Подскажите пжл, как проверить работоспособность обгонной муфты генератора? при трогании появляется звук(дребезжащий) пока на газ не нажмешь...
На заглушенном моторе попытаться покрутить ротор за крыльчатку сквозь вентиляционные отверстия в передней части корпуса генератора. По часовой должен легко прокручиваться.
Парни, при проверке ремень точно скидывать? Или попытаться прокрутить за крыльчатку не скидывая? Конструктив не знаю, поэтому спрашиваю. На заглушенном проворачиваю за крыльчатку по часовой, идет туго вместе с ремнем.
Ремень не скидывать! Муфта работает как бендикс стартера. В одну сторону легко проворачивается, в другую только вместе с ротором. Если в обе стороны ротор крутится идет вместе со шкивом, значит муфту заклинило.
