О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    #761 Михася, 5 ноя 2009
    Кому надо забирайте....собрал комплект для ремонта голов АКЕ (без направляющих клапанов)
    :beer:
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Почему только АКЕ , ведь AFB идентичен
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Значит и AFB:beer:
  4. Sid 2009
    Sid 2009 Bad e-mail
    30 авг 2009
    7
    A6 C5 1.9 TDI `04-была, MB E320 w211 `03-есть и будет есть, Civic now
    Всем доброго времени суток. Проблема: А6 С6 3.0ТДИ (2004 г/в) - нормально заводится, но через какое-то время глохнет. И на ходу и на холостых и с подгазовкой. Один типа "спец" сказал, что ТНВД под замену. Но его же там вроде нет? Что это может быть? Заранее прошу прощения, если вопрос не по теме, поиском искал - ничего похожего не нашел.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если нет ТНВД, то проверяй тандемный насос и форсунки.
    Кстати еще может воздух в топливе, проверь.
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    ИМХО, на ходу - это сильно. И что - с такими траблами ошибок нет?
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Буквы мотора и диагностику!
  8. Sid 2009
    Sid 2009 Bad e-mail
    30 авг 2009
    7
    #768 Sid 2009, 7 ноя 2009
    Могу только вин дать WAUZZZ4F45N003667
    На приборке значок CHECK ENGINE гаснет, после пуска двигателя, да и других значков вроде не горит.
    Re: О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
    <hr style="color: rgb(153, 153, 153); background-color: rgb(153, 153, 153);" size="1"> Если нет ТНВД, то проверяй тандемный насос и форсунки.
    Я на самом деле точно не знаю, есть он там или нет. А что такое тандемный насос? Где находится? Как можно самостоятельно проверить воздух в топливе?
  9. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    э нет!!! .друг ты подожди топливную "ковырять"!!, не торопись бабло потратить всегда успеешь.( кстати в 2004 г. мне кажется на 3л. насос стоит еще, его нет по моему с конца 2005г. хотя утверждать не буду.)
    если заводится и работает без проблем ( это некоторое время)- кстати оно одинаково, что на холостых ,что на ходу?)) то ищи проблему в электрике,:hi: в частности в сигналке или имобилайзере, может быть ,что то с ключом....
  10. dzveli
    dzveli Новичок
    14 янв 2007
    14
    A6 2,0TDI 2010г
    До ВМТ. ну это не совсем как и стук, я заменил дизельный фильтр и когда заводил был похожий звук, иа думаю ето из-за воздуха в системе.
  11. Sid 2009
    Sid 2009 Bad e-mail
    30 авг 2009
    7
    Промежутки - приблизительно одинаковые и на холостых и на ходу (на ходу разве что немного подольше работает).
    Я тоже думал по поводу иммо или доп. охраны. Но ситуация такая: в машине стоит система запуска двигателя без ключа. Когда я пробовал завести с кнопки - не реагировала. Мне сказали, что пластиковые "метки" (как у блэк багов) в другом месте, и она только с ключа заводится.
    Может такое быть из-за севших в ключе батареях?
  12. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    #772 fltrcfylh, 7 ноя 2009
    ну я же тебя примерно к этому и толкаю... чтобы ,проверил ключ ,а в частности батарейки!!!!! единственное при таком раскладе промежутки должны быть одинаковы по времени... ей ведь без разницы едешь ты или стоишь... только еще, после замены батареек в ключе его возможно придется "мирить" с машиной.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Этот 3.0тди с common-rail. Без диагностики никуда! Ошибка будет, а чек может не гореть...
  14. Sid 2009
    Sid 2009 Bad e-mail
    30 авг 2009
    7
    "Мирить" его как? Самостоятельно или у ОД?
  15. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    точно не могу сказать сам не делал..зайди в темку о шнурах, там по моему гдето было такое, задай там вопросик .все это делается с помощью вагкома, тоесть компа с програмкой. ОД я думаю завысит цену этой процедуры на порядок. а ты вообще диагностировал машинку? правильно писали чек может и не гореть а ошибка есть. только я бы посоветовал зделать ее в паре мест (если конечно не будет конкретики ни какой или сомнения) ивыслушать всех а потом делать выводы.
  16. malk
    malk Новичок
    8 ноя 2009
    1
    A6/C5
    подскажите какое масло лить по вязкости в двиг.2.5 tdi 150л.с. и стоит ли в коробке поменять,если да то какое 6 мкпп.предыдущий владелец лил castrol 0w30
  17. dzveli
    dzveli Новичок
    14 янв 2007
    14
    A6 2,0TDI 2010г
    На панели приборов не горит лампа "SAFE" или "LOCK"?? если батарейка села, то должны быть и сбои по открыванию и закрыванию централки, и после замены батарейки не надо мирит дистационку с машиной... А если проблемма в иммобилайзере, то это только к оригинальному сервису...
  18. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Я вообще то про диагностику, ВАСей или Ваг-комом, а не про мультики на приборке. Чего гадать, сначала надо диагностику сделать.
  19. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    на зиму пойдет. менять или нет в каробке каждый решает сам. поиск. 100 раз мусолили.
  20. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ребят, подскажите плиз, влияет ли воздух в топливной системе на тяговые характеристики, или только на пуск?
    И так же угол впрыска влияет только на пуск,или на тягу тоже?
