О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. CUP
    CUP Новичок
    20 фев 2006
    22
    audi a6 2.5tdi 99г
    Ответ: О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
    Т.е все равно придется гнать на СТО? а по поводу замены то менял все.
  2. маляр
    маляр Участник форума
    12 фев 2005
    107
    AUDI 100\44 2.2 84г.
    снял и подсоединял по одной к акуму все мертвые
  3. CUP
    CUP Новичок
    20 фев 2006
    22
    audi a6 2.5tdi 99г
    Ребят, а кок подсос воздуха можно поймать, мож кто этим делом занимался, или только заменой топливопроводов можно это устранить? я вообщето все менял, все трубки.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Карочи гаспада, у меня походу зажигание не причем, мы его как тока не регулировали, ТНВД походу на морозе умер :((( Новый стоит 4000 евро, ремонт и дигностика есть только в Москве и Стамбуле. В Алмате даже проверить его не могут.
    Люди пжалста объясните мне что тако ВАГКОМ и как его подключить ? и как пользоватся, ссылочку хотябы дайте...
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кто знает, можно ли отдельно купить запчасти для ТНВД, и самому отремонтировать, т.к. у нас в Казахстае не диагностируют и не ремонтируют.
    А также верна ли информация, что распылители на TDI моторах не льют, т.к. там очень высокое давление, и они не загрязняются.
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Детали купить можно, но надо знать какие. А для этого
    нужен стенд. Да и после ремонта понадобится стннд,
    для регулировки давления. Так что самому лезть в
    ТНВД я бы не советовал. Распытители могут лить, как
    и на обычных дизелях. Для этого заливаю присадку:
    "Очиститель дизельных форсунок" и пока все путем. :nod:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Прочитал на белоруских форумах, что бывает выходит из строя не сам ТНВД а его электроника ЭБУ, меняют ее или перепаивают и вперед....
    Просто интересно, где находится блок кправдения ТНВД, под стеклом где вся электроника или внутри самого ТНВД ?
  8. Serega_lv
    Serega_lv Новичок
    16 июл 2007
    17
    A6 C4 2.5 TDI(AAT)
    Для начяла свечи у тебя работают? И уж точто поищи у кого в городе есть VAG(e владельчев Адюх дожен быть)
    ,может нужно форсунки опресовать или поменяй(дизеля в городу должны делать)
  9. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    Не поленитесь, зайдите по ссылочке
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=104808&page=1&pp=20
    serguei здесь устройство ТНВД достаточно подробно и доходчиво описал. За что, кстати, ему огромное спасибо :hi:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #90 UTUG, 9 янв 2008
    Ну вот опять, он там про рядную 5-ку писал, а у меня V6.
    Да и воопще там речь идет о потенциометре в основном.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я же вроде писал уже, что завел ее, движек колбасит конкретно, подумали что зажигание сбилось но регулировка погоды не изменила. На прохладную в боксе сразу заводится, на горячуюю очень туго (10 сек), но не едет, тока на 2-ой скорости иначе не тянет. Думаю либо электроника либо ТНВД умер. Послезавтра погоню на фирменный сервис Ауди, диагностировать электронику.
  12. CUP
    CUP Новичок
    20 фев 2006
    22
    audi a6 2.5tdi 99г
    А если долгий запуск мотора и синий дым после запуска, пока мотор не прогреется это что значит, тож зажигание? Мотор после переборки, все новое (распылители, свечки) ТНВД тож пробивали, вроде все впорядке. Сначала думал что это из-за воздуха в топляке, это я устранил. Родной аудинский фильтр выбросил и поставил от митсубиши паджеро фильтр с подкачкой, а обратку стыканул через медную друбочку без всяких клапанов, переделки вообще никакой, кстати такая чтука полезная, система прокачивается на раз два, за 7 минут (засекал) и двиг опять урчит. И замена фильтра без всякого мудежа, даже шланги откидывать не надо, фильтрующий элемент похож на маслянный фильтр от жигулей, открутил, выбросил, новый прикрутил, помпой качнул 3 раза и завел.
  13. маляр
    12 фев 2005
    107
    чтобы отрегулировать зажигание на 2.5 v6 что нужно откручивать на насосе .кто знает скиньте рисунок
  14. Avsel
    Avsel Новичок
    24 янв 2007
    2
    #94 Avsel, 14 янв 2008
    Эксперименты с углами опережения помогли, пока зима не наступила: при Температуре воздуха меньше 0 опять проблемы с заводкой. Кроме угла в чем еще может быть причина?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Был на официальном Ауди-сервисе, после замера компрессии стало все ясно, в двух цилиндрах правого блока была нулевая, мастер тамошний сразу предположил "сухари рассыпались", вскрыли клапанную крышку, точно почти все коромысла поломались, кусочки попали под выпускной распредвал и все зубцы съело на обоих распредвалах, кароче крутился тока впускной распредвал, второй стоял на месте. Самый прикол, я на ней доехал до сервиса, 25 км, и она там еще завелась когда подостыла :). Мастер сказал что головки - "болезнь" V6 TDI, грит даже более новые движки 3-4 летние также головки сыпятся. Писец, подумал я, и это АУДИ ???
    Кароче не знаю что стало причиной слома коромысел на морозе, может плохое масло, или попадание воды на клапана с топливом или через прокладки ??? не знаю.
    Масло кстати дорогое ЛиквиМоли, специально дизельное 10W-40 (у нас -20-25 редкость), наверное на зиму нужно чистую синтетику в эти движки лить, и регулярно сливать воду из топливного фильтра....
    Вспомнил, когда клапанную крышку снимали, заметили что на свечах именно того блока были сняты колпачки, т.е. я заводился тока на трех свечах, и может быть поэтому холодную замерзшую головку, без свечей накала, и поломало....
    А и еще, в живом блоке цилиндров компрессия в среднем 18 бар +-1. Маловато помоему, правда машина тянула до последнего как одуревшая. У меняж еще чип стоит до 180 л.с.
    Думаю вот второй блок цилиндров всетаки вскрыть, клапана притереть, чеб компрессия побольше была.
    Масло машина ни грама ни ест.
    Вот нашел про плохой старт на горячую
    http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?showtopic=4721
    итог:
    со СЛАБОЙ компрессией потому мотор лучше заводится ПРОХЛАДНЫЙ, топлива лъется больше, и ему хватает компенсировать недостаточную компрессию.
    Вот нормы по компрессии
    http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=1520
    минимум у нас на V6 должно быть 20 бар, а с завода 27-30. ( у меня 18 )
    компрессия падает от нагара на клапанах, а нагар изза хреновой соляры.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    проверь свечи, замерь компрессию
  17. Алексееч
    Алексееч Участник форума
    14 дек 2003
    481
    Audi 90 ps;100/45 2,6 ABC 92г. ;A6 2.5TDI
    А нельзя ли также подробно описать по 6ти горошковым дизелям?
  18. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    скинь более подробную инфу, если рисунки или номера деталей есть тема оч интересна, спс за ранее
  19. storm666
    storm666 Новичок
    15 май 2007
    19
    Audi A4 1.9 DI 1996 55kw
    SAW я тоже живу не далеко от Нарвы. Расскажи пожалуйста поподробней как ты зажигание выставлял. У меня после замены ремня тоже заводится не оч. хорошо. В мороз лучше, а в сырую погоду оборота 3-4 коленвала. Обязательно должен быть шнурок и VAG-COM?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот сделал я свою машинешку. Сам делал. Снял обе головы, на одной поменял все даже распредвалы, на другой только два рокера, притер все клапана. Заменил все ремни и т.д. И она поехала ! :)
    ТОлько появился какойто временый провал в тяге, то как самолет летит то в пол силы набирает обороты, особенно в середине дня когда жарко.
    На горячую туго заводится. Мотор работает ровно, дыма нет ни сизого ни черного, но рядом с машиной присутсвует едкий запах выхлопа.
    Посоветуйте причины кроме умирания ТНВД ? :(
