Облако белого дыма при заводке и подергивание.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Alex-3, 7 ноя 2011.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Внутренний насос - внутри б.бака? или внутренний лопастной как на ранних ТНВД? Или у нас оставили старый внутри, дополнив внутри-бакным?
    И в чём это сказывается - падение внутрикорпусного давления?
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если так, то остается только компрессия в 5-ом цилиндре.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #23 jonatan, 7 ноя 2011
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Посмотри на маркировку движков у меня и ТС - доп.подкачка уже в баке.
    Вопрос открыт : в ТНВД у нас оставили корпусной насос?:shock:
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #25 jonatan, 7 ноя 2011
  6. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    JONATAN : Сколько не читаю твои сообщения, ты вечно со своими тараканами :rollingeyes::hi:. Ты первый пост прочитай несколько раз :lol: . С запуском как и с приемистостью, а так же с мощностью проблем НЕТ!!!
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По логам угол делать надо late 2.0 АТDC (есть -1.4°ATDC), распылитель на 5-м менять! ЕГР закрывать,ДЗ тоже впускной чистить
  8. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #28 Alex-3, 7 ноя 2011
    Угол стоит 1.4 ATDC - просто когда начинаешь писать лог, он значение меняется на 1.4 BTDC , об этой проблеме VCDS я здесь где то читал. ЕГР на наших движках так просто не заткнёшь -пробовал, вылезает ошибка. 5 ая льёт походу?Вроде все новые ставил...
    А что с дроссельной заслонкой не так, ей неделя от роду(ориг)? Впуск чистил когда менял форсы (только коллектор головы не снимал).
  9. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Кстати форсунки были Bosh Турция, может качество не очень :confused: ? Или наша солярка сказывается...
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ладно если тольko что поменял то распылители, покатайся 500-1000км, если улучшение по 5 будет должно в норму стать OK! нет меняй 5-й брак!
    BOSCH скоро у пигмеев будет распылители делать рабочий труд еще дешевле :laugh:...:D:lol:
    Насчет забивания ЕГР и ДЗ на моторах BAU, BDG
    по простому можно так:
    1. глушим програмно в 3 канале прописывая макс значение 33668
    2. Или так
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5292482&postcount=61
    2вis:высший пилотаж с установкой клапана ЕГР на вход воздуха турбины принцип
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5402752&postcount=158
    Самая лучшая реализация у Tank19
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5579863&postcount=308
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Посмотрел логи....
    Угол в допуске, можно не трогать.
    По коррекции, люди вы чего все вместе коллективно тормозите ? :))))
    5-ый цилиндр САМЫЙ МОЩНЫЙ, а вот все остальные слабее !!
    Первонаперво замерить компрессию, скорей всего в 5-ом она будет самая высокая.
    Если нет, то все форсунки чуть подсели кроме 5-ой !! :)))
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Давай по порядку! Начнем с форсунки!
  13. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    То есть,чем больше в минус тем лучше :shock:,мнения прямо противоположенные...:rollingeyes: Когда они успели подсесть...?
  14. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Лучше, когда все в 0. Конопатиться можно до бесконечности, Вебаста всё бы решила.
  15. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Вебасто присутствует:nod: ,но надо искореннять проблему на корню:ded:...
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Правильная мысль, начни с измерения компрессии!:umnik:
  17. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Всё упирается в переходники под свечи...,думаю в выходные замерю. На сколько я знаю,для двигателей BAU,BDG,BDH нижний предел по ELSA 17 бар?:shock:
  18. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Для BDG 17.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Гдето так!
    ИМХО: По компресии у тебя проблем не должно быть!
  20. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #40 Alex-3, 8 янв 2012
    Подниму тему, сегодня замерил таки компрессию - quattrosens как всегда прав - по кругу 27 очков( +/- 0,5). Заодно снял повторно логи,выкладываю - по форсункам показания ещё ухудшились, смущают показания температуры воздуха -логи снимал при 0 градусах. Кто что скажет....Форсунки гуамно....:confused:
