О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    естественно влияет и там и там.... с воздухом в системе машинка путем работать и заводится не будет...:hi:
  2. sergey1953
    sergey1953 Новичок
    15 авг 2009
    54
    Audi A6 2,5 TDI 99
    Для dgacomo .Прокачай сначала топливо,попробуй завести ,а угол оставь на потом и то без КП ипрограмы нетрогай.
  3. sergey1953
    sergey1953 Новичок
    15 авг 2009
    54
    Audi A6 2,5 TDI 99
    Кто может подскажите из практики .ТДИ 2,5 на холостом ходу,холодный четко работает до прогрева затем
    начинает"троить",заводиться,тянет отлично,недымит,расход топлива в норме.
  4. sergey1953
    sergey1953 Новичок
    15 авг 2009
    54
    Audi A6 2,5 TDI 99
    Да, недописал,при небольшом увеличении оборотов , имею в виду ,холостые двигатель начинает работать устойчиво.
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Возможно на холостых форсы плохо распыляют (льют):проверить ХХ и если в норме менять распылители ИМХО
    Больше в голову пока ничё не идёт...компрессия:shock:....но это уже другая история, а:umnik: износ плунжера:nod:
    Удачи:beer:
  6. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    холостые обороты сколько? мерил ? может слишком маленькие ? стоит увеличить чуток ?
    на холодном моторе они чуть больше вот и работает ровно... а если с распылителями проблема то было бы наоборот .. троит на холодную ,а на горячую отлично работает. да и понятие троит у всех разное ?????!!!! :hi:
  7. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Если тебе надо масло в коробку могу продать, брал себе но менять не стал , так как моё масло чистое. Еси чё телефон для связи 8-903-102-72-25 Игорь
  8. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Спасибо. Машинка так-то заводится,но вот едет не важно. А как прокачать топливную систему?
  9. sanek-n
    sanek-n Новичок
    14 сен 2009
    31
    AUDI A6 2.5 TDI 2003г.в.
    Всем привет Помогите решить проблему. 2.5TDI на холодную заводиться хорошо,но сильно дымит и большой расход,а когда двигатель теплый заводиться плохо, Прочитал весь форум понял, что угол впрыска нетот, подскажите как всетаки его регулировать, крутить ТНВД? а на компе смотреть показания? Заранее спасибо.
  10. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.376
    Mercedes W124 250D
    На форуме пассат б5 в базе знаний есть инструкция со схемой, глянь там
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    А у меня вот такая фигня образовалась. Машина тупит. Причем тупит когда обороты около 1500-1800. Причем едешь, набираешь скорость,вроде нормально все, но если в этот момент кто-нить перестроится перед тобой и ты притормозишь или сам прекратишь разгон, то потом она вообще не тянет. Меееделено медленно тахометр движеться вверх. Где-то до 2000 протащилась, потом опять едет. Но в "мертвом" даипазоне педаль в пол - пофигу. Иногда сбрасывает передачу, уходит в кикдаун и едет, но если приотпустить педаль, что бы она не летела как самолет, то она опять передачу включает повыше и умирает. Но иногда все нормально. Закономерности не уловил. Кроме одной - летом такого нет. Началось в прошлую зиму, но по весне прошло. А сейчас опять по старой. Фильтр менял раза четыре уже, пузырьков в трубке нет.
  12. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    посмотри и здесьhttp://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=149898&d=1252261497
  13. sergey1953
    sergey1953 Новичок
    15 авг 2009
    54
    Audi A6 2,5 TDI 99
    Для Михася)Спасибо,но форсунки я сам проверял,распылители нормальные, компресию также проверил ровная по всем горшкам.Угол по компу 2 установил.Заводится отлично,тянет прекрасно,расход топлива в норме.Проблема
    на холодном на холостых двигатель работает ровно,нагреется до рабочей температуры начинает подтряхивать я повторяюсь на холостых,если чуть надовить на педаль газа работа двигателя полностью выравнивается.Похожее было когда подсасывал воздух в незатянутых хомутами капроновых топливных шлангах .Когда холодный двигатель
    и топливо все нормально после прогрева шланги становились мягкими и начинался подсос воздуха что вызывало
    "троение"
  14. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    мыслишь правильно... так и делают. только проблема может оказаться не в угле впрыска ,а в убитом движке !!!! сам пишешь на холодную заводится хорошо... не похоже на позднее зажигание. похоже на плохую компрессию. дерзай !!!:hi:
  15. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    было подобное. вылечилось заменой ДМРВ. но сначало - диагностика.:hi:
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Много чего может быть, электроника ТНВД например.
    Диагностировать нужно сначала. Щас без этого никуда.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Угол здесь не причем. На холодную он влияет.
    99 из 100, ТНВД на стенд, замена плунжера.
    Перед ремонтом ТНВД, неплохобы исключить другие причины, поэтому на компутерную диагностику.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    диагностика !
    ВагКОМ, снимаешь логи с групп 04, 08, 11, в режиме разгона, и ложишь сюда.
    Причина себя сразу покажет.
  19. sanek-n
    sanek-n Новичок
    14 сен 2009
    31
    #799 sanek-n, 11 ноя 2009
    Извиняюсь не уточнил утром на холодную, когда свечи накала включаются, а если температура плюссовая и когда свечи не включаються то тоже приходиться покрутить.
    А для регулировки угла, надо бампер снимать и радиатор отводить? или так можно подлезть?
  20. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    померий компрессию.... с горячими свечами она заводится как бензиновая, тое-сть соляра воспламеняется от соприкосновения с огнеными свечами, о вот без них воспламеняется от сжатия , величина которого зависит в том числе и от компрессии.....
    снимать ни чего не надо, так подлезть можно... если речь идет о 6ти. цилиндровом движке.
