Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Где-то пробегало про глюки из-за Маков, возможно в теме про 3G+
  2. Dmitriy1981
    Dmitriy1981 Новичок
    10 май 2017
    30
    Брянская обл.
    Народ посоветуйте, MMI 3G High перешил на европу, обновил до версии 0257, старые карты удалил, залил новые 6.24.2, скачал и залил активатор для 257-й прошивки, все работает 5 минут потом пишет несовместимость навигационных данных. Что мог упустить?
  3. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Снова установить активатор!
  4. Dmitriy1981
    Dmitriy1981 Новичок
    10 май 2017
    30
    Брянская обл.
    попробовал. ничего не изменилось. 5мин и все
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А зачем активатор, когда нужно делать ключом?
    Сколько файлов в корне твоего активатора? Должно быть 2.
  6. Dmitriy1981
    Dmitriy1981 Новичок
    10 май 2017
    30
    Брянская обл.
    В корне 2 файла. После установки карт, по ошибке, запустил скрипт для активации карт на MMI 3G+. Может ли это повлиять на то, что карты не активируются указанным в шапке ключем?
    Думаю перешить MMI прошивкой К0257_6 (была К0257_5), потом снова попробовать активировать с помощью указанного ключа.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты опиши чуть подробнее, как проходит активация ключом.
    Когда вставлял активатор от 3G+, скрипт отработал как описывается в инструкции?
    Смена К0257_5, на К0257_6 происходит всего за 1 минуту.
  8. Dmitriy1981
    Dmitriy1981 Новичок
    10 май 2017
    30
    Брянская обл.
    Стартовая картинка скрипта появилась. потом нажал на джойстик. скрипт вроде запустился, потом MMI ругнулся что в корне папки нет файла с расфирением fsc.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не понял, это ты про активатор 3G+ написал? Ключ работает как обновление ПО, а не как скрипт, его и запускать как обновление нужно.
  10. Dmitriy1981
    Dmitriy1981 Новичок
    10 май 2017
    30
    Брянская обл.
    Сразу не так тебя понял. Ключ запустил как обновление ПО. На этапе где видно что будет обновляться, напротив папки FSC стояла Y. После процедуры обновления напротив этой папки стояло OK. дальше continue
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так то да, правильно.
    Нужно видимо ПО переустановить полностью.
    В соседней теме про 3G+ описано под пунктом "Принудительное обновление системы"
  12. Dmitriy1981
    Dmitriy1981 Новичок
    10 май 2017
    30
    Брянская обл.
    А обновление ПО на более свежую не тоже самое?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Без разницы.
  14. Dmitriy1981
    Dmitriy1981 Новичок
    10 май 2017
    30
    Брянская обл.
    Спасибо.
  15. Dmitriy1981
    Dmitriy1981 Новичок
    10 май 2017
    30
    Брянская обл.
    Добрый вечер. Сегодня попробовал прошить MMI более свежей прошивкой К0257_6. Обновление пытался делать в режиме пользователя, но увидел напротив папки BOSE G3_Q7 букву S. Зашел в эту папку, там было следующее:
    20170807_185616[1].jpg 20170807_185629[1].jpg Попробовал в каждой папке с буквой Y убрать галочку, для отмены обновления, но ничего не вышло, галка не убирается. Может кто сталкивался при установке данной прошивки на автомобилях с BOSE. Что делать чтобы не обновить BOSE?
  16. Noroc
    Noroc Новичок
    6 май 2015
    1
    Дмитрий не парься с галочками. Проще простого: Вытащи из усилка BOSE оптический разъем, аккуратно разбери вытащи оптокабели с наконечниками( пометь какой откуда вынул). Засунь их навстречу друг другу в подходящий кембрик, обмотай черной изолентой - вот тебе и оптическое кольцо. И обновляйся по стандарту спокойно. Как разобрать сам найдешь или пришлю ссылки. Удачи.
  17. Dmitriy1981
    Dmitriy1981 Новичок
    10 май 2017
    30
    Брянская обл.
    Noroc спасибо. попробую
  18. Dmitriy1981
    Dmitriy1981 Новичок
    10 май 2017
    30
    Брянская обл.
    MMI обновил на прошивку К0257_6, заново запустил ключ для навигационных карт и все заработало!
    Спасибо создателям темы. Отдельное спасибо igor33 и Noroc за участие и практические советы!
  19. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    какие файлы удалить чтоб влезло?
  20. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Хочу искренне сказать спасибо всем, кто выложил, кто собирал инфу и прошивки и карты.
    Сегодня за день, не торопясь на А6 друга, с самой первой прошивки завода подняли по последней и так же залили свежие карты и активировали.
    По первым осчучениям немного изменилось качество звука, чуть быстрее работает мамай, ну и карты очень даже ничего, по крайней мере в нашем регионе на местности.
