О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Анатолий LVL
    Анатолий LVL Новичок
    26 окт 2009
    4
    Audi A-6 2.5 tdi.Avant
    #721 Анатолий LVL, 26 окт 2009
    Господин Beloozersk 1
    К Вам ещё вопросик...мне когда регулировали угол зажигания Vag-com...
    то мастер сказал что хорошо бы добавить впрыска топлива....
    я не разбираюсь, но в цифрах по этой программе у меня было по моему 6.0.
    Он выставил угол 4.8 и принялся за головку насоса, сдвинул её и по проге стало показывать 2.2 вместо 6.0
    В результате машинка заводиться не с пол тычка как раньше...да ещё и кушать стала больше...
    Может что нибудь подскажете....
    За ранее спасибо...
    Audi A-6 1994 г. 2.5 Tdi 115 лошадок
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    По мануалу, у тебя на прогретом движке на холостых должно быть 1 гр после ВМТ ... 2 гр до ВМТ.
    Какую группу измерений вы смотрели, может быть угол зажигания при запуске ?
  3. Анатолий LVL
    26 окт 2009
    4
    Мне трудно сказать....машина была заведена...вся электрика выключена...
    Да с зажиганием как бы понятно...износ наверняка не маленький, поэтому наверно надо ставить 5 или 5.5 градусов.
    А вот по впрыску вопрос...по программе Vag-com это строка вторая сверху...там показало 6.0 , на что мастер сказал что впрыскиваемого топлива маловато...и подвинул головку насоса...я как бы не очень этого хотел, но он сказал что если бы головку насоса снимали бы, то при установке надо выставлять показатели впрыска от 2.0 до 3.0....поэтому он мне выставил 2.2, но расход увеличился, хотя и машина по лучше пошла...
    Но так как кризис, хочеться всё таки экономичнее.
    Вот я и думаю, может головку назад вернуть...как было...
    или всё таки как поступить...???
  4. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Други ай нит хелп ! Суть вопроса моего в следующем, ауди ашесть 45 кузов R5 АЕЛ 140 кобыл, на холодную без включения свечей с пол пинка заводится , а на горячую по 7-10 секунд приходится крутить стартером, вчера заменил топливный фильтр, залез в бак, почистил всё со сливом соляры, проблемма не ушла ! Призываю к коллективному разауму !
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    На V6 есть такая проблемма и довольно частая, но вот на рядных...не знал:shock: Поиском поройте.
    А начинать нужно с угла впрыска и топливоподаче на пуске (про свечи , воздух и датчик темп. не пишу)
  6. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Что значит "топливоподаче на пуске " ? обьясни , блин был в ступино во вторник ,надо было заехать показать, ничего не могу найти по данной проблемме
  7. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    #727 Tolik-Msk, 29 окт 2009
    мда уж ... странно, по памяти, если плохой запуск на горячую то винят ТНВД. Моло данных: не заводится сразу как заглушил или после стоянки? после отжига? или просто мотор теплый и не заводится?
  8. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Пофиг, после отжига, после стоянки, после того как заглушил и сразу же решил заветси, такое ощющение что там топлива нет, заводится как то в дагонку ,плунжерную пару менял год назад, проблемма не ушла, брал плунжерную пару :icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:BOSCH !
  9. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    тогда действительно возможен вариант с подсосом воздуха
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Хреновый мастер, 6.0 мг - это норма.
    Угол какойто странный, скорей всего это угол старта.
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    #731 Михася, 29 окт 2009
    Топливоподача на пуске-это кол-во топлива впрыскиваемого форсункой за 1 цикл.
    Но для Вашего насоса думаю не актуально ИМХО.
    А вот в гости мог бы и заехать :beer:, хотя бы форсунки глянули, может они "на горячую" льют:shock:
    К стати есть возможность предварительно протестить не снимая с мотора:umnik:
    Попробуй ещё спросить у Audi80tdi (Алексей) на нашем форуме, у него похожее авто (ник не от его машины:D) возможно многое прояснит:hi:
  12. Анатолий LVL
    26 окт 2009
    4
    #732 Анатолий LVL, 29 окт 2009
    Большое спасибо UTUG.....
    Только обьясни пожалуйста что значит 6.0 мг.
    Сколько я понял мне надо впрыск вернуть назад на 6.0...
    А с углом зажигания уже всё понятно...
    А про угол зажигания....это совет господина Beloozersk 1....
    Он на первых страницах форума всё достойно обьясняет....
    Два градуса я ставил....заводится ужасно...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #733 UTUG, 30 окт 2009
    Вот выдержка из оригинала, по твоему мотору:
    Injection quantity: 2.0 ... 10.0 mg/S OK
    ▪ Less than 2.0 mg/S:
    ▪ Injection pump setting too rich - replace injection pump
    ▪ Greater than 10.0 mg/S:
    ▪ Engine too cold - warm up
    ▪ Injection pump setting too lean - replace injection pump
    6 мг на такт, на горячую это идеальный объем топлива.
    Угол о котором ты говоришь, это значит угол при котором мотор заводится, насколько я помню, обычно градусов 5 делают, чтобы холодный запуск беспроблемный был, на самом деле должен быть меньше.
    Тебе выставили подачу на холостых, но при разгоне, (я точно не знаю про твой мотор), помоему компутер больше руководствуется расходомером, сколько воздуха засосет столько и топлива даст, вот туда копать надо. 8-ю группу измерений при разгоне нужно смотреть.
    А сейчас разгон изменился скорее от зажигания. У тебя немного раннее было, заводилась лучше, а сейчас тебе его подтянули к норме, вот и тяга получше стала :) Машинка старая, приходится выбирать золотую серединку :)
  14. dzveli
    dzveli Новичок
    14 янв 2007
    14
    A6 2,0TDI 2010г
    Всем доброго времени суток.
    Купил себе ауди А3 1,9ТДИ ASV 2001 года с неработающим насосом, поменял его и ремень, выставил все метки по книжке и сразу завелась. А сейчас вопросик: какой должен буть угол на насосе, сейчас стоит 0,4 и пока было тепло заводилась с пол оборота, а как начались холода вроде что то не то, при начале запуска ( в первую секунду) бывает странный стук,удар, ну а потом все нормально работает, даже если заглушить и завести заного, то проблем уже нет... Вот и думается мне что угол не правильный...
  15. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.376
    Mercedes W124 250D
    Если машина плоха заводиться на холодную то надо угол ставить раньше? Прошлой зимой проблем с запуском не было, угол вроде 0 был. Этим летом менял ремни грм, тнвд и т.д. угол вроде пораньше ставили, но последние дни в -1 в -2 заводиться тока с третьего раза, может опять ближе к 0 угол выставить или точно не поможет? И еще как мне вагом определить угол зажигания? Понимаю что вопросы баян, но комп сломался, сижу с телефона и искать ответ на свой вопрос тяжко. Заранее спасибо
  16. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    Доброго времени суток кто может посмотреть или подсказать где можно посмотреть угол зажигания или еще какая беда с утра плохо заводится раза с третьего и то долго надо крутить мотор ААТ в чем еще может быть причина.
  17. Анатолий LVL
    26 окт 2009
    4
    Спасибо тебе большое что уделил время...
    Я решил попробывать выставить всё вот так....подача 6.0 мг.
    И угол 5.5....
    С этими параметрами должно и заводиться хорошо и кушать не много..
    Как считаешь....
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    0.4 чего ? в каком режиме ? :)
    Удар и стук, это серъезно, лучше разберись с этим, езжай к мотористам.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вагкомом, может быть ?
    4-я группа - зажигание
    19-я группа - параметры запуска, угол тоже
    чем позже угол - тем хуже старт на холодную.
    проверь свечи, вытащи каждую и к аккумулятору подключай, свеча должна мгновенно покраснеть.
  20. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    С углом поаккуратней ребята, раньше "0" думаю лучше не ставить, завернёте стартер( да и смысла нет) я как правило ставлю 1-2 Грд после ВМТ (по мануалу 4+/-2) проблемм ни у кого нет.
    В первую очередь смотрите завоздушивание и свечи, форсы тоже можно глянуть (давление, распыл и герметичность)
