замок на диск многократно становился причиной падений. не сильно, но обидно. пристегивать надо полюбому, чтобы просто так не укатили. и ставить как можно неудобнее для быстрой погрузки в фургон. мото-сигналка любая глушится, но от пионэров помогает. к ней хорошо бы поставить маяк с автономным питанием, активизирующийся по заявке клиента. только хорошо его запрятать
А можно поподробнее про маяк с автономным питанием. Этим уже кто то пользовался? Типа спутниковая сигнализация?
Обычный трекер. Грубо говоря минителефон с GPS спрятанный в недрах мотоцикла и способный передавать координаты местоположения через sms, которые потом вводишь в гугле. Глушится еще проще, чем вскрывается старлайн. Глушилка -30 долл. в свободной продаже.
Глупости говорите, учите матчасть!)) Принцип в том, что он просыпается в установленное время и мониторит GSM сеть, если СМСок нет- отрубается и спит дальше, если пришла СМС, типа братан тебя сперли, то в ответ кидает координаты. Глушить не будут, учитывая что сканером её не найти (она же спит), и в любом случае как только она найдет сеть, сразу получит СМС и кинет координаты. Цена вопроса 6 ТыР. Либо Автофон, либо старлайн А11 Без обид ))
Ну, положим, глупости говорю не я, так что какие обиды )) По порядку: 1. Моделей намного больше. 2. Помимо просыпания в определенное время, можно настроить автоматическую отправку СМС через определенный интервал с указанием координат. 3. Можно настроить срабатывание на превышение какой то определенной скорости. 4. Можно настроить на мониторинг в реальном времени. 5. Режим о котором уже писал: прибор находится постоянно в режиме ожидания запроса координат. Т.е. не спит. 6. На некоторых моделях есть встроенный микрофон, соответственно можно прослушать разговоры. В общем много вариаций. А спит он или нет волнует мало, GSM-глушилка с диалекстрима стоит копейки и позволяет перегнать его куда потребуется. По сути вещь бесполезная, но в комплексе остальных мер - не помешает. Ничего личного
