О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Mikser
    Mikser Участник форума
    2 фев 2010
    255
    Audi A4 Avant 1.9 TDI Квака 01г.
    По мануалу ясно что болты используются при натяжении ремня. Непонятно, тогда зачем на шкиве сделаны насечки и отверстия овальные? значит предполагается какое либо смещение звездочки относительно ступицы. Я по вагкому смотрел, угол впрыска в 0 стоит. Но в морозы заводится отвратно, дымит серым сначала (переливает). Теоретически за счет этих болтов можно передвинуть распредвал относительно звездочки, тем самым изменить угол впрыска. Главный вопрос: если сместить распред на 1-2 градуса, не встретятся ли клапана с поршнями?
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Хочется сказать нецензурно:....
    Две страницы исписали... Не изменится у тебя УОВ! НЕ ИЗМЕНИТСЯ!!!
    Изменится угол синхронизации. И неизвестно как это скажется на заводке и расходе.
    Спроси еще раз почему отверстия овальные...
  3. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    ну практически убедил..:nod::cry: если так то более или менее понятен смысл. будем покупать машины с насос форсунками..:beer::beer::[:]||||||:[:]||||||
  4. Mikser
    2 фев 2010
    255
    Pau, очень извиняюсь перед Вами, невнимательно читал матчасть(((прочитал еще раз, понял ошибочность своих суждений. Вопрос с плохой заводкой дизеля в морозы остается открытым... свечи накала новые, масло двигатель не расходует, куда копать дальше?
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    аккумулятор/генератор
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Компрессия какая ?
  7. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    #1827 fltrcfylh, 26 фев 2010
    UTUG блин пол ночи не спал лазил в инете про системы впрыска читал. .... всетаки наверное надо Mikser угол впрыска вагом посмотреть и сравнить с мануалом... да и вообще все показатели посмотреть .. если все в норме то тогда компрессия и т.д. а то мож деиствительно какой нить датчик на кол-вале фальшивит вот и проблема...
    да и кстати Mikser давно ремень менял , не после замены ремня это началось ... если после то возможно не совсем правильно выставлены распредвалы соответственно и расход и незаводка....
    pau подключаися к дискусии мысли твои вроде правильные да и уверенно держищься мне такие люди нравятся..
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Извиняться? Да брось!
    Буквы мотора?
    И точно месяц выпуска машины.
    Проблема может быть или в подкачивающем насосе в баке, или в тандемнике.
  9. Mikser
    2 фев 2010
    255
    Машина 16.01.2001 гв Мотор ATJ 1.9 тди. На холодную кручу стартером (крутит бодро) начинает схватывать 1 цилиндр, почти сразу, далше продолжаю крутить и через секунд 5-10 в зависимости от температуры заводится сразу на всех, идет серый дым секунд 5 потом все ок, не дымит работает ровно. На горячую заводится с полтыка. Когда менял свечи накала компрессию не мерили, масла на свечах небыло, только тонкий черный нагар на всех равномерно. В Германии ремень меняли как положено на 90 т км (имеется табличка). Бывший владелец божился и клялся что ему ремень меняли прежде чем машина въехала в Россию (начало 2008 года). Сейчас пробег 169 т км. До 180 т км обязательно поменяю ремень ролики помпу. Я на машине проехал после смены масла уже 2 т км, уровень как стоял так и стоит...
  10. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Audi А4 Avant V6 2,5 TDI AYM 2002 г
    До установки автозапуска точно такой же завод был после долгого стояния на морозе, и про 1 горшок а потом включение всех горшков, и про дым все правда. Также поменял все свечи (нагар был черный это нормально, поменял батарейку, топливный фильтр). Ремень ГРМ менял прошлый хозяин.
    Сейчас с автозапуском таких проблем не испытываю, но причина также интересует.
    Версии:
    1. Непральный угол (какой должен быть правильный?)
    2. Компрессия.
    3. Засор форсунок.
    4. Подкачивающий насос в баке ( как проверить?)
    5. Тандемник (что это и как его диагностировать?)
    Третий вариант наверно исключен,, поскольку после заведения двигатель работает ровно и на ходу и на холостых.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #1831 UTUG, 26 фев 2010
    Праильна, угол всеж измерить нада.
    Тандемник должен выдавать необходимое давление, хоть и не большое.
    ПАУ, может у тебя есть инфа, какое давление должно быть ?
    Правда склоняюсь к тому что тандемник больше виновен когда НЕ ТЯНЕТ, а тут при запуске, похоже на банальный подсос воздуха :)
    Горячее топливо при остывании уменьшается в объеме, на его место проникает воздух через какуюто неплотность. И чем больше перепад темпиратуры топлива при остывании, тем больше воздуха попадет :)
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если ATJ, то смотреть на насос в баке. Тандемник второе.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В четвертой группе, в 4-ом окне. Угол синхронизации. +-2.
  14. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    а у меня AYM декабрь 2001 вроде, дайте мне диагноз
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Хороший машин...:)
  16. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    а вот непонятно, разгон педальвпол, 3-я колонка (время(в градусах по ходу КВ) открытого состояния дозирующего клапана) совершенно непонятно почему эти градусы все время растут с ростом оборотов, несмотря на уменьшение цикловой подачи?
      102,3 КБ
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Пункт номер 4-тоже исключен. Пункт 5 тоже. Потому, что отсутствуют.
    Остается 1 и 2 и еще кое-что.
  18. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    а у меня BLB, проблемы те же
  19. 31rus
    31rus Участник форума
    22 окт 2009
    177
    Сейчас VW Phaeton 3.0 TDI Individual (2006). Audi Allroad 4B/С5 AKE 2.5 TDI 2003 год (была)
    Народ, оборавло ролик приводного ремня, что по мимо ремней роликов сальников и помпы сразу поменять пока морда вскрыта.
    Заодно уяснил что у меня с распредвалами и клапанами, все в порядке. Выработка есть но не серьезная.
    Так что вопрос с грохотом на горячую остается...
  20. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    ребят,вопрос может ни в тему. Кто нибудь ставил себе востановленную турбину??? если смысл отдовать за неё 14тыс и свою впридачу!
