О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Прошу пристальное внимание обратить именно на это:umnik:
    При лобовом столкновении тоже есть вариант в живых остаться:D, эт так, к слову:hi:
  2. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    ну это тоже немало ,самый дешевый рокер который я нашел полгода назад 300р. дешевле нет это точно. ну если только б/у . а клапаны может и не загнуть а может и да..... так что лучше поменять ремешок со всеми причиндалами чем лечить ГРМ полностью...
    на движок чета необратил внимание... мож шпонку срезало ??
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Надо было вот так поставить::):):):):):):):):):):)
    Конечно это было сказано не всерьез...
  4. signal
    signal Новичок
    11 фев 2010
    4
    Audi A6 ААТ 2,5 TDI 97г.
    Так в этом и проблема что все выставлено, нормально но со временем все таки угол сбивается в чем дело может быть?
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Подробно, как узнали что он сбивается?
  6. signal
    signal Новичок
    11 фев 2010
    4
    измерений конечно никто не делал, но заводится стала хуже, при прогреве на повышенных оборотах валит белый дым как то так
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Проверить все метки еще раз. Может быть недотянут болт шестерни ремня ТНВД на распредвалу. Каким моментом затягивали?
  8. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    опять неверно, я эту заслонку давно отключил, и ниче не дергается во время остановки
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #1689 pau, 11 фев 2010
    Попробуй отключи на 1,9 tdi PD. Увидишь, будет дергаться, или нет.
    А зачем отключил-то? А как же ЕГР? Он же не работает получается? %)
  10. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Audi А4 Avant V6 2,5 TDI AYM 2002 г
    извините, но ответ полностью не услышал, что обязательно надо менять при замене ремня?
    какие ролики, помпы и т.п. или тока сам ремень? а внутрях тож ремень или цепь?
    интересуюсь на всяк случай, у самого вроде все ок... тьфу.тьфу.тьфу
    просто у знакомого на днях ремень срезало на митсубе лансере 10..неделю как с ТО приехал. вроде как без последствий
  11. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Меняй все ролики , помпу и термостат , ну естественно ремни
  12. 31rus
    31rus Участник форума
    22 окт 2009
    177
    Сейчас VW Phaeton 3.0 TDI Individual (2006). Audi Allroad 4B/С5 AKE 2.5 TDI 2003 год (была)
    вот собственно логи, на теплую и холодную подписывал в названиях, без подписи на прогретую
    Посмотреть вложение Logs.zip
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Чета я не понял, ты меня носом тыкаешь ? Самоутверждаешься чтоли ? :rofl:
    Факты где ?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ремень ТНВД когда менялся ? У меня на старом ремне угол немного тоже "гулял". Ну а всеже я бы рекомендовал досканально проверить ТНВД, не на "дядивасином" стенде.
  15. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    так при чем здесь 1.9 тди пд, вроде 2.5 тди обсуждаем...
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А непохоже разве? Тыкаю, конечно!
    Самоутверждаться? Нет.
    Читай здесь: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Тема не про 2,5, а про дизели вообще.
    Если тебе не известно, то AFB первых выпусков, вообще не имели этой заслонки на коллекторе. И как тогда работал ЕГР?
    к098 нравится это.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    И ты будешь меня тыкать носом ? :umnik:
    У меня АФБ первого года выпуска и у меня эта заслонка есть и клапан !!
    Теперь мне тебе на каждой странице указывать на это ???? :hospital:
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ты по ссылке почитал? Почитай.
    Первые выпуски AFB-это1997 год. Есличё.
    Может фото хочешь? Или поспорим на 100 баксов?:hospital::hospital::hospital:
  20. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    более высоким давленим выхлопных работал, без предварительного их охлаждения
