Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Да...текущая версия 612
  2. Михаил Allroad
    Михаил Allroad Участник форума
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
    Т.е. для обновления карт достаточно их положить на карту памяти и залить в MMI, так?
    Ну и в случае необходимости - активировать?
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    :beer::beer::beer:
    Это да ;-)
    Ну а так для других совет - если обновляете дома в гараже на улице - ну зайдите Вы в зеленку поставьте одну галку SWDL'е и пропустите обновления Bose... Займет процедура на 1 минуту больше чем стандартная. Зачем забивать себе голову
  4. Вадим Р
    Вадим Р Новичок
    31 окт 2014
    43
    Q5
    Подскажите пожалуйсто а в зеленом меню, можно активировать настройки климата на большой экран? А то стоял Концерт, там они были а поставил мми они пропали?
  5. inosia
    inosia Новичок
    17 фев 2015
    65
    S5/B8 4.2L 10г.
    #1345 inosia, 10 мар 2015
    Попробовал с новым образом и с другими версиями - тоже самое, в том пункте стоит ? и внутри все N.
    Через зеленое меню пункты активировал, не перезагружал после, сразу на car+return.
    Имеет ли значение карта памяти SD или SD HC?!
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    я про то что лечится всё и трагедии не надо из этого делать.
  7. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Подскажите пожалуйста, подойдут ли прошивки и карты, которые в шапке темы на А6 2010г с MMI 3G (код 7T6)? Также не уверен по прошивкам: получается все прошивки НЕ кумулятивные и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить ВСЕ прошивки? (у меня щас 0022 стоит)
    У меня стоит заводской усилитель-DSP Bose, который не рекомендуют обновлять из-за последующих проблемм с параметрированием. Сомневаюсь, что дилеру понравится, если я заеду и скажу "да я тут сам с диска обновился, пожалуйста восстановите параметрирование Bose":) Поэтому думаю не обновлять его от греха подальше. Обьясните почему надо кольцевать оптическую шину? Если просто вынуть все кабеля с усилителя Bose и не кольцевать оптику, что-нибудь выйдет из строя, или просто апдейт не пройдет из-за ошибки по Bose? Может тогда действительно во время обновления проще (и дешевле, т.к. не надо покупать приблуду за 15 евро) зайти в выбор компонентов и просто исключить Bose из списка?:shock:
    Кто все-таки обновил Bose: что-то поменялось? стал лучше звук?
  8. Gater
    Gater Новичок
    16 дек 2014
    22
    А8 D3 2009 BVJ
    У меня звук стал лучше
  9. Вадим Р
    Вадим Р Новичок
    31 окт 2014
    43
    Q5
    Активировал сегодня карты, спасибо r Q&7 все получилось карты заработали, сразу с карт 11годо воткнул последние, все работает . Только почему то сейчас стоит версия программы 0 ? что это может быть?
  10. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Либо не обновляете bose через режим user defined, либо покупаете приблуду ну и третий вариант - рискуете и обновляетесь ничего не делая... =) Лично я бы обновлял через user defined mode....
  11. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    #1351 turtle_box, 11 мар 2015
    Существует ли возможность заливки этих самых параметров для Bose через "Васю"? Или это только онлайн через дилерский шнурок? Хотелось бы обновить полностью и получить улучшения звука, но и угробить систему тоже не хочется:uhoh: Возможно можно договорится о цене за файл параметрирования? Мне как бэ до Москвы далеко :)
    Погуглил, вроди как можно это делать самому через VCP - VAG CAN Professional Interface, они в саппорт выкладывают файлы с расширинием "zdc", в которых как раз содержится параметрирование. При цене кабеля 250 евро не совсем бюджетно получается :(
  12. Lixodey
    Lixodey Новичок
    25 фев 2010
    69
    A6 c7 3.0 tdi 12
    Если ты в Праге. То в пятницу буду там и могу тебе помочь
  13. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Да, в Праге. Сможеш прошить до последней версии 0257 (все скачано лежит) и восстановить параметрирование Bose? Если да, то по чем? (можно в личку)
  14. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Прошился сразу на 0257 прошивку, НИЧЕГО не делал с Bose - установка всего по умолчанию. Следил за логами, на сколько понял сам Bose вообще не обновлялся, только DSP. Ничего не упало, как и говорил Lixodey. Номер усилителя 4F0035223P если что. Машина А6 Avant 4F 3.0 TDI 2010г.
    Спасибо, Lixodey!:beer:
  15. Kuzma666
    Kuzma666 Новичок
    21 фев 2015
    20
    Всем доброго дня. Ребята подскажите есть Q7 2011г Америка. Стоит HNav_US_ P0114_D1. 8R0060884P NAR5.4.7 Возможно ли русифицировать MMI о обновить карты 2015г. Если да то подскажите какие прошивни нужно установить и в какой последовательности.
  16. MHE
    MHE Новичок
    14 июн 2013
    27
    А4/B8 2.0 TFSI 2010
    Здесь посмотрите http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=361146
  17. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Кто обновился до карт 2015г, посмотрите, есть ли Красноярск. А то в ветке только Новосибирск нашел.
  18. alexeypiv
    alexeypiv Новичок
    7 фев 2015
    5
    Q7 3.0 tdi 2010
    Обновлял прошивки с 0029 до 257 на MMI 3gh. Отключал все разъемы и кольцевал оптику на усилителе BOSE, но после обновления усилитель не реагирует на настройки и звук далек до совершенства. Чем и как лечить?
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    усилок отключали?
  20. alexeypiv
    alexeypiv Новичок
    7 фев 2015
    5
    Q7 3.0 tdi 2010
    Отключал все разъемы которые были на усилителе (в багажнике справа от запаски)
