О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А чем же мы сможем помочь, если ты не даешь информации ?
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    ну в том и дело , что тебе нужно диагностить машину , всё проверить
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В солярке скорей всего дело. На улице какая темпиратура ?
    Самое простое, это отгреть машину в теплом гараже и залить антигель, а лучше заменить солярку на зимнюю.
  4. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Вот это как должно быть , ставят на сервисах в ноль , не смотря на износ и остальное . Нужно смотреть угол
  5. Konstantin555
    Konstantin555 Участник форума
    21 фев 2005
    179
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    Может и мне что-нибудь посоветуете?
    Машина кушает 13-14 литров независимо от того давишь тапку или едешь неспеша, угол после замены стоит неправильный(выставить пока не получается, т.к. после легкого дтп не могу снять кожух грм), но до замены ремня с углом было все в порядке, а расход был меньше всего где-то на литр. Еще на холостых машину иногда как бы встряхивает слегка(тоже происходит если на месте нажать на газ и на сбросе где-то на 1500 об перетряхивает движок) и иногда как-будто "троит".
  6. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    посоветую... выставить угол правильно. !!! и все будет ок!:nod:
  7. Konstantin555
    21 фев 2005
    179
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    Так я же написал, что до замены ремня при правильной установке угла было всего на 1л меньше(12-13л), а когда пригоняли авто расход зимой при активной езде не превышал 10.5л, "троение" тоже было. Ездил на компьютерную диагностику в несколько контор - в одних менять форсунки(льют), в другой все в норме только угол выставить-непонятно кому верить. Есть в Москве настоящие диагносты по дизелям или только спецы по гаданию с тупой заменой запчастей?
  8. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    диагности , ищи диагноста снимай логи проверяй распылители , в начале вагом , а только после на стенд
  9. Konstantin555
    21 фев 2005
    179
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    #1629 Konstantin555, 7 фев 2010
  10. Konstantin555
    21 фев 2005
    179
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    У меня есть шнурок, а по каким параметрам можно понять форсунки это или нет?(на том сервисе где уповают на форсунки не пускают в рем.зону поэтому сомневаюсь как бы не развели на деньги, да и посмотреть состояние распредвалов самому хотелось бы) Кстати еще вопрос, говорят на моем движке(BDH) прокладки клапанной крышки не меняются отдельно и нужно покупать новые крышки, чтобы масло не текло со всех сторон, решается ли такая проблема каким-нибудь герметиком?
  11. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Вот думаю им и можно решить .
    По форсункам группы помоиму 12-13 если не ошибаюсь .
  12. Konstantin555
    21 фев 2005
    179
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    Спасибо, посмотрю.
    А герметик говорят не помогает, поэтому и спросил вдруг какой-нибудь особо стойкий попадался.
  13. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Как комп подключите, стразу станет видно. Через форсунки, должно проходить одинаковое, или близкое к нему, количество топлива. Если нет, необезательно их сразу менять. Можно попробывать почистить.
  14. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    очень возможно,что масло гонит не столько изза плохих прокладок, сколько изза повышенного давления в картере (измеряется на прогретом на ХХ, должно быть не более 0.5 кПа)
  15. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Тоисть забит фильтр картежных газов
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Вот твои прокладки : 059 198 025 покупай, ставь, и ни чего течь не будет.
    Старые обычно высыхают и текут, крышки как правило не ведёт, для этого на прокладке в местах крепления есть специальные вставки, так, что "перетянуть" не возможно:umnik:
    И обрати внимание на пост 1634, течь-это как правило именно это.
    Удачи!
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На BDH, как у автора, должен стоять модернизированный фильтр ВКГ.
    Без тряпочной сетки. Они, вроде, не склонны к забиванию.
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Прокладка клапанной крышки меняется отдельно. А вот сальники форсунок-нет. Только вместе с крышкой.
  19. Konstantin555
    21 фев 2005
    179
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    Точно именно в этом и засада.
  20. Konstantin555
    21 фев 2005
    179
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    У меня на ноуте сдохла батарейка, поэтому пока не удается подключить шнурок, но нашел распечатку с одной диагностики:
    диффер. кол-во 1 цилиндра к NBF 1.09 mg/H
    диффер. кол-во 2 цилиндра к NBF 1.25 mg/H
    диффер. кол-во 4 цилиндра к NBF -1.33 mg/H
    диффер. кол-во 5 цилиндра к NBF 1.88 mg/H
    Разность подач цилиндра 6 по NBF 1.01 mg/H
    это нормально или нет?
