Ответ: Об АКПП Уважаемые одноклубники! А8 АКПП, раньше всегда эксплуатировал механику. Предстоит поездка в Сочи. А там понимаешь горы-серпантины. Насколько я понял для торможения двигателем нужно селектор первести из положения "D" в положение 4 или 3 или 2, в зависимости от скорости. Вопрос: 1. Можно ли переводить рычаг из "D" в 4 или 3 или 2 на ходу. 2. Нужно ли при этом нажимать на кнопку-фиксатор селектора.
Ответ: Об АКПП проблема с АКПП решилась! УРА! УРА! ошибку давал какой то блок управления двигателем (че то вроде этого) зажигание сделали немного по позже и все!
Ответ: Об АКПП Коллеги, хелп! А4 8E, 2001, АКПП. Переключения КП все ровные и быстрые НО, с места при наличии щебенки или небольших бугорков\уклонов на D и R приходится значительно подгазовывать при трогании, после трогания все ОК. - это норма? И второе - вьезд на стоянку подьем градусов 20, перед этим проехал километров 30 и немного стоял на D и тормоз - не мог подняться на подьем! То есть газ в пол, а машинка еле едет вверх, приотпускаю - становится, опять в пол - чуть вверх, на подъеме запах такой неприятный в салоне чуть появился... Подозреваю фрикцион, хотя такое первый раз за 300км после покупки... Млин, теперь боюсь выезжать - а то назад не заеду! В общем хелп если есть идеи что это...
Ответ: Об АКПП Сегодня за вечер сделал раза 3 кик-даун,потом вдруг начала дергаться коробка,но бортовой ни начто не ругается.переключается иногда с перегазовками,а дергается как будто антибукс...раньше вообще никаких проблем не было с коробкой(всегда четко и мягко)...подскажите в чем может быть причина и где найти хороший сервис по акпп.машина:мерседес е420 96г.в.
Ответ: Об АКПП Драсти всем. подскажите , можно-ли на tiptronic 'е на ходу переключаться в мануальный режим и самому переключать передачи, коробке не вредно??? заранее благодарен.
Ответ: Об АКПП если это есть то как оно может быть вредно другой вопрос - зачем это нужно если у тебя автомат? я иногда скорость поправляю, допустим 5->4, а так нафик надо.
Ответ: Об АКПП Добрый всем день !! Кто подскажет. Уменя не работает кнопка кик-дауна,на педаль газа давишь все переключается доходишь до кнопки - жмешь не переключается на пониженную Как это проверить ,може где реле какое или предохранитель какой ???? Подскажите кто сталкивался???
Ответ: Об АКПП а где это реле искать вообще наверно идет на блок управление АКПП ,а он как нибудь тестится??? кто Знает и вообще где он (машина А8 2001г.)
Ответ: Об АКПП на А8 ен знаю где. заежай в ВАГ центр там быстро разбрутся снимут реле и проверят его и ток приходящий на реле. это не трудно.
Ответ: Об АКПП zaregsya na www.vagcat.com poishi v elektrooborudovanii, tam gde sxema releshek sorry za latinicu.
Ответ: Об АКПП Для этого есть компьютерная диагностика. Кроме считывания кодов ошибок попроси проверить работу TPS (датчика положения дроссельной заслонки). Проверяется обычно "степень открытия" (от 0 до 100%, "плюс-минус" 2-3% в т ту или иную сторону). В идеале, конечно, лучше кататься со сканером и смотреть наличие команд ЭБУ на включение (понижение) комбинации соленоидов, но...с этим уже будет сложнее. Если есть "донор" - попробуй поменяться электронными блоками для проверки методом исключения (ЭБУ АКПП).
Ответ: Об АКПП Возникла проблемка, автомат не переключает на 4-ую передачу, дает под 6 с лишним тыс. оборотов и не переключает вообще (у меня 4-х ступенчатая коробка). В выходные сбосили компом ошибку какую-то, которую давал автомат, все работало хорошо и вчера опять заметила, что перестала переключать. Что это может быть?
