Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. Luxjet
    Luxjet Новичок
    17 июн 2016
    14
    Не могу найти как править сообщения, поэтому прошу прощения за такой большое кол-во ) по вину:
    8YQ Radio "HIGH"
  2. mortan77
    mortan77 Участник форума
    21 апр 2015
    219
    Audi a4
    помоему она и должна быть не активна-до тех пор пока не введешь маршрут к цели...введите адресс и проверте прокладывается путь или нет?
  3. Luxjet
    Luxjet Новичок
    17 июн 2016
    14
    ввел адрес, говорит что рассчитывается маршрут и ничего не происходит дальше
  4. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Правильно понимаю- картa все работает прекрасно, показывая движение автомобиля и т.д., и через 5 минут, нет текста "данныe NAV заблокированы"?
    блок 5F Ошибки только это 01043?
  5. Luxjet
    Luxjet Новичок
    17 июн 2016
    14
    нет по карте я просто езжу крутилкой и вижу все улицы, но она не работает и пяти минут, маршрут не находит, если нажать нав инфо то все по нулям (спутники, координаты) и женщина говорит "навигация не активирована"
    да ошибка только 01043 остальные 2 стандартные после обновления прошивки скинул, больше не появляются
  6. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Это номер радио-юнита, а не MMI.
    Дайте номер сразу под блоком 5F.
    Обычно:
    3G High 4E0 035 666
    3G Basic 4E0 035 646
    Вот например мой блок 3G high
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 4E0 035 666 K HW: 4E0 035 666 C
  7. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Похоже антенна отвалилась и поэтому не видит спутники
  8. Luxjet
    Luxjet Новичок
    17 июн 2016
    14
    4E0 035 666 все верно значит, если бы антенна отвалилась то разве говорила бы что навигация не активирована ?
  9. mortan77
    21 апр 2015
    219
    Audi a4
    у меня у знакомого тоже говорит навигация не активна-если он включает машину и не вводит адресс
  10. Luxjet
    Luxjet Новичок
    17 июн 2016
    14
    ввожу адрес, маршрут не прокладывает, только на приборке показывает стрелочку "прямо"
  11. mortan77
    21 апр 2015
    219
    Audi a4
    а принудительный рестарт делали?..
    попробуйте еще раз переустановить прошивку..карты и активатор..это в том случае если до этого все работало..до обновы..я бы так сделал..если уверены что gps антена исправна...имхо
  12. Luxjet
    Luxjet Новичок
    17 июн 2016
    14
    Делал рестарт. Пытался еще раз установить эту прошивку, когда вставляю SD карту и начинаю процесс обновления пишет по всем пунктам обновления N вместо Y как раньше и не дает начать обновление даже, как то можно откатить на предыдущую прошивку что бы заново эту установить ?
  13. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    А что по твоему она должна говорить, у меня такое было когда антенный кабель перетерся
  14. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Ошибка 01043 случаем не в блоке радио (блок 56)? Или точно в блоке MMI (блок 5F)?
  15. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    После прошивки делали тестовый заезд?
    Погуглите, есть пара тем тут на форуме и на Q5 форуме, у кого спутники не ловила
  16. Luxjet
    Luxjet Новичок
    17 июн 2016
    14
    в блоке 5F ошибка именно, как можно принудительно переустановить прошивку ? если с той же версией вставляю карту SD то не хочет уже обновляться, показывает по всем пунктам что обновлений нет "N" и кнопка start не активна
  17. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #2317 Vlad3, 18 июн 2016
    Q5 2009 и 4E0 035 666(в бардачкe) ?
    Экран показывает версию ПО от активатора!
    Но ошибка показывает, что вы установили или было попытка установит Bnav ПО или активатор BNav или карты etc(не тот файл попался), мы видим только последний результат что вы сделали на экране !
    Если проблема только антеннa, должна бы быть еще одна ошибка!
    "user defined"
    http://www.club-q5.ru/forum/showpost.php?p=320140&postcount=173
    или запустить "emergency update" и калибровкa GPS после этого.
    Может быть повезет.
  18. Luxjet
    Luxjet Новичок
    17 июн 2016
    14
    через emergency update получилось откатиться на D1 с D2 который появился после активатора, но и карты все стерлись, теперь когда вставляю SD с последней прошивкой есть пара пунктов на которых стоит Y и предлагает обновить, делать обновление и потом заново загружать карты ? Абсолютно все файлы брал только из первого сообщения этой темы, все прошивки, карты и активатор.
  19. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #2319 Vlad3, 18 июн 2016
    "теперь когда вставляю SD с последней прошивкой есть пара пунктов на которых стоит Y и предлагает обновить, делать обновление и потом заново загружать карты"
    не знаю! я не потерял карты и активатор после emergency update. Просто был текст: навигации не откалиброван - сделал это и все oк! У меня была другая ошибка в памяти 5F! ваша ошибка исчезла?
    есть пара пунктов на которых стоит Y - какие?
  20. Luxjet
    Luxjet Новичок
    17 июн 2016
    14
    MU9307
