Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    836
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    всем большое спасибо за обновы карт , а небольшой вопрос кто таким методом удалял ошибку 03175 (Спасибо говорим Жене, aka Базилио и boss1) что -то пытаюсь несколько раз не получается подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ?
  2. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Все три страницы зеленки менял на единицу , перегрузил и все три страницы обратно вернул и перегрузил и не ушла ошибка после стиранием???
    Странно, у всех уходит.... :rock:
  3. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    У меня с первого раза тоже не ушла
  4. Johnny1oo
    Johnny1oo Новичок
    21 ноя 2014
    21
    А6 4F5/2,7TDI 09г
    Тема конкретная! Но есть одно НО! Качаю с Мега, первая, четвертая часть скачались без проблем, вторая и третья не идут, может кто проверит, заранее благодарен!
  5. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    обновился все таки на последние карты, но почему то нави не заблокировалась, кряк я не применял.Так и должно быть, или лучше сделать!?
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.749
    Вожак стаи
    такое бывает
    у меня, например, однажды при замене самого блока MMI не выпал последний в защиту
    так и осталось загадкой для меня и сотрудников ОД
    так что...если работает - не трогай
    попросит - поставишь активатор ))
  7. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    что то не так делаете......прибавить 1 перезагрузить... удалить ошибку....отнять 1 и все
  8. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Если система доустановлена, то ошибка скорее всего не уйдет. Я тоже на доустановленной системе не смог победить данным методом.
  9. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    понял, спасибо:beer:
  10. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    НЕ ФАКТ! я себе на "доустановленной " дважды удалял все норм.
    я как делал: ноут с машиной связан
    прибавляю +1
    перезагружаю
    стираю
    отнимаю -1
    перезагружаю.:thumbup:
  11. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    Форумчане как отключить в car рекомендационная пауза?
  12. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    836
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    всем привет может загвоздка в до установленных компонентах, я писал , что сам устанавливал камеру заднего вида-- может это и не даёт скинуть ошибку ?? пытался раз 5-6 сегодня ещё попробую несколько раз, я правильно делаю ( захожу в инженерку меняю 3 страницы +1 скидываю ошибку перезагружаю меняю -1 перезагружаю проверяю , а результата нет ) , что т о делаю не так ? сейчас пойду и внимательно ещё раз попробую
  13. Kaiser!
    Kaiser! Завсегдатай
    13 янв 2011
    597
    Audi A4 299ps TDI
    Думаю это карты 2014-2015, как у ФВ. Реальная карта 2015 появится после НГ.
  14. Lixodey
    Lixodey Новичок
    25 фев 2010
    69
    A6 c7 3.0 tdi 12
    Карты 14-15 года 6.18.1.
    6.19.3 это 15 год
  15. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    #995 kam1, 29 ноя 2014
    Кто даст попользовать штекер для BOSE 4E0973802? Или продаст в Мск?!
    И как я понимаю, BOSE нужно отключать только при обновлении ПО, при установке карт, он может быть подключен?!
  16. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Я не стал рисковать, отключил и на картах. Про ошибки тоже писали, что к картам не имеют отношения, однако, у мну при обновлении карт вылезла одна из них.
  17. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Какие ошибки?)))
  18. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Смотри второй пост в теме.
    3276 . Удалил по инструкции после обновления прошивки. После обновления карт вылезла опять. Пришлось опять избавляться.
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.749
    Вожак стаи
    03276 к бозе не имеет никакого отношения....ровно как и 03175
    Бозе отключается по другой причине
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    А я и не говорил о связи с бозе. Я лишь указал коллективному разуму во втором посте, что ошибки вылазят не только при обновлении прошивки, но и при обновлении карт.
