Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    не то тема, у вас 3G+ не HDD. другой по нужен(900)
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
  3. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    :nod:
  4. TitoCIT
    TitoCIT Новичок
    4 окт 2016
    16
    Audi Q7 3.0 TFSI
  5. TitoCIT
    TitoCIT Новичок
    4 окт 2016
    16
    Audi Q7 3.0 TFSI
    изначально, до обновления у меня была HNav_EU_P0029_D1
  6. TitoCIT
    TitoCIT Новичок
    4 окт 2016
    16
    Audi Q7 3.0 TFSI
    WAUZZZ4L5BD011526 VIN, машина 2011 года, модельного
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Тогда...либо путаетесь в показаниях Вы...либо у Вас какой-то неизвестный до настоящего времени блок...либо кто-то собрал из того что было
    В общем прошивка у Вас была 3G High...а номер блока на наклейке (я так понял) 3G+
    Откуда Вы номер 4L2 взяли? Может всё-таки 4L0?
  8. TitoCIT
    TitoCIT Новичок
    4 окт 2016
    16
    Audi Q7 3.0 TFSI
    Я не первый хозяин Авто, указал - то что имею (( к сожалению, очень хочу победить MMI но своими силами безуспешно, мб накатить образ на свой диск с 900, потому как сейчас дает ставить только High...но вот я не нашел образ на доске (( и как бы прошивка стоит, а карт нет и чувство не доделанного...
    Что мне делать?!
  9. TitoCIT
    TitoCIT Новичок
    4 окт 2016
    16
    Audi Q7 3.0 TFSI
    Виски не помогает, проверено пару раз, можете не советовать, а так же не советуйте тел на панель вешать с яндекс картами, потому как чувство недоделанности - тоже не проходит
  10. TitoCIT
    TitoCIT Новичок
    4 окт 2016
    16
    Audi Q7 3.0 TFSI
    #2390 TitoCIT, 4 окт 2016
    Да все- таки 4L0 , до этого скопировал не тот блок в гугле, что бы не писать долго, сорри
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Тогда настоящая тема - Ваша. У Вас 3G High
    Я не помню, есть ли пункт Emergency Update в 3G High, проверьте. Если есть - действовать следующим образом
    1. Записать на SD текущую прошивку (ту, которая сейчас в залита в блок)
    2. Обновиться в режиме Emergency Update (краткий гид http://www.audienthusiasts.com/Infotainment_Emergency_Update.html)
    3. После Emergency Update запустить обновление с той же прошивкой в обычном режиме (вероятно, он что-то ещё обновит. Если нет - на нет и суда нет)
    4. Удалить через зелёное меню старые навигационные базы (в первом сообщении всё есть, как это сделать)
    5. Заново перекачать карты (возможно что-то "битое")
    6. Установить карты
    7. Done!
    Всё вышеперечисленное делаете на свой страх и риск. Если нужны гарантии и 100% результат - лучше обратиться к знающим людям, например, Партнёрам АК
    TitoCIT и Vlad3 нравится это.
  12. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Eсть.
    я делал по этому(attachment):
    http://www.a6klub.pl/download.htm?id=17409
    потом стирай GPS калибратион data(греен меню) и ежай немного, это кагда после всево будет натпись "nav data not calibrated or gps not calibrated" - не помню точно.
    VasilbV нравится это.
  13. TitoCIT
    TitoCIT Новичок
    4 окт 2016
    16
    Audi Q7 3.0 TFSI
    отчет:
    все шло хорошо, но прошивка опять не поставила MapStyles, в описании сказано продолжать, продолжил и все так же -не стала карта, только изменилось место MapStyles - ECE:0(вместо MapStyles ECE v02:0) Errorcode 138 остался тот же
    в зеленом меню nav -> databaseupdate -> и жмём Delete database
    вижу следующее, скрол не скролит
    removeNavDB.sh v2008-01-03
    starting navigation database removal...
    >/mmt/nav not available - no database to remove
    в зеленом меню nav -> databaseupdate -> и жмём Delete Nav HDD Partition
    >delNavHDD.cs v2008-04-14
    starting navigation partition reinit...
    ничего не происходило, но через минут 10 mmi перегрузился
    З.Ы.
    добавьте в шапку, замена значения с 0 на 1 не работает, скрипт работает хорошо
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Прошивку перекачивали?
    Аварийное обновление прошло успешно?
    Всё перекачать, заменить SD-шку и снова начинать с Аварийного обновления и далее по списку. Пока других мыслей нет
  15. TitoCIT
    TitoCIT Новичок
    4 окт 2016
    16
    Audi Q7 3.0 TFSI
    да, все сделанно
    но не работает
  16. TitoCIT
    TitoCIT Новичок
    4 окт 2016
    16
    Audi Q7 3.0 TFSI
    завтра поменяю карточку, но как бы совсем не думаю что в ней трабла
  17. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
  18. TitoCIT
    TitoCIT Новичок
    4 окт 2016
    16
    Audi Q7 3.0 TFSI
    попробую завтра через другую карту, слот и диск, ЮСБ нет, ставить не хочу, отпишусь )
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Главное перекачайте всё и прошивку, и карты (если, конечно, не сделали это до этого)
    Vlad3 нравится это.
  20. TitoCIT
    TitoCIT Новичок
    4 окт 2016
    16
    Audi Q7 3.0 TFSI
    перекачиваю, спсб
