Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. DonJackal
    DonJackal Участник форума
    14 мар 2007
    170
    A6 Avant 3.0TDI 10
    Помогите с 03158 ошибкой, никто не знает как?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Что на дисплее ММИ? Все ли хорошо или ругается?
    И не понятно - карты уже поставил или еще нет?
  3. DonJackal
    14 мар 2007
    170
    A6 Avant 3.0TDI 10
    На экране ошибки нет, только VCDS выдает ошибку(пост с ошибкой выше), карты так и не залил(скачал трекером, при записи на флешкарту пишет ошибку), только обновился до 257 прошивки, больше ничего не делал.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Вот когда удалишь из скачанного набора папки pkgdb папку LIT3GP и засунешь все на флэшку, сможешь обновить и карты.
    После того, как обновишь карты и активируешь, считай ошибки. После этого можно что-то обсуждать.
    Я сам вчера/сегодня упражнялся с подобной проблемой (номер ошибки не помню), когда ММИ писал на дисплее, что данные не инициализированы.
    Спокойно перезалил карты и все пропало, кроме 3175.
  5. DonJackal
    14 мар 2007
    170
    A6 Avant 3.0TDI 10
    Там 5 папок: LIT3GP, LIT3GP2, LIT3GP3, LIT3GP4, LIT3GP5 - все удалять?
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    DonJackal, русский язык для вас не родной??? Вам же по-русски сказали, удалить ОДНУ папку LIT3GP!!!
  7. DonJackal
    14 мар 2007
    170
    A6 Avant 3.0TDI 10
    сегодня попробую. Спасибо.
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Отпишитесь. Если ошибка не уйдёт - заставим коллективный разум думать )
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Принудительно! :ded:
  10. DonJackal
    14 мар 2007
    170
    A6 Avant 3.0TDI 10
    Приболел на несколько дней, сегодня обновил карты, активировал.
    По ошибкам:
    Tuesday,01,January,2013,03:27:36:59305
    VCDS Version: Beta 12.10.3
    Address 5F: Information Electr. Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Control Module Part Number: 4E0 035 666 K HW: 4E0 035 666 C
    Component and/or Version: H-BN-EU H47 0187
    Software Coding: 010100010102D3FD03004F1DFF7F00030001
    Work Shop Code: WSC 02391 823 56573
    VCID: 2E53C84579F0EC1CFBD9E2[/LEFT]
    2 Faults Found:
    03276 - Please Check Software Version Management
    000 -- -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 208
    Mileage: 221072 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.21
    Time: 03:35:01
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.70 V
    03158 - Control Module for Information Electronics 1 (J794)
    000 -- -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 195
    Mileage: 220904 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.14
    Time: 21:23:56
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10000000 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000110
    Bin. Bits: 00000000 00000000
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    03276 - удаляйте по инструкции из 2-ого поста
    03158 - вам уже говорили, что пока никто с ней не сталкивался, решения нет
    Катайтесь так, на работу я так понял не влияет. Найдёте решение - расскажите
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Такой ошибки даже в описании в GFS нет, там после 3157 сразу 3175 идет :rollingeyes:
  13. gnom85
    gnom85 Участник форума
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    Помогите решить проблему. Аллроад 3г хай с тв тюнером,акустика бозе(усилитель отключал при перепрошивке,оптику замыкал) , стояла прошивка 022 и карты я так понимаю 2010, обновил последовательно все прошивки до 257, поставил
    карты 2015, поставил активатор, всё работает, только перестала воспроизводить музыку с сд карт, когда вставляешь карту она её видит, но пункт не активен, выбрать и послушать нельзя. В чем может быть проблема? и может ещё кто знает тюнер гибрид цифра+плюс аналог, цифровые каналы ловит, но воспроизводит только звук, а картинки нет, и пишет аудио канал, хотя я явно слышу по звуку, что это тв. Надо выбрать какую-то другую страну в настройках тюнера?
  14. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.139
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Тв тюнер у вас старый. Эта модель не показывает цифру.
  15. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    У вас тюнер цифрового стандарта DVB-T, а Россия решила вещать в DVB-T2. Это первый момент не соответствия.
    В принципе в определенных районах Мск можно поймать сигнал DVB-T, но проверьте что у вас правильно выбрана страна. А аналоговые каналы должны ловиться, но качество там средненькое.
  16. gnom85
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    Я знаю, что тюнер DVB-T ловлю 1ый мультиплекс в этом формате на 34 канале, он находит 10 каналов + 3 радио, но все они обозначены как аудио. По поводу страны, как раз и думаю стояла Россия, пробовал Восточная европа и ещё какие-то, но результат один и тот же. Вот и подумал может кто подскажет, какую надо выбрать страну, что бы был не только звук, но и картинка?
    А по поводу SD карт не подскажете, почему не может увидеть музыку на них?Хотя сам факт наличия SD карты в слоте система видит,когда вынимаю показывает пусто.Музыка там точно есть, проверял на другой магнитоле всё играет.
  17. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Просьба не отклоняться от темы. Про тюнер общение лучше продолжить в другой ветке.
  18. gnom85
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    Хорошо.
    А по поводу SD карт не подскажете, почему не может увидеть музыку на них?До перепрошивки всё играло. Сам факт наличия SD карты в слоте система видит,когда вынимаю показывает пусто.Музыка там точно есть, проверял на другой магнитоле всё играет. А пункт выбора SD карты в меню источники не активен.
  19. DonJackal
    14 мар 2007
    170
    A6 Avant 3.0TDI 10
    С первой ошибкой справлюсь, уже вычищал ее, а вот насчет второй только на голландских форумах написано, да и те ее не устранили.
  20. DonJackal
    14 мар 2007
    170
    A6 Avant 3.0TDI 10
