Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. v8900
    v8900 Участник форума
    6 авг 2009
    121
    a6c7 2015 года 1.8 tfsi
    спасибо , это я к отпуску так готовлюсь
  2. kolos1
    kolos1 Участник форума
    28 июл 2006
    207
    audi a4 allroad
    Всем привет! Скажите а отмычка к 3G+ подходит?
  3. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Нет там своя отмычка специальная
  4. kolos1
    28 июл 2006
    207
    audi a4 allroad
    А где взять отмычку?
  5. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Поищи на форуме за $ предлогают
  6. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Сегодня обновился. Процесс прошёл удачно. По времени, примерно, 2,5 часа. Визуально- стало больше 3D зданий, а дальше посмотрим... Спасибо людям, предоставившим материал. :rock:
  7. poker
    poker Новичок
    27 июл 2014
    18
    S4/B8 3.0 09
    на 64гига карту будет читать?
  8. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #2068 Vlad3, 1 фев 2016
    Нужно видимо Format to FAT32 и будет нормально.
  9. РомаА4
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Только 32 Gb. 64 не поддерживается.
  10. poker
    poker Новичок
    27 июл 2014
    18
    S4/B8 3.0 09
    при обновлении ПО нельзя ни чего делать(нажимать кнопки,открывать двери и окна,ездить на машине)?А при обновлении карт тоже нельзя?
  11. РомаА4
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Я когда обновлял и зажигание выключал (ключ вставлен), но двери не открывал и запускал временами ДВС. Затем глушил обратно. В финале зажигание было включено.
  12. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    за ПО не скажу, а при обновлении карт можно делать все - глушить, заводить, ездить и т.п.
  13. waliko2003
    waliko2003 Новичок
    26 фев 2011
    11
    Q5 2.0TDI 2011г.
    Обновил а6 фэйслифт 4F. всё прошло в штатном режиме, при обновлении подключал зарядное к батареи. При обновлении карт 2016 примерно в середине процесса, авто попросилось завестись, завёл, сбоев не наблюдал.
    спасибо, Кореш теперь в Россию по штатной нави поедет.
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    миб?обновляли
  15. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
  16. waliko2003
    waliko2003 Новичок
    26 фев 2011
    11
    Q5 2.0TDI 2011г.
    Нет. Стоит 3G Hi с винчестером 130 гиг.
  17. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #2077 Vlad3, 2 фев 2016
    Я лично не пробовал, но друг так делал . Но зачем писать , когда это было бы неправильно:shock:
    Updating Audi B8 platform MMI 3G Navigation Database
    I thought a guide all in one place would be helpful, since I know I spent a lot of time reading and collating the info needed to carry out navigation database updates.
    Pre‐requisites:
    That you have installed all applicable firmware updates so your software version is K0257
    That you have high speed 32GB Sandisk SD card (the Extreme range has read speed of 45MB/s)formatted to FAT32,or a 64GB card shrunk down to 32GB
  18. gnom85
    gnom85 Участник форума
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    У меня прекрасно работет sd на 64Гб отформатированная в FAT32.
    Музыка воспроизводится, карты с неё устанавливаются без проблем.
  19. poker
    poker Новичок
    27 июл 2014
    18
    S4/B8 3.0 09
    добрый день.хочу обновить карты,но они весят 29.1гига,а карточка на 32гига из них доступно 29гига.как вы их туда закидываете?у меня пишет что не хватает места 124м
  20. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Delete LIT3GP
