О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    да еще, после снятия крышки нужно прокладку на новую менять???????
  2. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    качаешь прогу VAG-Com,покупаешь адаптер K-Line(куча разных от 200 р)я сам делал(с паяльником на ты),под капотом там где релюхи есь два разъема диагностики(черный это питание,серый(белый) это К-Line) на этой фишке распиновка(-,К) )
    цепляешь все к компу,
    -открываешь VAG-Com,заводишь авто,ждешь когда установиться связь с авто(покажет номер двиг и т.д.)
    прогреваешь двигатель(желательно до 90 но и 70-80 пойдет)далее открываешь 4-ю групу и смотришь 3 и 4е окно,в третьем окне показывает угол рекомендуемый в 4-м какой на данный момент установлен(вот его и крутим),для этого ослабляешь 3 болта на ТНВД и смотришь как меняется угол в 4-м окне.Двигаешь насос туда сюда и ставишь 3,5-5,5 градусов
    как-то так.
  3. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    audi a6 2.5tdi. ael. 95 г.
    стопари горят
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    ролик новый. Но не родной - по размеру подбирал. Вроде от бехи какой-то.
    мли.н А еще шелест какой-то, хз откуда....
  5. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
    AUDI A6 C4 2.5 TDI (AEL) 1996г
    Проверь подшипники генератора-может они, а при замене ГРМ помпу менял? Я сразу ее выкинул с ремнем и роликами грм. В общем снимешь ремень генератора пробуй раскачивать вверх-вниз,влево-вправо будет люфт- выкидывай!
  6. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    #1946 СЕРЁГА_1, 12 мар 2010
    проверил сегодня, открытие 175- 180 , одна льёт! рылся в нете искал распылитель отдельно у меня стоит DSLA 150 P 520 ,наткнулся на инфу http://www.myturbodiesel.com/1000q_how_to/multi/TDInozzleFAQ.htm
    http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=205154
    Сразу мысль, может поставить DSLA 150 P 764 (AHY) или по проще DSLA 150 P 502 (AEL) ? кто что думает об этом?
    как я понил будит под дымливать! ну и расход(но это как ехать) + у меня чип как всё это дело будит работать?
  7. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
    Dimon A-6 TDI;
    Спасибо за инфу. прогу скачал, VAG активируется с помощью адаптера. А любой ли адаптер подойдёт? Где можно купить адаптер по EASY PAY или ещё где-нибудь?
  8. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
    Ставь такие как стоят, эксперименты могут выйти боком!
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    Менял все до чего дотянулся. Звездочку ремня ГРМ на коленвале, помпу, ролики... помпе, кстати 20ткм, могу отдать если кому надо :)
    да вот похоже на генератор, так как с зарядкой там не очень дела хорошо обстоят и буду по любому его менять. но крутел, вертел - ничего не люфтило.
  10. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
    Грешишь на зарядку? Есть тест: когда стемнеет вклчай все потребители электричества (свет, обогревы, и т.д.) на всю мощность и смотри зарядку. Если меньше 13,8-14В, то меняй счётки, даже может и таблетку.
  11. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
  12. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
  13. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    да не ,у Сереги такая же фигня как и у меня,периодически идет свист и отрубается гена при нагрузке,поменял подшипники на гене,щетки,проточил токосъёмные кольца,короче поменял все,теперь грешу на насос ГУР,больше менять нечего:smile42:
  14. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    ты это,как его,аккуратнее,распылы только такие какие были ставить надо
  15. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    не пойму что плохова будит?
  16. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
  17. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    надо ставить те котоые производитель рекомендует ИМХО,за ссылки спасибо,полезно,
  18. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
  19. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    ну это понятно что рекомендуют! а лишний лошадки не помеха
  20. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
