Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    под карты 6.24.2 еще нету активатора?
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
  3. DonJackal
    DonJackal Участник форума
    14 мар 2007
    170
    A6 Avant 3.0TDI 10
    кто уже активировал?
  4. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    А знает кто-нибудь, чем карты 6.24.2 отличаются от старых 6.22 ???
  5. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Тут не ответят, активатора под 3G High нет.
    Лучше спросить в теме про 3G+, причем попросить например картинку с конкретного перекрестка или дома в Липецке, который например неверно показан в 6.22
  6. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
  7. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет всем есть активатор для карт 6.24.2 под MMI 3G, не проверен на блоке, но визуально все нормально. Блока MMI 3G у меня нет поэтому проверить не могу. Кто готов проверить работоспособность?
  8. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    если это сделоно под FSC "C" , то это не работает а если другой могу папробавать !
  9. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Вот смотри
    [FSC]
    VendorInfo = "Audi AG"
    DeviceDescription = "HNav_EU_K0257_6_D2"
    [FSC\Navi\0\default\File]
    Version = "4"
    Source = "0004000C.fsc"
    FileSize = "202"
    Destination = "/HBpersistence/FSC/0004000C.fsc"
    DisplayName = "FSC 0004000C"
  10. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #2510 Vlad3, 29 янв 2017
    file 0004000C это по моему жутка от ARMANI82 :)
    и активатор что потом из этого делали не работает, если это тот:
    # AUDI MMI 3G MAPS VERSION 2016-2017
    # by Lemmi
  11. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Я не могу сказать этот файл или нет. Я не знаю
  12. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #2512 Vlad3, 29 янв 2017
    не уверен но вроде новый fsc должен быть 00040013 a нe 0004000C, может быть r_Q7 знает:shock:
    Edit:Правильный для 2017 г. FSC40013!
  13. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Роман пока не знает, пока не будет официального ключа
  14. homarc
    homarc Новичок
    23 янв 2017
    4
    Audi A5 3.0 Quattro sportback 12'
    hola
    lo siento por el idioma (yo uso Google traslatte español-ruso).
    Tengo una pregunta acerca de una actualización de emergencia. instalar el firmware?
    en la página 89 se refiere a la E0694, pero no encontró nada.
    Modificar con 022 ... 031 .... para 0257_6,
    mi error es que MMI vuelve a cargar cada 5 minutos, me di cuenta de que algunos archivos SD que he descargado? Gracias por su ayuda.
    siroga нравится это.
  15. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #2515 Vlad3, 30 янв 2017
    Its not a fact that emergency update will help you, but you can try what ever you had it there before with 022 or 257 if you have 3G high (hnav)
    https://www.scribd.com/document/268133168/MMI-3G-Firmware-Emergency.
    Just copy sw files to sd card and off you go...
  16. homarc
    homarc Новичок
    23 янв 2017
    4
    [Quote = "Vlad3, de la publicación: 11530739, miembro de: 218696"] No es un hecho que la actualización emergecy le ayudará, pero se puede tratar lo que cada vez que lo tiene allí antes 022 o con 257 si tiene 3G (alta HNAV)
    https://www.scribd.com/document/268133168/MMI-3G-Firmware-Emergency .
    Sólo tienes que copiar los archivos en la tarjeta SD sw y listo ... [/ quote]
    la última versión del firmware .. 257_ 6 ??
  17. FreeLikeAngel
    FreeLikeAngel Новичок
    9 июл 2013
    21
    Audi A4 B8 2.0T Quattro 2009 USA 3GHigh
    А кто может поделится этим активатором, который имеется в наличие. По представлееной выше ссылке нужно регистрироваться.
  18. homarc
    homarc Новичок
    23 янв 2017
    4
    Здравствуйте, я разоблачить мою проблему, и я надеюсь, что вы можете мне помочь, проблема у меня есть после обновления моей версии MMI (3ghdd) а моя версия принципа была P0022, обновление для k0031, поэтому, чтобы добраться до k257, после обновления Я организовал вашему приводу прошивку обновить карту и обновить ее до 6.22.4 и все кажется правильным.
    Проблема возникла, когда через 5 минут MMI выключен и перезапущен, и это всегда делает, кто-то есть такая же проблема?
    Проверка файлов, которые я скачать я заметил, что почти 1 Гб файлов, отсутствующих в обновлениях программного обеспечения, и я думаю, что это причина неудачи.
    В SD Я переустановил файлы на k257 ПЭО версии во всех файлах поставить "N" ON / а, для которого я не могу обновить (это я делаю в режиме "стандартной", а не "определяемые пользователем") или при загрузке всех "появляется" файлы, как я могу "начать закачку" (не выделены жирным шрифтом), но когда я нажимаю "начать закачку" он не выполняет его.
    Я должен был бы поставить в режим "пользователь", чтобы поместить эти файлы в Y и скачать?
    Для того, чтобы выполнить "чрезвычайные softwae"? Если я должен выполнить этот шаг ... точно, что она делает? "Удалить модуль памяти полный MMI"?
    В "чрезвычайной" программного обеспечения имеют SD1 с k0257 программным обеспечением?
    Спасибо за чтение, и я надеюсь, что вы можете помочь мне, я чувствую перевод, потому что я использую "Google Переводчик"
  19. FreeLikeAngel
    9 июл 2013
    21
    Кстати, на счет цвета меню в mmi 3g high. Можно сделать любой цвет в любом меню.
    NmpegAv нравится это.
  20. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    И как ?
