Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
  2. Ivaness
    Ivaness Новичок
    25 июн 2018
    13
    Литва
    A5
    Универсальный? Годится для всех прошивок? Или именно для этой?
  3. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    обновить с 257/6, а после этого использовать скрипт для активации зеленого меню.
    вам не нужно зеленое меню перед обновлением!
    Ivaness нравится это.
  4. Ivaness
    Ivaness Новичок
    25 июн 2018
    13
    Литва
    A5
    Надо ли после каждого обновления прошивки удалять ошибки, как советуют ТУТ? Или достаточно их удалять после последнего обновления?
  5. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
  6. Ivaness
    Ivaness Новичок
    25 июн 2018
    13
    Литва
    A5
    Здорово, всё получилось! На недавно приобретенный сыном А5 Coupe 2009 года обновил прошивки с K0022 до K0257_6_D1 и поставил свежие карты! Спасибо всем!
  7. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #3287 Vlad3, 28 июн 2018
    New FSC activator (Люди, которые уже активировали карту с помощью скрипта, нет смысла использовать FSC)
    Спасибо, audi rs4 76 and Djdeniska
    Пожалуйста проверьте, работает или нет(должен работать).
    Edit:04.07.18 не работает, fsc изменен неправильно!
    Ivaness, VasilbV и djdeniska нравится это.
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Да...проверьте. Закину в шапку!
  9. Ivaness
    Ivaness Новичок
    25 июн 2018
    13
    Литва
    A5
    Если есть возможность деактивировать карту без удаления оных, готов к эксперименту.
    Vlad3 нравится это.
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    #3290 VasilbV, 28 июн 2018
    Эмердженси апдейт. Процедура простая и занимает минут 10-15. По идеи...должна затереть все активаторы
    По крайней мере в случае келдо активатора на 3G+ всё именно так и происходит
    На 3G High - точно не знаю
  11. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Нет быстрого пути, поэтому не стоит беспокоить рабочую систему!
  12. Ivaness
    Ivaness Новичок
    25 июн 2018
    13
    Литва
    A5
    Я знаю, кто может поверить. Опишите пожалуйста приоритет этого активатора перед скриптом? Даже не знаю какие, ведь работает скрипт...
  13. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    FSC работает каждый раз 100%, но только для 1 мax 2 версий карт!
    Skript, иногда проблемы во время и после активации(можете прочитать несколько историй в начале прошлого года), но это «вечная активация»!
  14. Ivaness
    Ivaness Новичок
    25 июн 2018
    13
    Литва
    A5
    Да, ТУТ описана процедура, но насколько я понял карты надо заново закачивать!
  15. Ivaness
    Ivaness Новичок
    25 июн 2018
    13
    Литва
    A5
    Какова в таком случае возможность в дальнейшем использовать скрипт, если FSC уже свое отработал? Наверное всё удалить?
  16. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    1.Если скрипт находится в системе, вы обновляете только карту в следующий раз!
    2.Если хотите использовать FSC в будущем, вы должны сначала очистить систему от скрипта
    3.если активировали карту с fsc и не будет fsc для следующей карты, можете использовать скрипт, не нужно очищать систему
    kak to tak:)
    mortan77 и Ivaness нравится это.
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Не...карты точно не затираются
  18. Ivaness
    Ivaness Новичок
    25 июн 2018
    13
    Литва
    A5
    Если всё так, то и не страшно вроде!
    Не хотелось бы сидеть 3,5 часа, как сегодня в 27*C
  19. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Не нужно быть в машине:)
  20. Ivaness
    Ivaness Новичок
    25 июн 2018
    13
    Литва
    A5
    Рядом стояли:facepalm2: Сначала в тени:)
