О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #1101 UTUG, 10 янв 2010
    после ремонта уже проехал 50 тыс, вторая зима, машина заводится всегда.
    есть иногда мелкие проблемы, пластмаски, резинки, втулки, но это как у всех.
    Да, забыл. Еще слабое место это ТНВД. Слабое оно по тому что не любит плохую солярку. А ремонт или замена стоят тысячи долларов. Заправляться нужно на провереных заправках, и строго регулярно менять топливный фильтр.
  2. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Всем привет!!!!!!!!
    Всех с прошедшими праздниками!!!!!!!!!!
    Подскажите пожалуйста может ли подсасывать воздух со шланчиков обратки которые идут от форсунок?????????????????
    Воздух есть маленькие пузырьки в прозрачной трубке, все облазил везде герметично все хомуты подтенул, в салоне запах саляры.
    2.5 tdi AFB/
  3. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Кстати через какой период рекомендуют менять топливный фильтр?
  4. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Привет, Всем!
    С наступившим Новым годом и Рождеством!
    Прочитал за 3 дня весь топик... Но так не и не понял, нормально мой двигатель работает или нет.
    Хочу поделиться своим опытом эксплуатации зимой.
    У меня А4, кватро, автомат-типтроник, двигатель V6 2,5 TDI AKN.
    В общем в холода (ниже -10), с утра заводится неустойчиво.
    Делаю так: Включаю зажигание, и 2-3 раза прогреваю свечи (жду пока спиралька погаснет).
    После этого кручу двигатель. Схватывает на 3-4 оборот, причем не сразу всеми горшками, а (наверное) 3-4, потом где-то 2-3 секунды двигатель "колбасит", троит. А потом схватывает и работает ровно.
    Причем в момент завода, (когда подтраивает), дым идет белый, а когда уже уверенно (все цилиндры заработали), то в этот момент из глушителя идет черный дым, на снегу бывает видно крупинки сажи. Дым идет недолго 2-4 сек.
    Потом все нормально, выхлоп едва заметен.
    т.е. сам процесс заводки около 7 секунд.
    На горячую, и когда тепло, заводится нормально, бывает с полоборота а бывает с 2-4-го. Один раз, правда, было так, что крутил наверное секунд 5.
    Что скажете? К чему надо присмотреться и на что копить деньги?
    И еще.
    Расход соляры великоват, по городу, со всеми прогревами ~14 литров. по трассе (120-140) около 8. Причем это я намерил по заправке, борт комп показывает ваще ~18 литров.
    Как-то раз завелся в -30, и решил что больше так делать не буду.
    Стартер крутил наверное секунд 15-20 и слышно было, что срабатывает 1 цилиндр, потом подключился еще один и т.д.. Батарейки едва хватило...
    Решил ставить обогреватель, Кстати посоветуйте какой лучше?
    Еберспехер или Вебасто?
  5. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Кстати насчет солярки.
    Это мой первый дизель. Сразу же стал учиться/переучиваться.
    Была (и есть) возможность затариваться солярой подешевле по 13-14 руб. причем не из гаражей, а с заправок.
    Основной аргумент типа "Из одной бочки льют".
    Спросил своего дядьку, дальнобойщика, у него DAF. Он мне сразу сказал, "Заправляйся на Лукойле и не парь мозг. Сэкономишь на левой соляре, потом в 10 раз больше потратишь на ремонте топливной аппаратуры"
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    M-SERG
    у меня два варианта (из простых)
    1) густое топливо, виновники плохая соляра либо старый грязный топливный фильтр
    решение: заправляться в другом месте, пользоваться антигелем, заменить фильтр
    2) проблемы с зажиганием
    проверить угол опережения впрыска.
    может быть и то и другое вместе :)
    У меня у самого было такое в начале зимы, когда солярка на заправках еще летняя была, с антигелем при -15 в самом начале при старте колбасит двигатель и дымит. Залил новое зимнее топливо, все прошло.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Рекомендации завода 30 тыс км. НО ! Это там у них, с ихним топливом :))
    У нас реально нужно чаще, тем чаще чем хуже топливо, гыы.
    Знающие опытные люди рекомендуют менять его вместе с заменой масла и масляного фильтра, т.е. через 10-15 тыс км.
    Для себя составил такой график, меняю топливный фильтр, масляный, масло, воздушный фильтр - перед зимой и перед летом, как раз проезжаю за пол года 10-15 тыс.
  8. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Спасибо. Кстати у меня постоянно белый дым из трубы с характерным едким запахом это нормально? Запуск ровный без колбасы и троения при -15 больше пока не было!
  9. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Первый пункт, отпадает.
    Т.к. недавно заменил масло и все фильтры. И заправляюсь тока на лукойле.
    Попробую с антигелем похимичить....
    В ближайшее время постараюсь сделать логи при разгоне.
  10. ski-den
    ski-den Новичок
    24 дек 2009
    49
    Audi A6 2,5 TDI AKE 00г. Quattro 180 л.с.
    Ну вот, сделали. Вчера забрал. Сказали, что после перебора 2-х голов все-равно низкая компрессия, около 20. Сегодня утром было -20. Крутил несколько раз, пока батарейка не села. Хваталось, казалось вот-вот, но увы.. Сижу вот аккум подзаряжаю. Погоню на сервис опять.
    PS И не было ему счастье..:blyaa:
  11. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.376
    Mercedes W124 250D
    мда, сочувствую получается тебе теперь движку перебирать что ли?
  12. ski-den
    ski-den Новичок
    24 дек 2009
    49
    Да вот сижу, голову ломаю. Еще как вариант вебасту ставить. Хотя по деньгам... Посмотрим что форумчане посоветуют.. :icon_suicide:
  13. ski-den
    ski-den Новичок
    24 дек 2009
    49
    Вот кстати такой расклад выдали:
    Запчасти:
    Шайба промежуточная - 24шт - 165=3960
    Толкатели клапана - 24шт-400=9600
    Шланг обратки -1=400
    Болты - 4 -50 =200
    гидротолкатель клапанов -24-240=5760
    кольцо уплотнительное -12-10=120
    заглушка ГБЦ - 1=400
    прокладка клапанной крышки -2-500=1000
    сальник распредвала-2-150=300
    очиститель - 1=150
    очиститель в аэрозоли - 1=270
    распредвал - 4-6120=24480
    масло кастрол 10W40=2140
    фильтр масляный -1=650
    промывка форсунок=500
    Итого: 49930
    Работа: мойка предварительная -150
    мойка деталей - 500
    Головка ДВС левая разбор-сбор -6000
    то же самое но правая - 6000
    мойка двигла-400
    уст-ка топливного фильтра - 400
    уст-ка угла впрыска - 2700
    промывка топливной системы-1500
    дроссельная заслонка-промывка, адаптация -3000
    Итого:21550
    Еще в работе было указано разбор и сбор ГРМ + 5000, но я платить наотрез отказался.
    С учетом понесенных затрат ну уж очень хотелось завестись сегодня утром..
  14. alexdavid
    alexdavid Новичок
    11 дек 2009
    16
    A6Q C5 1999 AFB
    Извиняюсь, конечно, но вы бы так веселились, когда я вопрос задавал и дали нужный ответ. А когда я протр....я с машиной и нашёл результат это уже не уместно. :(
    P.S. Турбину снимали, разбирали, чистили и ставили на стенд - всё при мне.
    В данном случае - катализаторы - это керамические вставки (по-типу сетки) они и забиваются - тож сам их осматривал. Посоветовали вырезать - без потерь при прохождении техосмотра на выхлоп. Пока думаю.
    Главное после проделанной работы курю бамбук - машина удовольствие. Поставил сигнализацию с автозапуском - при -23 пока всё ОК. Прихожу - сажусь и поехал.
  15. ski-den
    ski-den Новичок
    24 дек 2009
    49
    Ну вот, подзарядил аккум и пошел пробовать. Крутит уверенно, схватывается схватывается и никак не может. Из выхлопа идет дым, мне показалось белый.
  16. texas
    texas Новичок
    19 янв 2009
    2
    Audi A6 Allroad 2.5 TDi AKE 00г.
    А машина в тепле стоит или на улице?
  17. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    ну вот ... про песок то по угукал... поприкалывался. :)я читаю рассказ про твой авто и удивляюсь , чтото ты недоговариваешь ???? распредвалы выработка 5мм... компрессия меньше 20.... это мертвый двигатель... с такой компрессией он и летом то плоховато заводится должен..
    советую машину поставить в теплый гараж на денек, и там в тепле проверить почему нет компрессии --из за клапанов и или колец. (надеюсь знаешь как это сделать) если кольца попробуй залить раскоксовку..... как вариант... а в сервис гонять бобла может нехватить.
  18. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    #1118 fltrcfylh, 12 янв 2010
    что такое кат я представляю , я непонял как их чистят?? ( пост 1055), тебе-же на сервисе предлагали их почистить ???
  19. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    0W40 ПЛОХОЕ МАСЛО ??????
  20. ski-den
    ski-den Новичок
    24 дек 2009
    49
    Последний раз проблемы с запуском были аж в прошлом январе. Так всегда заводилась, до наступления этих декабрьских морозов. Как компрессию проверить и узнать с чем проблема?
