О межсервисном интервале дизелей от Audi
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Falcon76, 27 мар 2007.
  1. AleMX
    AleMX Bad e-mail
    30 янв 2007
    114
    А6/C5 2.4 98г. -> A6/C6 3.2Q 08г.
    Ответ: О межсервисном интервале дизелей от Audi
    В режиме LongLife в приборку заносятся параметры мин. межсервисный интервал(типично 15000), макс. межсервисный интервал(в зависимости от двигателя 30000-50000), сорт масла(Oil grade). В зависимости от условий при которых эксплуатируется масло(приборка смотрит на температуру масла, обороты и т.д.) она расчитывает наступление следущего SERVICE в диапазоне между мин. и макс. Ну еще плюс год по времени.
    При обычном режиме приборка тупо отсчитывает фиксированный межсервисный интервал или 12 месяцев.
    LongLife сервис можно активировать только в определенных странах. Россия в этот перечень не входит.
  2. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    кандидат получает 10 пунктов ;) согласен, и иа про то ведь...теперь попробуй твое высказывание с этим связать
  3. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    это точно ггг
  4. AleMX
    AleMX Bad e-mail
    30 янв 2007
    114
    Связывается очень хорошо. 30000 это LongLife, а при LongLife сервисный интервал не фиксированный.
  5. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    т.е. по требованию панели можно нефиксированно делать замену масла (ТО) на 15000 хотя по идее 30000 - норма? ;)
  6. AleMX
    AleMX Bad e-mail
    30 янв 2007
    114
    Как вы будете менять масло приборку не касается, если будете сбрасывать её предупреждения. Что можно сделать и без заезда на сервис, в руководстве написано как. 30000 это не норма, это максимальный предел межсервисного интервала при LongLife, вычисленный же интервал зависит от поведения прокладки между рулем и сиденьем и не может привышать установленный максимум. Минимальный типично как был 15000, так и остался.
    Почему так труден для понимания простой факт наличия двух методов исчисления автомобилем межсервисного интервала?
    1. Обычный - фиксированный километраж, но не более 12 месяцев эксплуатации.
    2. LongLife - переменный километраж, в зависимости от условий эксплуатации, но не более 24 месяцев эксплуатации.
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.397
    Я ничего такого в руководстве не встречал... :shock:
  8. Old Ezh
    Old Ezh Участник форума
    1 мар 2006
    452
    Touareg NF TD3.0
    ALEMX прав. Есть такое.
  9. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    уточнил источник информации по письму, указанному в первом посте:
    "Есть внутреннее письмо от Ауди Россия
    С 26-03-2007 это и есть основание для этой информации " (это из ответа Ауди Север)
  10. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    спасибо!
