Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. sam@
    sam@ Участник форума
    6 ноя 2005
    100
    Audi A6 C7
    Приветствую всех, может кто подскажет - а чтож в принципе карты Грузии, Армении для MMI существуют??
  2. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы на экране MMI в картах появился значок ограничения скорости (как на А6С7)? Карты 2014г, блок ММИ родной, 2010 г.в.
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    только на 3г+
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Ко мне приезжал с такой проблемой один человек. Была проблема с антенной GPS. Замена помогла.
  5. candy1
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Это 3г с винчестером и большим (7 дюймов) экраном?
    Ну так у меня он и стоит - 4E0 035 666 C.
    А ограничения скорости не вижу.....
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    #686 VasilbV, 3 авг 2014
    Игорь, у тебя 3G High
    3G+ это более новая система. Например, у меня на Q7 именно такая. Лимит скорости отображается. Блок имеет номер 4L2 035 670. Это так называемая "карусель"
    На А6 С6 официально 3G+ нет и не будет. Но блок от Q7 спокойно работает на С6. У micke именно такой 3G+ от Q7 и установлен. Единственно, для корректной работы потребуется донорская клава от Q7 с системой 3G+ и далее слепить из двух одну
  7. candy1
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Понял. Вася, спасибо.
    Видимо, ее ставить не рентабельно - новая стоит 180 тыс, б/у 50-80 тыс.
    и что реально я с нее получу? Только отображения макс скорости?
  8. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    ну почему еще и интерфейс в виде карусели!:)
    я чет думаю -не стоит этих денег затея!(мое мнение)!
  9. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    опять к теме!-хочется моник 8"! никто не пробовал? интересует функционал.
    с рамкой разберемся!:shock:
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    На 3G+ монитор 8" от А8 прекрасно работает
    На 3G High, думаю, тоже
    Но какой функционал ты хочешь???
    Ничего нового...кроме бОльшей диагонали...ты не получишь
  11. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    ПРИВЕТ! так это прелесть для москвы.
    а я думаю надо ставить то,что могло быть с завода! правда можно обмануть с антенной(плавником) приклееной на скоч!
    но с каруселью явно будет не то!(мнение мое)!:hi:
  12. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    так и увеличиваем диагональ!!!!!!:D
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    очч сомнительная затея! по крайней мере для а6с6. у меня был монитор 8", думал, как его вкорячить. Получается, что место под него внутри очч мало, скорее всего подрезать торпеду изнутри+надо увеличивать дырку под монитор в накладке панели приборов, а увеличивать ее уже толком не куда, мешаю кнопки справа и слева от монитора.
    +скорее всего не будет работать авторегулировка яркости подсветки монитора (по крайней мере меня так было)))
  14. a6_paul_
    a6_paul_ Новичок
    22 май 2014
    5
    A6 4F
    все та-же проблема
    Поехал с этой проблемой к ауди официальный, они тоже немогли разобрать, сказали или менять мми,либо какой-то код покупать за 250 евро, у меня вопрос, если меняешь мми тое его просто отцепляешь и другое подключаешь или есть какие-то заморочки, и разницы нет с хдд он или бес
  15. a.a.pak
    a.a.pak Новичок
    3 авг 2010
    7
    А-6
    При покупке нового авто А6, установили в подарок ММИ с 8 дюймовым экраном и 3g модулем : результат (сравнить правда не с чем) есть два порта ссд, но работает почему-то один (первый) про второй тележат, что он для закачки карт (думаю развели), юсб порт не нашел, с ссд видео не воспроизводит, только с сд, но при этом с сд в жесткий диск не копирует (во всяком случае еще не разобрался ) при помощи 3g захожу в какое-то приложение которое показывает только погоду, новости и еще какую-то ересь.
  16. Юрий.......
    Юрий....... Новичок
    6 авг 2014
    4
    Q7 3.0T 09 г.
    Приветствую. Имею MMI 3G Higf. Стояла прошивка HNav_EU_P0022_D1, обновился до 0257, все вроде прошло успешно. Версию прошивки показывает 0257. При установке карт происходит сбой при чтении LIT2 на 54 процентах. Пишет Error 128. При попытке повторить происходит тоже самое. Помогите пожалуйста.
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Перекачать карты из сети и сменить флешку
  18. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    привет миша.
    короче понял-нефиг лезть!
  19. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    #699 sergeynik S6, 6 авг 2014
    попробовать сменить сд карту, и никогда не пользоваться говно буками эпл для этих целей
  20. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    у меня все работает ))
