
    17
    A6 C4 2.5 TDI(AAT)
    Приветствую [​IMG]
    Нужна опять помощь,вопрос в следующем когда я подключаю Vag и вхожу в базовые устанвки на моей А6 С4 2.5 TDI ААТоброты подымаются(так и должно как я знаю),а у друга 100 C4 2.5 TDI ААТобороты не подымаются [​IMG] почему так [​IMG]
    Спасибо.
  12. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Обороты в базовых установках 1)не поднимаются 2) поднимаются до 1000 3) поднимаются до 1200.Все это отражено в ВАГ-КОМе,в базовых установках,TDI Timing.Нажми в левом нижнем углу графика выбор машины/двигателя,увидишь этот перечень.По конкретной машине и выбирай,посмотрев на ее тахометр.
  13. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    так и дожно быть :hi:
  14. Serega_lv
    Serega_lv Новичок
    16 июл 2007
    17
    A6 C4 2.5 TDI(AAT)
    Всем Привет:hi:
    Кто знает как с помощью VAG-com можно уменьшить подачю топлива и вобще ето вожможно:shock: (не трогая насос ,а только компом,если заведомо знаешь что угол правельный)
    Спасибо.
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    А зачем насос трогать?Осла***ешь 4 болта (три снизу,один сверху),крепящие крышку управления (верхний болт под спецключ) и подбиваешь крышку,глядя на показания ВАГ-КОМа в блоке 000,окно 4.Чем меньше число,тем больше подача.Норма 5-25.Подбивая к трубкам,обогащаешь.Учти,что смена показаний инерционная,стукнул - подождал.
  16. Serega_lv
    Serega_lv Новичок
    16 июл 2007
    17
    A6 C4 2.5 TDI(AAT)
    Не это я знаю, я имею ввиду уменьшить подачу топлива только компом это реально или нет:shock:
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    01-двигатель,11-логин,вводищь логин 12233,10-адаптация,канал 01,здесь и производится изменение количества впрыска.
  18. Serega_lv
    Serega_lv Новичок
    16 июл 2007
    17
    A6 C4 2.5 TDI(AAT)
    Сергей Спасибо.
    А вы не знаете примерные значения которые будут и до скольки можно снижать эти значения.
  19. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Я через логин только обороты ХХ менял,подачу даже не пробовал.Контролирую по окну 4 нулевого блока (15-25) или окну 2 блока 01 (2-9).
    1 человеку нравится это.
  20. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    ты случайно не знаешь от чего могут скакать показания подачи топлива? у друга на ААТ ровно показывает 3.7м\г за такт,а уменя плавает от 3.2 до 4,7 чё за херь? угол стоит 7 град заводиться полоборота,при должном угле заводилась сек 30!
