Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. Палыч1982
    Палыч1982 Новичок
    30 май 2011
    32
    Вот мой вчерашний геморрой с обновой чем закончился... Подскажите как дальше быть!!!
  2. Палыч1982
    Палыч1982 Новичок
    30 май 2011
    32
    Проблему с SD картой решил!!! Купил новую и увидела сразу её. Остается открытым вопрос как включить инженерное/скрытое меню, я имею виду "SETUP+RETURN" не работает, равно как и не работает "CAR+SETUP". Также остается открытым вопрос, почему MMI не видит сразу 2 слота для флэшки, хотя новая SD в обоих слотах распознаётся как работающая, музыка играет с флэш-носителя нормально. Есть всё-таки подозрение, что SD вышла из строя во время обновления очередной прошивки...
  3. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #2683 Vlad3, 28 мар 2017
    Эти общие ошибки приходят после каждого обновления! Однако, так как у вас не читается SD-карту etc, то вероятно надо активировать зеленый меню и сделат экстренное обновление(Используйте cd)! (Не факт, просто мое мнение:))
    Edit:не видел ваш последний пост, попробуйте активировать зеленое меню с скриптом eсли у вас нет диагностического кабеля(vcds)!
    mortan77 и jon77 нравится это.
  4. Sanych2006
    Sanych2006 Новичок
    27 фев 2017
    31
    Ребят подскажите, поставил последнюю прошивку, все хорошо, но у меня все настройки слетели толи всетаки по прошивке проблемы, во первых слоты sd карточек показываются оба только когда вставлены обе флэшки, раньше показывались сразу оба и подсвечивались если там чтото стояло, теперь только по наличию, если ничего нет то просто неактивный показывает как просто sd и номер слота не пишет, может это нормально расскажите как у вас, и самая главная проблема, теперь когда я выхожу из машина и гдето через пол часа прихожу музыка начинает играть с первого трека первой папки(( раньше играло с места где я выключил. Подскажите либо как настроить либо что с прошивкой не то((
  5. Палыч1982
    Палыч1982 Новичок
    30 май 2011
    32
    Точно такая же канитель и у меня!!!
    Но с проблемой чтения SD разобрался на корню. SD перестает видеть (подсвечивает серым) и читать ровно тогда, когда в корень папки попадает текстовый файл прошивки "metainfo2". Как только удаляешь его из корня SD и даже оставляешь все другие папки, то флэш сразу же читает без всяких проблем.
    Кто-нибудь сталкивался с таким??? В меню "SETUP+RETURN" кстати тоже заходит без вопросов и даже предлагает обновиться UPDATE, но поскольку файлика "metainfo2" у меня разумеется нет на флэшке, то обновления не получается. На флэшку пробовал заливать все по очереди обновления, но как только попадает файлик "metainfo2", то всё!!! Выручайте господа пожалуйста.
  6. Палыч1982
    Палыч1982 Новичок
    30 май 2011
    32
    может что-то внутри, в содержании файла слетело во время последней прошивки...
  7. Sanych2006
    Sanych2006 Новичок
    27 фев 2017
    31
    Форматнул флэшку и убрал вообще название флэшки и проблема ушла играет теперь там где и остонавливается, по слотам видимо по прошивке так сделано, что отоброжает только когда вставишь флэшку
  8. Палыч1982
    Палыч1982 Новичок
    30 май 2011
    32
    Я рад! Возвращение назад к песням (которые уже слушал) при запуске двигателя у меня было на дохлом АКБ. Поменял и сразу прошла болячка.
  9. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Ребята а как мы рады за вас , если бы вы знали удачи вам во всём .
  10. Палыч1982
    Палыч1982 Новичок
    30 май 2011
    32
    Ребята, экстренно обновился через зеленое меню. В результате софт упал с версии 0187 до 0143. Мне можно так оставить, или есть какие-то обновления по софтам отдельные? 20170330_214159.jpg 20170330_140702.jpg
  11. Палыч1982
    Палыч1982 Новичок
    30 май 2011
    32
    Вопрос снят!!! Все прошивки поставлены. Софт вернулся автоматом. Теперь за карты берусь. IMG-20170330-WA0031.jpeg
  12. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    уверен что MU версион менялся автоматом на 187 ?
  13. Палыч1982
    Палыч1982 Новичок
    30 май 2011
    32
    Железобетонно!!! С прошивкой вместе.
  14. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    :thumbup:
  15. Sanych2006
    Sanych2006 Новичок
    27 фев 2017
    31
    поставь скрипт на заглавные буквы, меня ппц как напрягали маленькие буквы
  16. Палыч1982
    Палыч1982 Новичок
    30 май 2011
    32
  17. Палыч1982
    Палыч1982 Новичок
    30 май 2011
    32
    Ну вот и всё мужики!!! Закончились мои мытарства))) Всем душевное спасибо.
  18. congo
    congo Новичок
    8 янв 2016
    18
    Болгария
    S4(8W)
    #2698 congo, 31 мар 2017
    Vlad3 нравится это.
  19. Палыч1982
    Палыч1982 Новичок
    30 май 2011
    32
  20. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Активатор 2017 - это скрипт! Вы не можете установить это в стандартном режиме, немного неверная информация по этой ссылке! Kарты 2017 Карты доступны в ветке 3G + также!
    jon77 нравится это.
