Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    ETKA гласит переходные карты)))
    8R0060884EM 2017/2018
    8R0060885ED Code до 2019
    будем падаждать)))
  2. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Удаление ошибки 03276
    сначала удаляем ошибку при помощи VCDS,
    затем жмём на ВЫБОР,
    выбыраем Канал 5F,
    далее жмём Адаптация-10,
    1.вводим Канал 15,
    2.жмём Прочитать,
    3.вверху видем число 12345(образец)-записываем или запоминаем,
    открываем интернет-страницу
    Калькулятор: http://ostermiller.org/calc/calculator.html
    вводим наше число 12345(образец),
    жмём на символ ^
    добавляем 51666,
    жмём на символ =
    получаем нужное число 63979(образец)
    вводим новое значение 63979.
    нажимаем тест и подтверждаем.
    ошибка не должна больше появляться,
    ВСЁ!!!
    числа (12345 и 63979) в качестве образец)))
    mortan77, VasilbV и jon77 нравится это.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты прям как Хеопс решил увековечить своё имя в этой теме)))
    А в посту №2 этой темы всё уже давно написано по этой ошибке... (((
  4. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    #2864 Sneiper, 18 июн 2017
    Честно , я не сразу понял, что там менять и делать(((
    Сделал поподробней с картинками, чтобы было просто понятно)))
  5. nemez Frankfurt
    nemez Frankfurt Новичок
    28 сен 2016
    9
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, если карты обновлять, то можно машину заводить-глушить? Или она все 3 часа должна быть заведённая? Спасибо большое.
    П.С. Если кому-то нужно, по ссылке есть скрипт без шнура VCDS можно включить Hidden Menü. Сам пробывал, у меня всё получилось. https://www.digital-eliteboard.com/threads/hidden-menu-freischaltungsscript-fuer-mmi-3g-3gp.320333/
  6. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    При обнове карт, заводил ездил , глушил, закрывал,уходил.
  7. nemez Frankfurt
    28 сен 2016
    9
    Спасибо большое!!!
  8. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    Подскажите, можно перепрошить навигацию с usa на eu?
  9. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Нет, вам нужно сначала конвертировать блок на eu!
  10. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    как
    как это сделать, если можно то обьясните подробно?
    А приборку тоже можно перешить в километры?
  11. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Вам нужно изменить eeprom для нашей языковой строки, например:
    http://www.audienthusiasts.com/Infotainment_EEPROM.html
    или с помощью VCP
    mortan77 нравится это.
  12. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    а есть ссылка где детально всё будет описано?
    заранее благодарю
  13. MHE
    MHE Новичок
    14 июн 2013
    27
    А4/B8 2.0 TFSI 2010
  14. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
  15. Komisar13
    Komisar13 Новичок
    22 июн 2017
    14
    есть следующая задумка.
    когдато в началегода обновили картами и UPDATE AUDI а4 B8 до 2016, и сделал бейкап с hdd.
    недавно купил один товарищ Q7 2010 года с BOSE (в а4 ее не было), хотим тоже обновить.
    но неохото возле машины торчать 6 часов потому хотим попробовать загрузить на hdd бейкап сохраненный с а4.
    делалли кто нибудь уже так?
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Если на А4 были карты 3Ghi (Не 3G+) И на Q7 стоит блок 3Ghi
    то все норм делайте бекапом
    карты у всех одни главное чтоб 3G с 3G а 3G+ с 3G+
  17. Komisar13
    Komisar13 Новичок
    22 июн 2017
    14
    помоему так и есть на а4 был 3g high, на q7 судя по версии установленного софта , стоит последний udate 0029.
    поэтому думаю что это тоже 3g.
    поправте если не так.
    да и еще вопрос : чем отличаются карты 3g high и 3g+ high?
  18. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Информативностью , вроде карты почти те же , но отображается больше инфы и как бы сказать красочней.
  19. Komisar13
    Komisar13 Новичок
    22 июн 2017
    14
    а как быть тогда с UPDATE? сначала UPDATE а потом клонировать или можно обойтись без UPDATE????
  20. Smun
    Smun Участник форума
    17 янв 2015
    214
    Q7
    ;)Всем привет! Скиньте пожалуйста ссылки на последние карты прошивку и активатор
