Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    можно ли при обновлении прошивки глушить машину, открывать двери, ставить на охрану или же это чревато последствиями и обновление не пойдёт потом дальше с того места где прервалось?
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Нежелательно...конечно...но если что можно. Ничего не случится. Проверено лично
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Поставил вчера обновлять и посадил АКБ. Так что внимательного!
  4. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    Добрый вечер! В картах 2015г.изменения есть в отличии от 2014г. Стоит ставить?
  5. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    спасибо форуму за помощь! обновил прошивку, с 0022 до 0031 устанавливалась минут 30, все последующие до 0257 по минут 15-20.... особых изменений не обнаружено, по началу показалось звук лучше стал, но показалось... страшнова-то было, но ничего сложного!) осталось найти флэшку на 32 для обновления карт, в чем пока имеется временная проблема) и с DVD приводом наверное всё же проблема(( не читает не CD, не DVD, пытается раскрутить но не может... ещё в ходе обновления на 0031 прошивку выскочила ошибка ERROR dvd,что-то в этом роде... но потом по завершению обновления было написано DVD - OK...
  6. Gater
    Gater Новичок
    16 дек 2014
    22
    А8 D3 2009 BVJ
    Я обновлялся с BOSE ничего не отключая, тоже показалось что звук лучше стал, все работает, спасибо создателям ветки еще раз.
  7. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Можно ли обновить карты не с флэшки, а с AMI с подключенным винчестером? как по скорости быстрее будет или нет ?
  8. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    А откуда выскочила возможная проблема с BOSE? А то я уже и перемычку заказал.
  9. Gater
    Gater Новичок
    16 дек 2014
    22
    А8 D3 2009 BVJ
    На первой странице пишут что могут быть проблемы, у меня все прошло нормально, но это вроде бы касается только D3 кузова (у него проходит нормально).
  10. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Сегодня обновился. Всё прошло успешно. За исключением только, что в версии ПО отображался активатор. Пришлось его скачать заново (подправленный) и всё встало на свои места. Выражаю огромное спасибо людям, предоставившим данное ПО и проделавшим титанический труд, чтобы обеспечить всех страждущих необходимым функционалом. Респект и Уважуха им! :rock::hi::beer:
  11. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    клубни есть у кого прошивки американские - поделитесь!:nod::beer:
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    леха 31, Лёх, вот что получилось у твоих горе-мастеров
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331528
  13. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Ну да это он пишет.
    Ну так и помогаем чем можем.
    Не пинать же.
  14. РомаА4
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Машина с Америки. Я сначала отдельно русский ставил, а уж потом все остальные прошивки и карты. Всё работает. :nod:
  15. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    подскажи как делал!:nod:
  16. РомаА4
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    #1236 РомаА4, 11 фев 2015
    В Москве есть контора Upgrade Car называется.(Это не реклама, -Это моя история) Когда я озадачился данным вопросом, то в итоге остановился на этой фирме. Слышал, что не совсем дёшево, но без косяков. Убитую голове сложнее и дороже восполнить. Договорился с ними. Оставил утром , ближе к вечеру забрал. Ставил русский, 206-ю прошивку и карты. Остальные прошивки и карты ставил уже сам.(три раза) Радио не трогал. Для установки языка, как я понял, снимают голову и надо добраться до проца. Ну вот, как-то так...
  17. int2146655
    int2146655 Новичок
    4 дек 2014
    29
    Q5 2.0 TDI
    Тоже обновился, спасибо участникам этого проекта))
  18. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    #1238 denfender, 12 фев 2015
    При установки карт 2015г. Как лечить? Подскажите [​IMG]
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    отформатировать флешку и пробовать снова
    если не поможет - перекачать карты
    если не поможет опять - сменить SD-шку
  20. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    Спасибо! Карты 2014г. то же самое выкидывает. По ходу нужно сменить
    SD
