1. Дорогие одноклубники!
Обладатели климы DIAVIA
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем NEXT 700, 29 апр 2010.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Датчик обледенения или датчик температуры испарителя.
  2. bpa
    bpa Bad e-mail
    6 фев 2013
    18
    wv passatb5
    а где у вас на аудюхах стоит датчик Е1...?? просто я у себя на пассе весь моторный отсек перерыл и ни чего, кроме одного подозрительного разъема не обнаружил..., на пассатах с заводскими климатрониками, датчик наружний находится где то под салонным фильтром...
  3. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    У меня стоит в переднем бампере,там же где и должен стоять при ориг климе.
  4. bpa
    bpa Bad e-mail
    6 фев 2013
    18
    wv passatb5
  5. bpa
    bpa Bad e-mail
    6 фев 2013
    18
    wv passatb5
    Серг, почитал еще раз тему и не понял, тот датчик, что по ссылке Феникса открывается, и есть то, что мы все ищем при ошибке Е1...?? если да, то почему его обзывают датчик обледенения...??
  6. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Повторяю еще раз это датчик обледенения испарителя.Никокого отношения к ошибке Е1 он не имеет.Ошибка Е1-неисправность датчика температуры наружного воздуха.Вот его номер:ECA068680.1 , а вот так он выглядит:http://shop.molpir.sk/default.aspx?content=TVRDETAIL&nparams=kod_id;11549 и вот здесь я его покупал:http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=ECA0686801&IsAnalog=1&id=608269.Вот именно из-за него горит Е1.
  7. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Сразу ессно я не знал что обозначает Е1. В инете нашел инфу по ошибкам этой климы, перевел на русский и все стало понятно.Посмотри в этой теме я выше писал как у меня вела себя клима без него.Да и Феникс82 недавно писал про ошибки(пост 29).Когда умрет компрессор клима ничего не напишет ,ты об этом и сам догадаешся по работе климы и звуку из него.
  8. bpa
    bpa Bad e-mail
    6 фев 2013
    18
    wv passatb5
    хорошо, буду искать энтот датчик, где то же он стоит и показывает температуру минус 20, причем круглый год..., я найти его не могу, вот в чем проблема, но теперь когда я в курсе, как он выглядит, надеюсь дела пойдут в гору...)))
  9. bpa
    bpa Bad e-mail
    6 фев 2013
    18
    wv passatb5
  10. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Нет.что у тебя на фото это просто блок управление климатом(отображает команды и температ и т.д).А сами "мозги" климы(кот. обрабатывают сигналы со всех датчиков и дают команды что и куда повернуть(заслонки) и т.д)выглядят как в 23 посту 2 и 3 картинки.У меня они стоят в салоне рядом с "мозгами" ДВС(ЭБУ ДВС).
  11. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Когда я купил авто у меня вообще небыло датчика температ наружного воздуха.Были(висели) просто провода.По проводам посмотрел куда они идут,оказалось в ЭБУ климы.Показывало -20 всегда.К проводам подцепил сопротивление 10кОм и на климе высветилось +20 и ошибка Е1 пропала.Вот так я вычислил эти провода(датчик).
  12. bpa
    bpa Bad e-mail
    6 фев 2013
    18
    wv passatb5
    то есть без датчик все-таки температуру показывает, а так как у меня похожая ситуация с минус 20 на твою, то возможно тот пустой разъем, который я наблюдал сидя под машиной и есть, гнездо под наружний датчик..., машина у меня уже три года и вот только сейчас собрался с силой, что-нить поменять...)) я тоже сопротивление втыкал, но намного меньше, там кОм и не пахло, только Ом, может поэтому ни какого эффекта с изменениями Е1 я не заметил...)))
    з.ы. я от тебя так просто не отстану...)))
  13. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Все :rock:.
  14. bpa
    bpa Bad e-mail
    6 фев 2013
    18
    wv passatb5
    все,только на сегодня...))) спасибо за инфу, ни где так много не получил об этом климате..., на нашем пассатовском сайте поднимали такую тему еще в 2008 году, но все заглохло очень быстро и тихо..., еще раз спасибо, если у меня возникнут в ходе ремонта вопросы, то напишу на этой ветке...
  15. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Воткни, попробуй(я имею ввиду сопротивление):lol:.Пробегись по проводке и посмотри куды она приходит(писал об ентом)Какого цвета провода подходят к ентому разъему у тебя?У себя я посмотрю только послезавтра,завтро рано в командировку уеду.
  16. bpa
    bpa Bad e-mail
    6 фев 2013
    18
    wv passatb5
    даже не скажу сейчас, вроде красный и синий, но не факт..., завтра в гараже гляну ну и 10 кОм воткну...)) Удачи...!!!!
  17. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Не забудь:Пробегись по проводке и посмотри куды она приходит.:hi:
  18. bpa
    bpa Bad e-mail
    6 фев 2013
    18
    wv passatb5
    посмотрел, проводка уходит вместе с шлангами в кузов..., втыкал сопротивление в разъем, не помогло - ошибка Е1 также присутствовала..., нашел под радиатором еще два пустых провода с "мамками" на конце, так же вставил резистор на 10 кОм - результат тот же...((( где его энтот температурный датчик искать даже и не знаю теперь..., провел само-диагностику, с минус 20, температура поднялась вверх и теперь показывает 7 градусов выше нуля..., сейчас попробую пустой разъем выложить, естественно фото...))))
  19. bpa
    bpa Bad e-mail
    6 фев 2013
    18
    wv passatb5
