О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.376
    Mercedes W124 250D
    угол и так уже ранний стоит, свечи светодиодом вчера проверял 5 работают, одну не стал проверять впускной коллектор мешает неудобно было. Седня с утра машина вообще не завелась, одна свеча может сыграть роль на запуск машины?
  2. dzveli
    dzveli Новичок
    14 янв 2007
    14
    A6 2,0TDI 2010г
    0,4 градуса угла дизельного насоса, и проверялось на заведеную и при температуре 90градусов по цельсию.
    А стук появился когда начались холода, и толко при первом заводе, потом если сразу заглушить мотор и завести все норма. К стати, этот звук слышен не всегда, а иногда. У моториста я был, сказали что с мотором все в порядке, возможно угол насоса, возможно что то еще, типо надо оставить им машину и они будут смотреть. вот и интересуюсь какой угол должен быть у насоса. данные снимались польским вагом.
      111 КБ
  3. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Здравствуйте одноклубни!!!
    Случилась у меня такая фигня - появился стук со стороны правой головы. Приехал в сервис (свои хорошие специалисты) - приговор - ЗАМЕНА ВСЕХ РАСПРЕДВАЛОВ, ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ.....
    В итоге с работой и запчастями насчитали около 50.000 р.
    Я сам видел как они все енто дело вскрыли и мне показали - валы сожраны, толкатель один вобще лежал в углу, гидрики пальцем прожимаются - короче ужас, и это при том что масло лью дорогущее через 8 тысяч. Правда я слышал что АКЕ движги болеют этим. Конечно предыдущий хозяин может и знал про это - по этому и продал.
    Вот такая хрень - я конечно все исправлю, но вы други посматривайте - вскройте лишний раз крышечку, посмотрите на состояние того от чего вы получаете удовольствие...
  4. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    чесно сказать за 50 000 можно не парится и перебрать , цена халява , у нас ремонт башки 15-18 тыс без запчастей .
    Валы были -8 тыс один их 4 + гидрики рокера чот совсем дешево сказали :thumbup:
  5. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Хорошие у вас друзья, что такие скидки делают.
  6. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.376
    Mercedes W124 250D
    Соклубники помогайте может ли тнвд разом умереть? Машина седня отказалась заводиться, последние 3 дня машина плоха заводилась. До этого явных проблем не замечал, кроме большого расхода, но с этой проблемой катаюсь уже больше года. Считал ошибки: 01318 - Блок управления топливного насоса-J399 37-10 - неисправен - Спорадическая. Вчера этой ошибки не было
  7. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Печально но походу это электроника ТНВД
    Только не надо говорить что я накаркал :hot:
  8. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.376
    Mercedes W124 250D
    Да я даже и не думал об этом)) Тока я не пойму че он так резко умирает? вчера приехал домой, все нормальна было а седня уже все насосу каюк? Серег где свой тнвд ремонтировал? Незнаешь как поточнее продиагностировать?
  9. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Валы неоригинал -5.000 руб.(многие ставят -говорят нормально)
    Гидрики, шайбы + еще разные сальники - 20.000
    Работа - 10.000
  10. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.376
    Mercedes W124 250D
    Неоригинал, а производитель кто?
  11. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Завтра приедут - отпишусь, я не сам заказывал
  12. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Друзья-дизелисты, заранее попрошу помидорами не кидаться. Закинул вопрос в инет, получил ответы и призадумался:
    Если говорить...о свечах накала для дизельных двигателей, то техцентр Mercedes рекомендует проводить их замену каждые тридцать тысяч километров.
    http://sd-tech.ru/static,mercedes,1.htm
    "Моторсервис" - Эксплуатация дизелей внедорожников/ японских ...некоторые производители свечей, например Lucas, рекомендуют менять их даже чаще - через 50 - 60 тыс. км).
    http://www.tlcc.ru/?mod=Pages&name=technical-service
    http://autogear.ru/toyota_repair/diesel/3975/
    Volkswagen Sharan Свечи накаливания на дизеле меняем, как правило, через 60-80 тыс. км...
    http://www.sunhome.ru/tags/words/journal/AVG/9831
    Дилерский сервис для BMW...Свечи накала, для дизельных двигателей - каждые 30 000 км
    http://www.avto-mir.kz/center/bmw.html
    По-любому, нагрев уже не тот. Со времени написания мануала свечи появились более производительные. А зима уже практически наступила. Хочется завода с пол-тыка. Думаю. :shock:
  13. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Валы неоригинал ходят 20-30 тыс , если тебя это устраивает , тогда можно менять .
  14. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    моё мнение всё это лажа
  15. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Ну почему сразу лажа. Вечного ничего нету в этой жизне! И рано или поздно, свечи накаливания тоже надо менять.
  16. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.376
    Mercedes W124 250D
    +1, я тоже считаю что Серега прав
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :smile42: Блин, во первых, не насоса, а угол поворота коленвала в момент которого происходит впрыск. А я спрашивал 0.4 градуса, до или после ВМТ ???????
    Стук в двигателе не изза угла впрыска, это точно :D
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #758 UTUG, 4 ноя 2009
    Сколько же прошла машинка ??? Должнобыть не меньше пол лимона, чтобы все так сожрало. Либо до тебя ктото масло не менял или вообще его не заливал :))) На моей 200 тыс, даже дорожек на распредвалах нету, только видимые, на осчупь никакой выработки.
    Кстати на замену строго обязательно направляющие втулки клапанов !
    Компрессия сейчас какая ?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нормальный движек, даже без свечей заведется в мороз, только покрутить придется дольше. Со свечами это происходит быстрее.
    Не знаю зачем свечи менять строго по графику, мне кажется нужно их менять когда они выходят из строя, если 1-2 свечи начали барахлить, перестали работать, либо долго греются, либо нагревается не кончик и т.д. Одни свечи могут проработать лет пять, другие сдохнут за пол года, поэтому нужно перед каждой зимой проверять свои свечи.
  20. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Машина прошла 258 тыс.км.,не знаю как масло, но гидрокомпенсаторы и толкатели прое....ли вовремя поменять, вот и итог...
