Об АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rim, 3 апр 2006.
  1. WildDrive
    WildDrive Новичок
    23 июл 2007
    62
    Audi A6/С4 2.6, АКПП 1995г.
    Ответ: Об АКПП
    AlkAtrAz
    ///подвывание с 1 на 2 в порядке вещей для старой коробки 01N
    ///видимо шестерня износилась
    И как долго оно будет жить? Стоит ли в нее лезть, или нет? (Пробег 195тыкм, в коробку не лазили, вроде бы.)
    vladd
    ///На нём резиновое кольцо пересохло, потому и потеет.
    Ага, была аналогичная проблема! Только с него не просто потело, а очень даже весело капало.
  2. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Ответ: Об АКПП
    товарищь так и купил с подвывающей кообкой (145 т.к.2001) и через год продал.
    у моей только началось подвывание 210 т.к. 1996
  3. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Ответ: Об АКПП
    Ребята не подскажите,у мя такая прорблемка с АКПП!См выше описанные посты,но там уже спрашивали почему поттекает в салон масло???Ответа так и не последовало:)У меня 100(1985 г.в.) 2.0 TurboDiesel.И если можно,фотографию как проверить уровень масла на данном чуде!?
    Заранее благодарен!!!
  4. denic
    denic Участник форума
    13 фев 2008
    154
    Audi 100/45 2.3 ААR клима АКПП 92г
    Ответ: Об АКПП
    Только не забудь поставить резиновое кольцо на фильтр, когда будешь менять.
    Что это за кольцо, для чего оно нужно, и что будет если его нет опять масло менять.
  5. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    Audi 100/45/AAR 2.3/АКПП/91 г.
    Ответ: Об АКПП
    Привет!:hi: Как проблему решил? Заменил прокладочку? Или как? Подскажи, плиз, последовательность действий.:umnik:
    Заранее спасибо:nod:, с уважением, Константин.:very_cool:
  6. khibash
    khibash Новичок
    8 авг 2006
    3
    Audi A6 Quattro 2.8 97г.
    Ответ: Дергаеся АКПП
    Здравствуйте все. Прошу не ругать, так как практически всё пересмотрел, но похожих полностью траблов, не нашел. У нас спецов по АКПП нету вообще, так что буду благодарен за советы.
    Уровень масла(пробка снизу) в норме, как и цвет.
    АКПП дергает при переключениях на любых режимах.
    При переключении из P в D и R, особенно заметен, глухой и сильный толчок. Было предположение, что это крестовина кардана,но тогда был бы звонкий "Клинк".... На прежней сотке такое было.
    Иногда при торможении(перед перекрёстком, перед лежачим полицейским), после того как машина полностью остановилась на полсекунды, далее при нажатии на аксель, происходит очень сильный рывок, и машину буквально дёргает вперед.
    Иногда начинает дергать и как бы пробуксовывать сама собой на совершенно гладком шоссе, на любой скорости. Или при обгоне.
    Такое же наблюдается при прохождении плавных поворотов.
    А вчера, со скрости 40км, перед зеброй затормозил в пол, машина остановилась, но потом понял что она заглохла.
    Автомат Типтроник 5HP19. Двигун 2.8 ALG.
  7. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    проверяй для начала ДМРВ ( расходомер)...если нет возможности проверить под нагрузкой ( записать логи и тд) - хотя бы найди и поставь проверочный/заведомо исправный...:nod:
  8. khibash
    khibash Новичок
    8 авг 2006
    3
    Спасибо за совет. Кстати один "дядя Вася" так и сказал, что надо проверить двигатель, но я как то не обратил на его слова внимания, уж больно симптомы смахивали на трансмиссию.
    До этого была Ауди 100, на простом автомате с почти(175 л.с. против 195) движком и тоже кваттро. Ездил почти 5 лет, по таким дорогам, где выживают только Уазики и никаких проблем за исключением кардана, а тут такое...
  9. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    Уважаемые ГУРУ АКПП подскажите:
    Имеем Ауди-80 89г.в. SF-мотор АКПП 3-х ступенчатая. ATF- светло-коричневого цвета на вид прозрачная, не мутная, пахнет солидолом. Коробка работает вроде нормально, но при удержании тормоза в положении D чувствуется некоторая вибрация, также присутствует небольшое подвывание на первой передачке при разгоне. Предыдущий хозяин сказал, что не знает что там залито, масло в коробке он не менял.
    Хочу поменять масло, подскажите, пожалуйста модель моей коробки (я так понимаю 089) Стоит ли вообще его менять, если все вроде нормально работает, снизу в гидравлической части сухо подтеков нет. Если стоит, то как его слить, и что еще желательно поменять попутно.
    Спасибо.
  10. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    зря не обратил..ДМРВ - датчик, который формирует для ЭБУ сигнал нагрузки...АКП его и использует...при неисправности ДМРВ (либо некорректных, заниженных показаниях) - коробка "не понимает" что от неё хотят - и начинаются удары, рывки и прочие нерпиятности...
    и чем быстрее ты с этим разберешься - тем лучше..:nod:..иначе - АКП можно убить достаточно быстро...
  11. khibash
    khibash Новичок
    8 авг 2006
    3
    Ну, буду знать теперь... Ща ищу похожие в округе, у меня первая, появились вроде две штуки.
    Я понимаю, что покупать в наши условия, дорогую в обслуге и новой, а тем более старой машину, да ещё при отсутствии спецов на 2000км вокруг, это безумие..:confused:))))
    Но уж очень я влюлен в АУДИ... И Бэхи и Мерсы юзал...но нравится мне Она..:ros:)))))
  12. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Да ладно тебе!
    Вон в Монголии ездят в Улан-Батор в сервис за 2000 км. в один конец и ничего. Так что, всё относительно - если кошелёк позволяет, то почему бы и нет?
  13. Слава150
    Слава150 Bad e-mail
    16 июн 2008
    1
    Ответ: Об АКПП
    Уважаемые гуру,подскажите грамотный сервис по ремонту типтроника,а то мой попросился в переборку ....:shock:
  14. F[!]ashSby
    F[!]ashSby Завсегдатай
    22 дек 2006
    505
    Синий Ауди А5
    Ответ: Об АКПП
    Прошу прощения,но у меня есть проблемка по каробке....не смог прочесть всю инфу и все посты,зеньки устали!
    Передача включается со стуком где-то спереди авто!Что это может быть?Это может быть из-за старого масла(давненько не менял)?Или что посерьезнее?
  15. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    коробка вроде та про которую сказал, масло если решишся менять , меняй 2 раза минимум. смотри не перелей.. там чтото около 3-х литров сливаеться. незабудь прикупить новую резиновую прокладку и фильтр. насчет фильтра непомню, погляди, если он кругленький меняеться только вместе с разборкой коробки. масло у тебя смахивает на оригинал. с маслом есть много вариантов. по умолчанию тебе надо Dextron II D минералку , можно и 3-ий декстрон залить. также как вариант Esso ATF LT 71141 его советовали одноклубники...
  16. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    Ответ: Об АКПП
    я бы проверил для начала опоры...:nod:
  17. shtopr
    shtopr Новичок
    3 мар 2008
    20
    Renault Symbol 1.4 16v .
    Ответ: Об АКПП
    возможен износ ШРУСов , под нагрузкой выбираются люфты .
  18. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    Ответ: Об АКПП
    проверь переднюю опору-грибок, наверное резина на ней посыпалась
  19. F[!]ashSby
    22 дек 2006
    505
    Синий Ауди А5
    Ответ: Об АКПП
    Простите за непросвещенность,но где стоит и как выглядит эта опора???:confused:
    Коробочный фильтр купил,но никто не знает,куда его ставить!Он по диаметру такой же как масляный,но в 2 раза меньше!...Разбирать коробку уж ОЧЕНЬ не хочется!Машина нужна!
    АТФка у меня есть оригинальная....баночку с АТФ сохранил предыдущий хозяин,когда покупал авто в германии!
    ШРУС правый внешний менял,левуй внешний еще в норме!...Может это стучит какой-нить внутренний?
  20. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    Ответ: Об АКПП
    она как гриб торчит около коленвала и заходит под радиатор
    коробочный фильтр на Б2 или Б3 сетчатый, промывается
    АТФ нужен самый густой дексрон 2Д
