Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Ну тогда как вариант, поставить последнюю прошивку и поглядеть, поможет ли.
    https://yadi.sk/d/o3eoGktTfSeEg
    Если не поможет, то лучше НЕ дистанционно помощи искать.
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    на всякий случай вин свой посмотри, мало ли чо
  3. Jony-Joint
    Jony-Joint Новичок
    24 дек 2015
    20
    Q5 2.0 TFSI 09г.
    А что по нему будет видно?
    WAUZZZ8RX9A018868
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    есть бозе у тя, или нет, малоли кто там че ковырял в твоей тачке
    мне вин без надобности
  5. Jony-Joint
    Jony-Joint Новичок
    24 дек 2015
    20
    Q5 2.0 TFSI 09г.
    Спасибо. Надеюсь что нет. Пойду попробую с SD карты обновлю. Аминь.
    Отпишусь по результатам. :engineer:
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    на а4, а5, ку 5 никогда бозе не было..
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    не силен в ку5
    интересно, а БиО так же реагирует на обновление? :shock:
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    B&O пофиг, только с Bose такая хрень
  9. Михаил_А8
    Михаил_А8 Новичок
    24 дек 2015
    10
    попробовал с другой картой, результат такой же.
    не понимаю в чем может быть дело?
  10. Jony-Joint
    Jony-Joint Новичок
    24 дек 2015
    20
    Q5 2.0 TFSI 09г.
    Живу в Москве.
    Кстати закачал все на CD карту. начал обновлять. В конце вылетела ошибка.
    "Device reports error
    MU9307:0
    Errorcjde 133"
    Нажал на самую нижнюю надпись. не помню точно.
    Вылетел зелёный экран и пошла какая то загрузка.
    По итогу все перезагрузилось. И получалась какая то промежуточная прошивка.
    Решил попробовать ещё раз с CD карты. Все обновилось без ошибок.
    Но есть одно НО! ЗВУК ТАК И НЕ ПОЯВИЛСЯ.
    Не знаю что делать. Если кто сталкивался дайте знать. :help:
  11. Михаил_А8
    Михаил_А8 Новичок
    24 дек 2015
    10
    Добрый вечер, всем.
    продолжаются мои мытарства с обновлением, блин :)
    Мои достижения:
    1. Повторно записал с торрента карты 2015 (те которые на форуме) через win. До этого качал с макбука. Интересные отличия получились. Папка карт скаченная макбуком весит 29,6М а скаченная через win 27,6М.
    2. При попытке установки карт стандартным способом всё равно вылезает ошибка Error141, но уже только в одной папке SDS и при загрузке 97% (обидно да!). Есть прогресс!
    3. Решил попробовать установить карты в режиме пользователя. В сервис меню ставлю флаг на SWDL->user defined mode. Дальше в режиме обновления данных, выбираю User defined, вместо стандарт. И исключаю папку SDS из списка загрузки. И всё отлично загружается без ошибок. НО...
    -Система всё равно не видит данных навигации: в информации по версии по прежнему пусто!
    -В режиме навигации пишется нет навигационных данных
    - по шнурку в блоке 5F ошибка: отсутствуют базы данных
    Что делать?
    Может не нужно было удалять раздел с навигацией в HDD: сервисное меню -> nav -> databaseupdate ->Delete Nav HDD Partition?
    Как тогда его восстановить?
  12. Михаил_А8
    Михаил_А8 Новичок
    24 дек 2015
    10
    Слушайте, а вот мысль закралась: на А8 точно ли устанавливаются эти карты?
    Может для неё какие то свои?
    Кто точно их ставил на А8 отозовитесь?
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    бенг?
  14. kolos1
    kolos1 Участник форума
    28 июл 2006
    207
    audi a4 allroad
    Всем привет. Скажите у кого MMI с проводным 3\4G модемом, насколько стабильно работает связка? У меня в авто как раз по USB подключен 4g "свисток". Интернет практически не работает, онлайн сервисы очень редко загружаются итд. Это косяк конкретно моего случая или это норма?
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    да они ив оригинале тупят...на миб всё поправили
  16. kolos1
    28 июл 2006
    207
    audi a4 allroad
    :shock: т.е. эта "фича" настолько глючная??? Не понял где по правили???
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    на новой системе..ваша голова не поддерживает 4г
  18. kolos1
    28 июл 2006
    207
    audi a4 allroad
    А новая система это какая? Новая прошивка или что? Ауди конект иногда загружается, но редко. Разжуйте ламеру..
  19. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Вы установили FSC или только карты?
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    новая это железо новое, а не прошивка
