Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. v8900
    v8900 Участник форума
    6 авг 2009
    121
    a6c7 2015 года 1.8 tfsi
    пост 501 siglo пишет что достаточно этой версии для 12 года, а есть возможность залить на обменник обновление ?
  2. AVSERVIS
    AVSERVIS Новичок
    10 май 2013
    27
    A6/C6 2.0D 09г
    качайте,загружаю впервые,может что не так сделал.в архиве образ диска,пароль мой ник
    https://docs.google.com/file/d/0B4gmYI43eNE7S1BPQWRHWWVjME0/edit?usp=sharing
    1 человеку нравится это.
  3. chirun
    chirun Новичок
    6 мар 2011
    29
    А4/В8 09г.
    Объясните. Карты Audi MMI 3G Navigation 2012 около 9 Гб. Как их записать на один диск ДВД?
  4. WelcomeToHell
    WelcomeToHell Живу я здесь
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    На флешку запиши.
  5. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    карты более 20гигов. вы чего то не то скачали
  6. chirun
    chirun Новичок
    6 мар 2011
    29
    А4/В8 09г.
    Хорошая новость :shock: Тем более (20 Гб) и что с ними потом делать? Ведь родной диск, который шел с машиной это обычный ДВД.
  7. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Ну на сколько я понял есть 2 варианта:
    1. На HDD 24ГБ
    2. На диске. Писать надо на двухслойную болванку
  8. Gently
    Gently Новичок
    9 авг 2010
    86
    A6/4F/Q avant '09
    #168 Gently, 22 май 2013
    карты и софт чудесно обновляются с SD карты, 32GB хватает для этих операций. карты 2012 год 22 гига, 2013 год 27 гигов, софт метров 500
  9. AVSERVIS
    AVSERVIS Новичок
    10 май 2013
    27
    A6/C6 2.0D 09г
    #169 AVSERVIS, 22 май 2013
    для начала посмотрите какая у Вас версия ПО,если BNav_EU,для неё карты идут на DVD,если HNav_EU,это система с жестким диском и карты идут на SD карте,соответственно для обновления ПО этих систем диски нужны разные,вроде так
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    не знаю как с машинами у которых жесткого диска нет. у меня 30 гигов жесткий стоит.
  11. Gently
    Gently Новичок
    9 авг 2010
    86
    A6/4F/Q avant '09
    перед прошивкой надо хорошенько всё везде прочитать и чётко понимать процедуру, потом снова всё перепроверить и в бой
    полагаться на авось конечно не стоит
    при боязни - 5-6тр и сделают профессионалы
  12. chirun
    chirun Новичок
    6 мар 2011
    29
    А4/В8 09г.
    #172 chirun, 23 май 2013
    Версия ПО именно BNav EU P0022 D1, навигационные базы 4G0919224D ECE 5.8.4. Как быть, что скажите?
  13. Yahont
    Yahont Участник форума
    7 апр 2004
    222
    Q5
    chirun, лучший вариант - это пробить по ВИНу какой диск Вам нужен. Судя по всему, у Вас ММИ который читает карты непосредственно с DVD, и Ваша щель: http://gpsunderground.com/forum/attachments/audi/8530d1365452911-audi-mmi-3g-basic-2013-dvd-dsc00091.jpg.
    Карты для записи на DVD можно найти, но Вам понадобится ввести пин, ну или активатор, и соответственно обновить прошивку (причем свою, о которой в этой теме нет не слова).
    Как вариант : http://navdeal.com/dvd-gps-audi-2013-mmi-3g-dvd-navigation-europe
    Или "копайте" gps подземку (фото с версией карт от туда, следовательно и ссылка ))) .
    Удачи!!!
  14. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #174 olegtum, 3 июн 2013
    У меня ошибка 03276 убралась без проблем записью рассчитанного значения в 15 канал, но я последовательно накатывал прошивки не убирая ошибок и карты ставил 12 года.
  15. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    03276 калькулятором у меня не уходит...03175 ушла.Я тоже накатывал не удаляя ошибок, поставил 12 года сначала, активировал, все ок, ошибка 03276 присутствует.Обновился на 13 год, опять висят 03175 03276.Калькулятор спас только от одной...
  16. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    У меня наоборот....03276 ушла, а неверный набор данных 03175 висит ((
    Последнюю тоже калькулятором победил?
  17. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    блин,запутался.у меня тоже 03175 значит висит! одна уходит калькулятором а одна висит......может у кого есть решение!?
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Вооооот.....здесь то и засада ((
    С ней даже ОД не справился (по крайней мере в моем случае)
    И параметрирование.....и он-лайн SVM - так и висит зараза
    Ни на что не влияет.....однако хочется её победить )
  19. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    мне тоже диллер сказал замена блока и ошибки не будет:) и так же как и тебе хочется ее победить....:)
  20. Weslaw
    Weslaw Bad e-mail
    27 фев 2012
    223
    Q5 2.0 TFSI
