О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    да я тут пока планируемые ремонты распределяю. Значит генератор мы с тобой переберем, как тепло будет? :)
  2. gimn86
    gimn86 Новичок
    26 окт 2008
    4
    Дайте совет. 2.5 ТДИ BAU. в -35 заводилась нормально, только подтраивала пока не прогреется, когда двигатель горячий чувствовалась кратковременная вибрация (детонация или подтраивание еле заметное). Если двигатель заглушить и через 20 мин. попробовать завести то приходится долго крутить. вчера было -1 и она вообще не завелась. аккумулятор нормальный. Что может быть причиной? сам думаю или ТНВД умер или форсунка ссыт. Масло не ест, выхлоп нормальный. ошибок не выдает диагностика, разгоняется нормально. Но на холостых выхлоп оч. сильно пахнет, но цвет нормальный.???
  3. gimn86
    gimn86 Новичок
    26 окт 2008
    4
    у меня такое было! грм правильно установи. и у тебя не абс горит а есп.
  4. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
    AUDI A6 C4 2.5 TDI (AEL) 1996г
    Какой угол зажигания А6 С4 2.5 ТДИ AEL рядник?
  5. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    а где чистил? как? чем чистили? скока денег?
  6. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    чистил сам,жидкость Винсовская для дизеля 400р стоит. разъединил шланги прямую и обратку,на передней панели где номер кузова там удобно...чуть наростил их им прям в эту банку 2 шланга.Всё это дело на новом фильтре делал в фильтр сразу эту жидкость залил. 20 минут на холостых работает потом 15 минут стоит заглушена и потом минут 10 с перегазовками.
  7. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    audi a6 2.5tdi. ael. 95 г.
    кто подскажет? при заводке загорается красный восклицательный знак. а потом в прцессе работы начинает моргать лампочка подогрева свечей. раньше при нажатия тормоза она тухла;а сейчас моргает постоянно.
  8. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    Восклицательный знак сигнализирует о низком уровне тормозной жижи. А вот лампа подогрева свечей может сигнализировать о разный проблемах. На диагностику!
  9. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    уровень нормальный. тем более потом незагорается.
  10. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Согласен с Александр В. Проверьте ход поплавка - грязь.
  11. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
    Менял ремень ГРМ и ролики, сбился угол зажигания. Выставили 32. После этого ремонта машина в -6 надо было греть свечи 2 раза и стартер крутил 10 сек. А в -19 прогрел свечи 2 раза и завелась в полоборота. Что это может быть????? (Расодники все заменены!!!)
  12. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
    Машина А6 С4 1996года. Двигатель AEL. 5-рядник.
  13. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Audi А4 Avant V6 2,5 TDI AYM 2002 г
    как вариант - датчик, отвечающий за нагрев свечей накала (могут свечи не прокаливаться для нужной температуры), либо сами свечи.
    проблема часто встречающаяся, особенно на температурах воздуха от 0 до -5. После долгого стояния свечи прокаливаются хорошо (долго горит спиралька), двигатель пускается с пол-тычка. После часового стояния спиралька тухнет мгновенно, то есть датчик определяет, что двигло еще горячее, свечи накаливаются и сразу тухнут и не поджигают саляру. В морозы и при холодном двигле свечи работают примерно пол-минуты после заведения двигателя.
    чем лечить - хз.
  14. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Дык, вывести управление свечами на отдельную кнопочку.
  15. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
    Cпасибо! Реле свечей накала не смотрел - проверю, а угол зажигания какой должен быть ? МОЖЕТ КТО ЗНАКОМ С (ESI-TRONIC) КИНЬТЕ ССЫЛКУ ГДЕ БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ RUS-ВЕРСИЮ.
  16. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
    Привет!!! Случайно не знаешь какой угол зажигания должен быть на А 6 2.5 ТДИ 1996г мотор AEL 5 цил. Диагносты-ремонтники ТВЕРДЯТ 27 В ИДЕАЛЕ !!! А СТАВЯТ 32 (на ТНВД) ЧЕМУ ВЕРИТЬ??????????????????????
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    27 и 32 - это не угол, это какойто параметр отражающий угол опережения.
    Угол смотреть нужно в более информативной группе измерений - четвертой.
    Теперь в каком режиме ты хочешь узнать угол ? Запуск, прогретый холостой ход, разгон ??
    При проблемах с углом опережения, нормально выставленный угол на холостых - не факт правильного угла при разгоне ;-)
    На прогретую, на холостых у тебя угол должен быть около нуля +-1 гр.
  18. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У него R5)))
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Гы, я знаю :umnik:
  20. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    хочу снять форсунки посмотреть распыл,и открытие проверить... подскажите при каком давление они должны открываться...мотор 1.9 форсунки обычные??? а ещё слышал современем насос ослабивает и форсунки настраивают чтоб раньше открывались...кто нибуть так делал???
