Ответ: О задних фарах А4 или незаконченный тюнинг на 8Е Кто скажет, как содрать заднюю эмблему, не покорябав краску!?
Ответ: О задних фарах А4 или незаконченный тюнинг на 8Е Греешь проф. феном, потом начинаешь крутить эмблему. Мягкая часть скотча рвется и вуаля. На кузове останутся остатки клея и скотча, сначало руками сосркебываешь сколько можно, потом не много нитро раствоителя на тряпку и протираешь остатки. По крайней мере я так делал. Но на кузове останется след от шильдика, убрать его можно только полировкой.
Ответ: О задних фарах А4 или незаконченный тюнинг на 8Е я видел как снимают у дилела, берут капроновую нитку и сверху вниз как бы срезают шильд, затем удаляют остатки клеевого скотча какой то жидкостью.. на новой машине никаких следов от шильда не остается..
Ответ: О задних фарах А4 или незаконченный тюнинг на 8Е Ок, завтра попробую ниткой. Должно получиться. Фен только обычный дома)
Ответ: О задних фарах А4 или незаконченный тюнинг на 8Е я так понимаю он читает МР3, а DVD только с картами? карту России, точнее столицы, в него можно сунуть?! :rotate:
Ответ: О задних фарах А4 или незаконченный тюнинг на 8Е Поставил спортивную решетку радиатора и ресницы.
Ответ: О задних фарах А4 или незаконченный тюнинг на 8Е привет, ресницы и решётка понравились!) я так понял, это габариты? а стоп-сигнал и туманки сможешь "зажечь" и фоткнуть? плиз)
Ответ: О задних фарах А4 или незаконченный тюнинг на 8Е хорошо получилось , у меня такиеже ресницы и цвет вот только теперь в глаза брасается хром вокруг нижней средней решетки ... убрать бы его ... можно пленкой черной матовой обтянуть ... кстати о проставках на колеса не думал ? уж очень сильно просятся ... я про те которые с хромом.
Ответ: О задних фарах А4 или незаконченный тюнинг на 8Е DUX Это и габариты и свет. Сегодня ночью постараюсь фоткнуть. lex_spb Обтягивать не буду, т.к. буду ставить обвес Kerscher, решетки соответственно больше не будет. Проставки будут, но сначала буду сажать 60/40. Потом подбирать 10 или 15 мм на колесо. 20 шоркают знаю точно. Мысли разные вертятся)))
Ответ: О задних фарах А4 или незаконченный тюнинг на 8Е У меня на моей (A4 D5/D8) тоже противотуманка задняя одна горела, думал вторая перегорела, полез туда, а её там и нет ... Ну я вставил лампочку и всё нормально... Только пластик пришлось чуть обточить (чтоб лампочка прошла)
Re: Ответ: О задних фарах А4 или незаконченный тюнинг на 8Е а можно ссылку на документик? в Октябре проходил ТО - никаких проблем Сзади две противотуманки штатно (a4 avant B7). Пригнал такую из германии
По поводу задних противотуманок!!! Как мне объяснили у официалов : во вторую фару ставится лампочка, и когда перегарает лампочка в одной фаре, то будет загораться во второй!!! Но не знаю, правда это или нет!
Re: Ответ: О задних фарах А4 или незаконченный тюнинг на 8Е решетка ничего такая ... а почему она спортивная?
Re: Ответ: О задних фарах А4 или незаконченный тюнинг на 8Е Потому что описания на сайтов идёт как спорт. решетка нет эмблемы - больше поступление воздуха))) Проставки 20мм на колесо... и просто фотки
Что то хром с нижней части решетки не сочетается с чернотой верхней части, смотрится как будто неокрашенная деталь стоит после дтп
