Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. Alias
    Alias Новичок
    31 окт 2013
    39
    А1 1.4 TFSI DSG"11
    А кто-нибудь в обозримом прошлом обновлялся у официалов в Германии? Какая у них цена вопроса?
  2. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    обновился!
    довольно подробные карты!
    всем спасибо!:hi:
  3. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    привет.
    да дорог много появилось!
    теперь я на коне с компасом помчу!:rock:
  4. Taxes
    Taxes Участник форума
    15 июл 2011
    273
    AUDI TT 8J MK2
    Белгород тоже есть? Я раньше марта потестить не смогу
  5. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    очень подробные!
    и не только город и все поселки с улицами.
    обьездная построенная в2013 году появилась!:thumbup:
  6. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    А что может быть, когда при попытке обновления говорит что metainfo not found
    При том что структура на диске как в скриншоте и файл metainfo есть.
    Прошивка текущая 0253
    Пытаюсь обновится на 0257
  7. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    так сначала прошивка поднимается до 0257,а потом навигация.
  8. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Я именно прошивку с 253 на 257 пытаюсь накатить строго по инструкции.
  9. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Сам спросил - сам отвечу.
    Проблема была в попытке обновиться с CD и решилась обновлением с SD
  10. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Обновился.
    При накатывании карт все позиции были Ок, кроме ECE, которое показало что не ОК.
    Забил и нажал "далее".
    Потом прошёлся активатором (карты выключились минуты через 3).
    Всё работает, версию ПО и карт показывает нужные, но...
    Что такое этот ECE, нужно ли его ещё раз обновить и можно ли обновить только ECE? Как я понимаю, если ещё раз прогнать это обновление, то он увидит что версии всего кроме ECE нормальные и не будет их обновлять...
  11. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Да, попробуй просто еще раз обновление накатить... Должно только ECE обновить...
  12. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    #352 DJ Kill, 22 фев 2014
    А что такое это ЕСЕ и за что оно отвечает?
    Ну и опять сам себе отвечу: при повторной попытке обновления ничего не обновилось. Ошибка ECE Not OK означает что нет лицензии на карты. Устраняется она, видимо, активатором. Хотя при накатывании активатора он обновляет другую структуру (FSC).
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #353 sergey_f, 22 фев 2014
    Подпишусь...
    если у меня Train Version: Р0022
    MU Software: 0047
    надо все четыре обновления прошивки ставить?
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Можно сразу 257 как говорят. Но я бы ставил по очереди.
  15. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    Да, надо последовательно все 4 прошивки поставить.
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Спасибо...
  17. VADroad
    VADroad Участник форума
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Здравствуйте ! У меня MMI 3g high. Обновил все как написано на первой странице. Новые карты встали , провинция прописана в разы подробнее, я оч. доволен. Спасибо умным Вашим Головам.
    Есть одно но... У меня перестал нормально звучать и регулироваться звук... Подробнее (стоит BOSE) - регулировка громкости работает, а остальные регулировки ( баланс ,фейдер,динам. звучание) не регулируются адекватным способом. Например делаю баланс вправо, меняется соотношения звука в разных динамиках, изменяется звучание в разных динамиках непредсказуемым образом. Тоже с фейдером. А сам звук в целом стал как из радиоприемника , т.е. хреновым. Изменился так же тон навигационных сообщении - стал более низким , идет откуда то слева снизу.
    Изначально стояла прошивка 054, сначала поставил 206, затем 253 и 257.
    Прошу совета,что можно попытаться сделать???? Есть смысл заново пройти весь ряд прошивок или есть еще какие то варианты.
    За подсказку благодарю!!!
  18. VADroad
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Уточню еще момент - месяц назад был поменян АКБ ,при замене поддерживающая питание зарядка отрубилась. Поэтому питание было отключено при замене АКБ. Все работало штатно после этого и я забыл стереть возможные ошибки. Т.е. до обновления прошивки ММI я имел наверняка какие то неубранные ошибки. Могло ли это повлиять на установку новых прошивок?
  19. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #359 djdeniska, 24 фев 2014
    Сам же на свой вопрос и отвечаешь - для начала надо проверить наличие ошибок через VAG COM и постирать те, что можно стереть. А дальше война (форум :nod:) ход покажет.
  20. VADroad
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Т.е. - сейчас нужно посмотреть - стереть возможные ошибки,а затем заново перепрошить по нарастающим версиям прошивок? А получиться заново поставить более старую версию ,например 206 если сейчас стоит 257?
