О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Начинаем понимать друг друга :beer:
  2. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    про клапан понял,,,спасибо.....:beer:Может ли он тупить????? Всё дело в том, что когда глушишь авто, то в прозрачный шланг из ТНВД выходит воздух...... Один говорит, что это клапан сломан, а другой говорит воздух надо выгнать из ТНВД.......Как быть?????????:snooks:
  3. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    если авто заводится и ездиет без проблем , то не загоняйся . :nod:
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Опять не прав, там стенд такой что захочешь неправильно не сделаешь, да и стенд не позволит. Стоит он 150 тышь евро, редкая вешь в СНГ.
    Ну а человеческий фактор он всегда есть, как никрути, что о нем говорить....
    Угол поставить то можно и на глаз и по меткам, но эти машины понимают только язык электроники, а поэтому без компа никак, точную настройку можно только сделать с компом.
  5. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    так в том то и дело,,,,,, что с утра заводится с трудом...... у кого есть какое мнение??????:snooks:
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Сам этот воздух не видел, как судить? Пузырьки в разумных пределах - и хрен с ним. Надо утром, при заводке смотреть.
    Недавно соседа на BDH с проблемой заводки послал к электрику свечи проверить. Результат - 4 свечи. Призадумался - а ведь у самого стало не очень, проверил - 2 свечи. :) Заменил - с пол тыка. Оказалось всё просто и без высших материй.
  7. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    #887 fltrcfylh, 24 ноя 2009
    в первую очередь п роверь свечи накала.. правильно говорят..конечно если у тебя двигатель в идеальном состоянии то он и без свечей заводится будет но если движок подношен то без свечей проблемно заводить...
    ты пишешь - с утра проблемно заводится, а если завести и тут-же заглушить , второй раз заводится без проблем или так-же проблемно ????
    у меня в пластиковой трубке, до фильтра, солярка вообще исчезает когда заглушишь -походу в бак сливается , а заводится с первого раза....
  8. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    в чом это я опять не прав :very_cool: . Стоит он не 150 а 160 .
    Во первых почитай внимательно , о точной нет и речи . Прежде как начинает дело стенд программу ставит кто ?
  9. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Моё мнение подсос воздуха , а то что плохо заводится думаю что тнвд завоздушивается и пака не накачает солярку не заводится , но это только моё мнение по описанию автора
  10. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    как только заглушу мотор, заводится без проблем......такая же хрень и в тёплую погоду......
  11. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    походу действительно где то подсасывает воздух.. смотри все хомутики и сами шланги,трубки,медные прокладки на штуцерах и т.д. удачи.:hi:
  12. jezy2
    jezy2 Новичок
    25 ноя 2009
    4
    audi a6 c4 2,5 tdi ael Q 96
    была такая проблема...сбивалось зажигание...причина открутился болт коленвала,который зажимает переднюю шестерню..:hi:
  13. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Вот этот ответ совсем не пойму . :icon_suicide:
  14. jezy2
    jezy2 Новичок
    25 ноя 2009
    4
    Re: Ответ: О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
  15. jezy2
    jezy2 Новичок
    25 ноя 2009
    4
    может кто подскажет...в какую сторону надо крутить насос(по часовои или против)что бы сделать зажигание пораньше.ауди а6 тди 2.5 96год .спасибо.
  16. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Так в том и дело , что на этой шестерёнке ремень грм , если её открутить там шплинт , она должна или слететь или останется на месте . Если она слетит , то хана всем рокерам .
    Не пойму как так может быть :shock:
  17. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    По ходу вращение если крутить раннее в другую позднее
  18. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    чет ,както не для всех понятно .:shock::D
    короче крутишь насос (внутреннюю обойму шестерни.) по часовой стрелке зажигание - раньше, против позже.
  19. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    эт на каком двигле, если не секрет ???
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #900 pau, 26 ноя 2009
    На AEL насос вращается против часовой стрелки.
    Чтобы сделать раньше-либо сдвигаем шестерню против часовой, либо корпус насоса по часовой.
