О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Впринципе все ок, немного нехватает воздуха наверху. Может ДМРВ подгоняет, может впускной коллектор забит сильно, а также может ЕГР подклинивает, не полностью закрывается.
    Также угол впрыска недостаточный, 9 градусов это не плохо, но должно быть больше, возможно просто грязь попала, в сеточку.
    Плохой запуск говоришь, проверь еще группу 19.
    даю впридачу описание некоторых групп.
  2. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
  3. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    я так не думаю, совсем не ок, посмотрел логи, судя по ним двигун развивает только 59% своей мощности(150лс), если это А4 В5, или 65%, если это А6 С5
  4. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Двигатель AKN V6, 150 л.с., 110 квт. 310 н/м.
    Как вы определили, что развивает 59% мощности?
    В принципе по динамике разгона претензий не имею. На трассе, груженый легко разгоняется до 170 (больше сам не захотел)
    Расскажите куда смотреть?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Прикольно :))))
    а теперь подробнее ;-)
  7. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    UTUG ты меня разочаровал таким незнанием систем впрыска топлива дизельных двигателей....:shock: я к твоим мнениям прислушивался :nod:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Это хороший крутящий момент, он очень приличный до 3200 оборотов двигателя, дальше динамика уменьшается, но удельная мощность продолжает медленно увеличиваться, вот тут и проблемка. Тягу ты чувствуешь но максимумум мощности движек не выдает, ты этого не замечаешь. Судя по твоим логам, проблема небольшая есть только на высоких оборотах.
    смотри 8-ю группу - она следствие показаний в 3-ей группе.
    ЗЫ
    Крутящий момент - это ускорение, когда тебя прижимает к спинке сиденья.
    Мощность - это то что сложно почувствовать, это всеголишь выполненная работа двигателем за удельный промежуток времени.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #1569 UTUG, 3 фев 2010
    не факт !! идея у меня была верна ! Я всеголишь спутал старые насосфорсунки с форсунками последних версий коммон рейла. there
    У коммонрейла было много разных типов форсунок, они меня и сбили, давно просто не в теме форсунок, да и движки у нас у всех в большинстве с обычными форсунками.
    И вообще тема было о давлениии топлива, а не об устройстве форсунок.
    Мы обыватели, не ремонтники, рассуждаем более общими понятиями. Внутрь ТНВД ктото из нас лезет ??? Также и в форсунки. Мы можем лишь оценивать показатели их работы.
    А вот взглянуть на двигатель как на один организм, где все взаимосвязано не дано многим, особенно нашим СТОшникам. Они могут легко собрать и разобрать форсунку, но не смогут сделать банальную грамотную диагностику всего двигателя "организма". Они будут ходить протоптаными тропинками, чтото разбирать и собирать, снимать, заменять и ставить, брать за это деньги, а причина может быть наверху и совсем в другом месте :)
    Поэтому давайте не придираться к тем вещам в которые мы никогда не полезем, мы сможем ТОЧНО указать на поломку, и уж тогда пусть в дело вступят те кто знает как до болтика устроена к примеру форсунка, если у него есть дорогостоящий стенд по которому ее можно будет оттестировать и настроить.
  10. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    ну ладно ...:D раз так .. буду опять прислушиваться.. :D хоршо , что хоть в какой то мере признаешь свои косяки... без обид.. все ошибаются..:beer::beer::thumbup:
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Плюс мульон!
    Давайте заниматься каждый своим делом!
  12. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  14. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    гыгы :rofl:
    :beer:
  17. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    да запросто, мне не жалко
    левая колонка-метки времени, в РЭ есть заводские показатели разгона с 80 до 100 (для исправного двигуна, ессно), по оборотам определяется реальное время разгона и соотносится с паспортным
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Кстати о форсунках. Форсунки последних типов, которые былы до насос-форсунок, довольно надежная деталь. Я не встречал ни одного случая умирания по крайней мере на двигателях нашего типа. У нас в Алмате есть сервис официальный представитель Ауди,ФВ, так вот их мастер приемщик делился со мной тем же самым мнением, эти форсунки практически неубиваемые, за 8 лет у него ни одного случая. Посему делаю вывод, это последнее на что стоит обращать внимание при диагностике. С появлением насосфорсунок проблемы уже сместились от ТНВД к форсункам.
    А вот коммонреил ВАГовский хвалят, надежненькая штучка, и оооочень мочненькая :)
  19. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    хм....
    вроде в логах не было скорости...:shock:
    59% мощности, я бы это почувствовал, т.е. до сотни разгоняется не менее 18-19 секунд... однозначно нет... Едет гораздо быстрее
    По ощущениям быстрее скорость набирает чем гольф, а у него по паспорту 11 сек до сотни.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Это будет ускорение, а причем тут мощность ? (где тут смайл с бегающими глазками :))
    Мощность определяется как ПРЕДЕЛЬНЫЙ МАКСИМУМ, на почти предельных оборотах двигателя, для этого используется династенд, не иначе. А для того чтобы по временным и скоростным значениям из ВАГ-КОМа определить мощность, необходимо еще куча дополнительных параметров, масса автомобиля, сопротивление воздуха, обороты, нагрузка. И то будет недостаточно, далее строим обратную производную от полученого ускорения и т.д.... я уже не смогу даже сейчас высчитать формулу. Физ-мат 10 лет назад в прошлом :))))
    Да и если посчитать по формуле мощность, она будет почти теоритической, на практике нужен династенд, он выдаст реальную ПРАКТИЧЕСКУЮ мощность.
    В ВАГКОМе для диагностики в режиме нагрузки существует 8-я группа, топлива должно быть достаточно впрыснуто, плюс обязательно должно быть соответствующее количество воздуха, все. Все остальное это сказки про белого бычка.
