Об АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rim, 3 апр 2006.
  1. F[!]ashSby
    F[!]ashSby Завсегдатай
    22 дек 2006
    505
    Синий Ауди А5
    Ответ: Об АКПП
    Щас я посмотрю!Но что-то я такой чтуки не помню под радиатором!
    Так фильтр у акпп внешний или внутренний?
  2. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Ответ: Об АКПП
    конечно, внутренний
  3. F[!]ashSby
    22 дек 2006
    505
    Синий Ауди А5
    Ответ: Об АКПП
    Поглядел я сегодня...кажется нашел я какую-то железячку похожую на грубок...она крепится двумя болтами в двигу а другим концом упирается в кузов под радиатором через резиночку....Если это она,то как,интересно,она может стучать...резинка,вроде крепкая еще!
  4. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    Ответ: Об АКПП
    ты на яме посмотри на эту резинку, т.к. сверху трудно ее увидеть целиком
    этот грибок надо отрегиулировать в нейтральном положении на паркинге
    если передний грибок впорядке, то может стучать из-за опор двигателя или коробки
    в крайнем случае - ШРУСЫ
  5. F[!]ashSby
    22 дек 2006
    505
    Синий Ауди А5
    Ответ: Об АКПП
    мне еще сказали,что это могут быть подушки.....где они стоят?как выглядят?
  6. Dany
    Dany Старожил
    26 июл 2006
    5.247
    Jeep GrandCherokee
    Ответ: Об АКПП
    Уважаемые Коллеги! В очередной раз убеждаюсь, что "все семьи счастливы одинаково и каждая семя несчастлива по-своему" (сорри, не ручаюсь за точность цитаты :beer:)
    Ну так вот, пролистав темку все-же не нашел ответа на свой вопрос... :cry2:
    А вопрос в следующем:
    Машина А6 2.4 98г. АКПП.
    Два дня назад поменял масло в коробке с фильтром и прокладкой.
    На второй день при движении по шоссе вдруг перестала реагировать на педаль газа (тоесть обороты 2000, жму до упора на педаль, а она не разгоняется и обороты не увеличиваются...).
    Остановился, заглушил, завел, поехал. Разгон нормальный, но как (насколько я понял) надо переключаться дальше, так опять тупит. Попробовал перевести в ручной режим. Ручка перевелась, а коробка ноль внимания. И на ручку не реагирует и на приборке показывает, что так и продолжает на автомате ехать.
    Доехал так до дома, заглушил, постоял минут 10, попробовал сразу начать движение в ручном режиме. И переключилась и поехала. И как бы все нормализовалось и на ручке и в автоматическом режиме.
    Остальной путь проехал нормально, за исключением того, что, как показалось, стала как-то вроде резче (с небольшим толчком) переключаться со 2 на 3 (ну или с 3 на 4... не пойму никак) и иногда на одной из передач движок раскручивается аж до 5 тыщ и только потом переключается передача. Правда если чуть отпустить газ и тут же придавить, то сразу переключается...
    Кроме того, перед троганьем с места при включении R или D ощущается толчок-удар (на холодной коробке - еле ощутим, а вот на прогретой - довольно явственный).
    Еще добавлю, что коробку компьютерили дважды - ошибок в электронике не выдавала.
    Созвонился с сервисом, где масло меняли, они сказали, что залили 7 литров (т.е. получается, какое-то количество старого масла там осталось...). Сказали, чтобы не торопился с ремонтом коробки, а покатался и посмотрел, как будет вести себя дальше и в качестве одной из мер предложили через какое-то время (если будет так же или ухудшицца), еще раз заменить масло.
    Ну в заключении отмечу, что есть подозрения, что масло в коробке не менялось достаточно давно... (по-крайней мере предыдущий хозяин не менял точно).
    Присоветуйте пожалуйста, как все-же поступить и каков возможный диагноз?
  7. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Ответ: Об АКПП
    Кроме ошибок нужно смотреть ещё "видит" ли ЭБУ АКПП положения рычага АКПП в "мануальном" режиме.
    Где-то уже писали (несколько раз) об этой проблеме:
    "Пролил Пепси на рычаг => в итоге он не работает в "мануале".
  8. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Ответ: Об АКПП
    Вторая часть неисправности (движок раскручивается, а переключение опаздывает. Если потихоньку давить на газ то нормально переключается) прям как у меня, только при начале появления неисправности. Потом совсем плохо стало.
    В пятницу поехал в сервис по ремонту АКПП, приговорили механическую часть АКПП, в электронике ошибок нет. Завтра поеду на дефектовку коробки, там будет уже конкретно видно в чем причина. Предварительно приговорили к тому, что где-то дырка в магистрали давления масла, поэтому медлено переключаются передачи.
  9. Dany
    Dany Старожил
    26 июл 2006
    5.247
    Jeep GrandCherokee
    Ответ: Об АКПП
    Мне вот тут сказали, что проблема может быть в расходомере...
    Что его надо менять как можно скорее, пока каробка не накрылась. Вот и думаю... успел запороть я или нет... :unhappy:
  10. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Ответ: Об АКПП
    Сказать можно что угодно.
    А вот отследить параметры работы в движении не всякий диагност сможет, ибо нужно не просто "тупо" смотреть в сканер, изображая умное лицо, а ещё понимать те процессы, которые происходят в АКПП, "видеть" команды которые "приходят" и как они отрабатываются.
    При любых раскладах, можно опять-таки "тупо" разобрать/собрать АКПП, потратив при этом денег, а проблема будет в том же датчике положения дросселя (то есть вне АКПП).
    Потому, в любом случае: качественная диагностика в первую очередь, вот "ключ" к успеху.
  11. Dany
    Dany Старожил
    26 июл 2006
    5.247
    Jeep GrandCherokee
    Ответ: Об АКПП
    Воопчим заменили расходомер, еще раз всрыли поддон коробки, промыли.
    Вроде ожила машинка, хотя выводы естественно пока делать рано.
    Покатаюсь - отпишусь.
  12. Pikk
    Pikk Участник форума
    21 июл 2005
    112
    Audi 100/44 2.3 88
    Ответ: Об АКПП
    Можно ли по ездитть по городу например в положении 2 или 3? Не вредно для коробки?
  13. abwbsw
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Ответ: Об АКПП
    Можно, но будет медлено и бензус будешь ведрами подливать в бак.
  14. momo
    momo Bad e-mail
    26 июл 2008
    15
    Ответ: Об АКПП
    Помогите разобраться с аккп при движении дёргает в чём может быть проблема а8 1994 типтроник
  15. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    Ответ: Об АКПП
    привет...
    без обид - ты сам понимаешь, что спросил????:confused:
    причин "дерганья" коробки при движении - ДЕСЯТОК только навскидку..а так - ещё больше...
    и НЕ все они связаны непосредственно с состоянием АКП..
    диагностика для начала..хорошая, вдумчивая...:thumbup:
  16. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Ответ: Об АКПП
    Те же "пропуски зажигания" например....и к АКПП вроде не относятся, но ещё как влияют на работу коробки.
  17. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Ответ: Об АКПП
    Прошу прощения если это уже было...... Все таки надо менять масло или не надо в АКПП Типтроник (FAB)? В АУДИцентре у нас сказали что на весь срок службы. Но это я и сам в Эльзе читал. Многие убеждают что НАДО! Я уже прям запутался...... В тоже время сам видел, когда замена масла приводила к печальным результатам. Но правда там и предпосылки были тоже не очень хорошие (какой либо дефект). У меня А6 2001 м.г., мотор APU, коробка FAB, пробег 145000, масло в коробке черное но не горелое. Недавно пришлось долить около литра (было ДТП и снимались радиаторы полтора года назад, поехал на фирменный сервис понимая что при разборке масло немного пролили, поросил долить и проверить в главной передаче уровень, сказали что все ОК! а через год с небольшим проверил уровень в другом месте и долили литр.....) Зимой в морозы на холодную по утрам при первом включении любой передачи на месте был толчок, теперь думаю из-за нехватки масла.Сейчас единственным замечанием может быть легкое ощущение переключения с 3й на 2ую при резком торможении. Ну и уже месяца три ищем слабый едва уловимый гул:laugh: - поменял все ступичные подшипники- безрезультатно. Вот и ломаю теперь голову менять масло или нет.....
    Гуру, просветите плиз!
  18. demon 71
    demon 71 Bad e-mail
    19 дек 2007
    49
    Audi 100/45 2.6 1994 quattro
    Ответ: Об АКПП
    здраствуйте! Уважаемые ответте на загадку! при переведении рычага в положение R на торпеде загораеться 3 и при нажатии на газ обороты поднимаються а машина не едет .Фонари заднего хода загораються.Вперед едет нормально,без рывков и толчков.При переведении рычага в разные режимы 1.2.3.P,N,D на торпеде тоже не верная индикация,но машина реагирует именно на положение рукоядки акпп,а не на то,что на торпеде т.е.индикацию.Иногда,помучившись удаеться что на торпеде загораеться R и тогда все нормально,как и должна едет .Вот сижу в машине и дергаю ручку туда-суда пока не поймаю R,выеду из гаража,адалише полет нормальный. Началось вчера,ни с того ни с чего.ПОМОГИТЕ!!!! не знаю что и делать . 100/45 ABC Q 94г.в.
  19. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    Ответ: Об АКПП
    не подскажете как проверить уровень масла в коробке DTV (типтроник)
    всё обсмотрел, ничего не нашел(((
    машина Audi А4/B5 1.8T+кватра 99г американка
  20. spirtuss
    spirtuss Участник форума
    9 май 2007
    202
    tlc-120
    #220 spirtuss, 6 сен 2008
    Ответ: Об АКПП
    как промыть плиту в акпп если можно рисунок ее ,машина в профиле .вот ссылка на проблемку посмотрите очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:nod:http://audi-club.ru/forum/showthread.php?threadid=125699
