Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Осмелюсь спросить, а для чего это нужно?
  2. miraz
    miraz Новичок
    3 июн 2013
    11
    А4/В8 2.0 09г.
    Добрый денью
    Был такой вопрос, ответа не нашел. Подскажите как это решить?
    MMI3g high
    Недоёт обновить прошивку с 0257 на K0257_6_D1. В первый раз выдал аборт и сечас просто недаёт нажать - start download(светится серым).
    Что делать?
  3. sobre
    sobre Участник форума
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    уже отвечал выше на этот вопрос..
    Считаю все должно быть доведено до ума:nod:
    Сегодня убил время на сравнивание прошивок, теперь на 99,9% склоняюсь к тому что можно прошивать сразу последнюю минуя промежуточные версии. Подтверждение этому нашел так же на известном питерском форуме
  4. Max222
    Max222 Новичок
    8 дек 2013
    41
    Q7 3.0 Td 09г.CASA
    #1764 Max222, 9 дек 2015
    Ты хочешь сказать что я могу с 022 до 257 последней ??? минуя все промежуточные
    Не могу попасть в green menu подскажите в чем проблема ??? жму Setup + Car и не чего не происходит меню не появляется.
  5. sobre
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    да, совершенно верно.
    Но не забывайте: Все действия вы делаете на свой страх и риск!:umnik:
  6. miraz
    miraz Новичок
    3 июн 2013
    11
    А4/В8 2.0 09г.
    Не совсем правильный мой вопрос.
    Установил K0257_6_D1, но пишет K0257_5_D1. И начались зависания системы, не реагирует на громкость, переключение в общем перезагрузка помогает. Решил по новой обновить, но не дает нажать start download. Подскажите как переустановить прошивку.
  7. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Тогда через emergency update.
    Но здесь уж точно на свой страх и риск
  8. dodiklud
    dodiklud Новичок
    15 окт 2015
    4
    Yes, but he needs this: E0694
    Insert the firmware update I have sent you into the MMI unit slot SD1
  9. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    поделитесь картами 2016 года парни
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да об этом было сказано специалистами VAG-а одновременно с выходом прошивки 0257. Последовательное обновление придумано пользователями из-за недостатка информации видимо.
  11. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Можно смело качать последнюю и ставить сразу же ее ребят?
  12. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Совершенно верно.
  13. sobre
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    Уважаемый, отредактируйте шапку.
    1. Обновляться сразу можно на самую последнюю прошивку
    2. С Bang & Olufsen ничего делать не надо, там нет такого гемора, как с Bose.
    3. старые карты, перед установкой новых, удалять не надо, всё обновляется и так.
    4. Активатор правит версию на указанную в метафайле. (сюда можно добавить способ, как поправить версию в metainfo2.txt)
  14. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Лишнее, уже указано что гемор только с Бозе
    Тоже указано, что карты нужно удалять только если возникли проблемы с установкой новых.
  15. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    А как поправить самому версию в метаинфо?
  16. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Я на предыдущей странице выкладывал
  17. sobre
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    #1777 sobre, 10 дек 2015
    Существует 2 способа: Правка с перерасчетом контрольной суммы и правка с отключением подсчета контрольной суммы
    Правка с перерасчетом контрольной суммы (сегодня методом подбора выяснил:shuffle:)
    1. Открываете metainfo2.txt
    2. В строке release = "******" вписываем свою версию
    3. Удаляем строку Metafilechecksum = "******" (обязательно всю!, вместе с переходом на новую строку!)
    4. Сохраняем metainfo2.txt и считаем CRC32 его.
    5. Открываете metainfo2.txt и добавляем на прежнее место строку Metafilechecksum = "******" с посчитанной суммой.
    6. сохраняем и пользуемся
    правка с отключением подсчета контрольной суммы (от Boradator)
    В файле "metainfo2.txt" исправил:
    - release = "HNav_EU_K0257_5_D1" на release = "BNav_EU_K0257_7_D1"
    - удалил MetaFileChecksum = "678BC6C1"
    - добавил строку skipMetaCRC = "true"
    п.с. Долго ломал голову как можно контрольную сумму файла вписать в этот же файл. Оказалось всё просто: программа читает метафайл, запоминает из него контрольную сумму, потом вырезает строку содержащую эту сумму, и только потом проверяет её:umnik:
    Все действия с вашим MMI вы производите на свой страх и риск
  18. Boradator
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Я по первому способу пробовал. Не пошло. Видимо где то лишний пробел оказался. В блокноте его не видно, а программа за символ считает и в контрольной сумме учитывает.
    В итоге чтоб лишний раз не бегать, просто отключил.
  19. sobre
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    символ переноса строки Вы очевидно не учли, в третьем пункте с восклицательными знаками:wink:
  20. Boradator
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Ну это и имел ввиду, пустую строку.
