Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Ребят как избавится от ошибки 03175 неверный набор данных
  2. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    тут где-то в теме пробегало. Я делал сам - мне помогло.
    Дублирую:
    Удаление ошибки 03175 после обновлении прошивки MMI
    Информация от boss1 за что ему большое спасибо. Проверил на себе, работает!
    1 Войти в скрытое меню. (После обновления прошивки меню нужно заново активировать).
    2 car/carmenuoperation
    3 Увеличение все характеристики на 1. Три "страницы" (перед этим сделайте фото).
    4 Перезапуск MMI. На появившуюся картинку на экране MMI не обращаем внимание.
    5 Удалить 03175 ошибку.
    6 Открываем снова "Скрытое меню".
    7 car/carmenuoperation
    8 Каждое значение на -1 (исходные значения).
    9 Перезапуск MMI
    10 Проверить ошибку.
  3. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Попробовал не помогло
    Система карусель
    Подскажи ты это делал
    Ребят можно поподробнее
    Удаляем ошибку 03175 3g+
    Для 3G+ перезапись файла параметрирования DataPST
  4. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Аааа, 3G+! А пишешь в теме по 3G High. Я у себя на 3G High так правил. Видимо на 3G+ может отличаться - тогда не подскажу, наверно лучше к Василию - он делал.
  5. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    #1565 kibsoft, 18 июн 2015
    Кто сталкивался,подскажите, плиз - при обновлении ПО головы вылезла ошибка чтения файла (3 диска прошились нормально,на 4ом ошибка),процесс прервался,получился зеленый экран.пытается шиться дальше,но в процессе выходит ошибка file error.появляется именно во время erase операции,но каждый раз на разной стадии.что это- сдохший лазер привода или флеш сама,куда шьется прошивка? Проверено разными дисками, результат тот же
  6. mikelb
    mikelb Участник форума
    28 сен 2012
    271
    конечно отличается, r_Q7 про это уже писал...
  7. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Видимо некто не знает
  8. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=3969
  9. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    прошилось все на ура с SD карты, но причина возникновения ошибки так и не ясна. вероятно какая-то проблема с чтением дисков там всетаки есть.
    (вариант плохой диск не рассматривается.записал образ диска с прошивкой на 5 дисков от разных производителей,с разных компов. на всех вылетала ошибка, причем абсолютно в разные моменты,даже при повторе одного и того же диска)
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    дисковод дохлый
  11. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Ребят поделись любой кодировкой от блока 4e0035666
  12. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Всем привет.
    Помогите разобраться.
    7T6 - Навигационная система (MID) это 3g high или 3g plus?
  13. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    так что будет не работать с этой ошибкой , и что делать прошивка 257
  14. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Если верить гуглу, то это может быть как 3G High, так и 3G+.
    У меня тоже 7T6 - стоит 3G High.
    Правильнее будет выложить скрин с MMI любой.
    А вообще, судя по году машины (2009), если ничего не доустанавливалось, то стоит 3G High.
  15. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    #1575 Дмитрий-1978, 8 июл 2015
    Спасибо. Не успел изменить данные авто. Машина в пути поэтому скрин mmi не сделать. Будет 10-й год.
  16. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    В тачки Q5 2010 года с завода 3G+ не ставили.
    Так что 99.9% там 3G High.
  17. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Ребят сегодня перестала работать кнопка телефона точнее начала виснуть когда я на нее нажимаю и спустя секунд 10 блок отходил
    в общем стоит карусель на моей А6 С6 поставил я последнюю прошивку+ последние карты
    после чего пару раз обновлял на своей машине блоки MMI 3G HIGH ставил прошивку и карты
    сегодня случайно заметил что у меня прошивка моего блока стала от 3G BASIC)
    кто сталкивался с таким?
    и висит ошибка по блоку радио неправильная версия ПО
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    770 снова пробовали?
  19. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Нет решил сначала спросить тут
    Что бы не положить блок
    Заметил щас телефон при нажатии не работает видимо из за прошивки
    Откуда только там взялся от 3G low?
    Неужели блок радио передает версию прошивки
  20. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    поставил 767 прошивку
    все прошло удачно
    установку делал в стандартном режиме
    прошивка изменилась до 767
    ну телефон так же до сих пор иногда виснит иногда работает........
    я думаю вручную обновить телефон кто знает к какому разделу она относиться?
    скриншот после обновления 767 прошивки
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
