Об АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rim, 3 апр 2006.
  1. Февраль
    Февраль Новичок
    2 окт 2007
    16
    Ответ: Об АКПП
    на первой крутила!!!
    могла крутить каждую передачу (1,2) не было остальные посмотреть возможности, до 6 или 6.5 без кика и потом только переключать!!!
    двиг 1.8 коробка CUW по вину но возможно ставили б\у немного другую.
    Поддон хз, не смотрел!!!
    АКПП 4 ступени!
  2. Февраль
    Февраль Новичок
    2 окт 2007
    16
    Ответ: Об АКПП
    И то все эти траблы происходят когда начинаешь машину крутить, едешь спокойно то все ок, максимум оч оч редко рывочек может быть с 1 на 2 !!!
  3. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Ответ: Об АКПП
    Диагностика показала ошибки или нет?
    Если были, то какие?
  4. Февраль
    Февраль Новичок
    2 окт 2007
    16
    Ответ: Об АКПП
    завтра еду только!!! до этого на диагностике был когда при торможении более резком со 2 на 1 толчок был мелкий! ошибок не было, после глюков с мозгами еще не был!
  5. hogben
    hogben Guest
    Ответ: Об АКПП
    Помогите плиз советом:
    Собираюсь купить a4 (8D, b5) 1997, 1,8, 20VTurbo АКПП.
    При предварительном осмотре предварительно выявил две неприятности - одна с рулевым, пока машина не прогреется руль явно "тупит" с прогревом эффект пропадает. А вот вторая - АКПП при переводе в режим типтроника походу остается в простом режиме D, т.е. воздействие на рычаг ни к понижению ни к повышению передачи не приводят. Коробка в своих режимах работает нормально без рывков и посторонних звуков. Буду крайне признателен за оценку того, во что подобное счастье может вылиться "потом"...
  6. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Ответ: Об АКПП
    Разбирать ручку, там то-ли герконы, то ли магниты поотклеивались.
    Уже писали не один раз об этом. Скорее всего был пролит кофе или "пепси".
  7. Ander 1985
    Ander 1985 Новичок
    9 ноя 2007
    53
    A8 W12
    #127 Ander 1985, 15 дек 2007
    Ответ: Об АКПП
    Добрый день всем, искал на форуме но внятного и четкого ответа не нашел. Хочу поменять масло в АКПП на 80 B4 94г.в.. Какое масло заливать, предыдущий хозяин говорил про Mobil, лучше заливать какое до этого лилось?? Сколько литров? Что нужно перед заменой купить/поменять. И главное - како масло льется в редуктор?
  8. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #128 KostyaNext, 15 дек 2007
    Ответ: Об АКПП
    Не хочется тебя огорчать, но все это очень похоже на неисправность механизма регулировки фаз газораспределения. У тебя случайно нет глухого стрекота в районе 4 го цилиндра? Хотя, может быть, это только первый симптом
  9. Evgeny_78
    Evgeny_78 Bad e-mail
    30 июл 2006
    16
    Audi A8 2.8 quattro
    Ответ: Об АКПП
    Всем добрый вечер.
    У меня следующая проблема: во время движения при сбросе газа появился гул в АКПП, с чем это может быть связано?
    и второе, при спокойной езде переключение с 3 на 4-ю подвисает будто на нейтралке, а затем 4-я включается с рывком. Если топить - то все ОК
  10. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Ответ: Об АКПП
    Редуктор может гудеть...Но это нужно слУшать и слЫшать.
    Ну, это внутри может либо пакет пробуксовывать, либо лента позже включается.
    При пробеге тысяч 250 и более, может быть нечто подобное.
  11. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    #131 AlkAtrAz, 19 дек 2007
    Ответ: Об АКПП
    скорее не редуктор, а подушки надо проверить и зазор передней подушки. от них гул идет.
    на моей тоже самое.
    при сбросе газа, двиг наклоняется вниз, задние подушки разгружаются, на передние приседает и зажимает грибок вниз. это из-за включенной блокировки ГДТ.как только, при сбросе газа, блокировка отключается - гул перестает иметь место.
    верно?
  12. Evgeny_78
    30 июл 2006
    16
    Audi A8 2.8 quattro
    Ответ: Об АКПП
    А что такое блокировка ГДТ? у меня нет вроде никаких блокировок... во всяком случае принудительным способом я ничего не включаю и не выключаю... а гул при сбросе газа всегда присутствует, причем он более отчетливо слышен при движении более 90-100 км/ч
  13. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Ответ: Об АКПП
    Функция блокирования гидротрансформатора (по аналогу корзины сцепления на МКПП). Работает без участия водителя.
  14. Night_prince
    Night_prince Новичок
    14 сен 2005
    1
    Ответ: Об АКПП
    Здравствуйте.
    У нас Ауди-100 С4, 1993 года, двигатель 2,5 Tdi (ААТ), АКПП.
    VIN-код WAUZZZ4AZPN089930
    На днях появились странности в поведении коробки - исчезла четвертая передача, при переключении на D с паркинга или задней скорости, как бы не схватывает сразу, а через пару-тройку секунд, и с рывком. Раньше включалось через полсекунды. Причем тормозит не всегда, иногда переключает сразу.
    Масло меняли 25 тыс. км. назад.
    Подскажите, пожалуйста, что делать?
    И где у нее масляный щуп?
  15. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Ответ: Об АКПП
    Поддон имеет прямоугольную форму? Крепится в четырёх точах к корпусу АКПП?
    Если "да", то на поддоне (справа) есть заливная пробка, она же и контрольная.
    Для начала, считайте коды ошибок и изложите здесь.
    Потом можно предполагать.
  16. Templar
    Templar Участник форума
    6 апр 2006
    319
    А6C5 3.0Q
    Ответ: Об АКПП
    С наступлением морозов стал наблюдать интересную картину - при утреннем запуске после ночи при -25 индикация режимов коробки мигает. АКПП при этом переключается и функционирует как обычно. После прогрева машины и повторного перезевода все ок.
    Как думаете, что значит это мигание: масло в АКПП загустело и ехать нежелательно ????
  17. faza78
    faza78 Bad e-mail
    31 дек 2007
    1
    Ответ: Об АКПП
    у меня проблема акпп tiptronik загорелась лампочка asr как устранить проблему модель aкпп не знаю двигатель alf диагностика выдает электрическое соединение abs коробки передач где посмотреть
  18. euge41
    euge41 Новичок
    18 янв 2008
    2
    #138 euge41, 18 янв 2008
    Ответ: Об АКПП
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Добрый день. У меня А8 2000г 4,2 л Quattro рестайл..Друзья помогите,машина вперед едет без нареканий,задняя включается только на прогретую по истечении 1 минуты после включения.Сказали проверить уровень масла.Вчера заехал на подьемник, там две пробки одна маленькая,вторая большая,утопленная внутрь коробки(обе снизу на картере),открутил её,побежало масло слил где то грамм 700 пришлось закрутить обратно.Двиг был не заведен температура 30 градусов, положение коробки "Р" Щуп не нашел.
  19. Pactaman
    Pactaman Новичок
    10 дек 2007
    79
    Audi 100/45 2.8(AAH)91г(АКП)(климат,кондей)Привод передний
    Ответ: Об АКПП
    Доброго времени суток!*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
    У меня похожие проблемы только в 1 не только при сбросе газа. Может такой гул стоять от подшипников ступице ? а то им пипец пришел <o:p></o:p>
    и во второй то же также переключение с 3 на 4-ю <o:p></o:p>
    но на компе сказали что датчик F125 - коробка стоит всегда в режиме D. Или эта проблема из-за тросика переключения АКПП он у меня растянут и найти его оказалось сложно. <o:p></o:p>
    Кто подскажет огр. Спасибо<o:p></o:p>
    У меня 100 2.8 91г.<o:p></o:p>
  20. maks23083
    maks23083 Новичок
    19 май 2007
    41
    а6 с5 2,8 quatro 98г.
    Ответ: Об АКПП
