Обновление навигационных карт MMI 3G
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 4 апр 2010.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Ну, естественно ;)
  2. Andronic_
    Andronic_ Участник форума
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    Если не трудно выложите ссылку на прошивку ПО P0029 для MMI High C HDD.
  3. Lixodey
    Lixodey Новичок
    25 фев 2010
    69
    A6 c7 3.0 tdi 12
    Ну карты уже доступны в заказ. Могу заказать через Польшу. 300 евро.
    У нас на Украние а прайсе их пока нету.
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Это цена с активатором?
  5. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    обнови сразу на 031 http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=3561
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да 2014-й для 3G без плюса актуальна ... Но имхо ждать снова придется до лета ...
  7. Lixodey
    Lixodey Новичок
    25 фев 2010
    69
    A6 c7 3.0 tdi 12
    Не понял а при чем тут лето ? И зависимость с 3г ?
    Активация делается и там и там
  8. FreeLikeAngel
    FreeLikeAngel Новичок
    9 июл 2013
    21
    Audi A4 B8 2.0T Quattro 2009 USA 3GHigh
    Обновление ПО MMI 3G HDD (американка)
    Добрый день.
    Прочитал всю ветку. Очень много полезной информации, спасибо всем принимавшим активное участие.
    Но для меня остались неясными несколько вопросов.
    На моей машинке Audi A4 B8 2010 модельного ряда установлена MMI 3G HDD с американской прошивкой и картами:
    HNav_US_P0110_D1
    8R0 060 884 F_NAR 5.3.4.
    _______________________
    1. Возможно ли обновить мой блок до европейской прошивки K0031 (8R0906961T), нету ли тут каких-нибудь подводных камней с которыми могут возникнуть трудности?
    Читал что прошивка K0031 (8R0906961T) ставится на любую более раннюю. Вот и возникает вопрос. А не превратит ли эта прошивка мою MMI в кирпич.
    Быть может у кого-то был опыт перепрошивки американской MMI 3G HDD на европейскую прошивку.
    Подскажите пожалуйста.
    P.S. Читал текстовый файл идущий с прошивкой K0031 (8R0906961T). Там написано: "Год/Дата Выпуска: 2010, декабрь
    Версия: 3.1.3, является полным аналогом оригинального CD 8R0 906 961 T
    Поддерживаемые языки: Русский, Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский.
    Совместимость с системами: Audi MMI 3G
    Описание: Обновление Audi MMI 3G для всех моделей - А4, А5, А6,А8, Q5, Q7 начиная c 2009 года выпуска (подходит ко всем моделям сделанным для европейского рынка, совместимость с американскими не изучалась)."
    Может кто изучил?
    Спасибо
  9. Lixodey
    Lixodey Новичок
    25 фев 2010
    69
    A6 c7 3.0 tdi 12
    Если просто обновите голову у вас не будет символов. Так как нет поддержки кириллицы в блоке. Нужно туда добавить языки и только потом проливать. Обратитесь в контору которая занимается данной хренью. Так же нужно конвертировать радиоюнит для евро частот.
    Так что сами не проливайте. Не зная что делать. Можете увалить мми.
  10. FreeLikeAngel
    9 июл 2013
    21
    На счет поддержки кириллицы могу поспорить, т. к. телефонная книга частично отображается. Когда мне звонят или я звоню, то на мониторе MMI нормально отображается ФИО звонящего.
    Опять же возникает вопрос. Ведь когда прошивается машина из той же Германии (без возможности выбора в меню русского языка) проблем не возникает. Или я ошибаюсь?
    Но если я не прав, может поделитесь информацией, как правильно добавить языки (кириллицу). А так же поделитесь, как конвертировать радиоюнит? В инженерном меню переключал регион радио, четный диапозон появлялся, но после того как вынуть/вставить ключ, пропадают все частоты (остается лишь одна, на которой стоял приемник до отключения). Лечится все возвратом региона на исходный (северная америка).
    Если у Вас есть решение как все это качественно самостоятель сделать, поделитесь пожалуйста. Спасибо.
  11. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    Если не знаете как делать, лучше не экспериментировать, иначе потом надо будет весь ММИ лечить.
  12. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    а какая разница между америкой и европой? -правильно в прошивках! лейте наши прошивки до 0253(самая последняя)и все !потом карты 13 года и будет вам счастье!:hi:
  13. FreeLikeAngel
    9 июл 2013
    21
    Вот я и интересуюсь может у кого был опыт такой перепрошивки? Или никто не сталкивался?
  14. FreeLikeAngel
    9 июл 2013
    21
    Если брать за пример обновление прошивки на европейку, то обновляется достаточно просто. Но не хочется напортачить.
  15. Lixodey
    Lixodey Новичок
    25 фев 2010
    69
    A6 c7 3.0 tdi 12
    Я вам написал что нужна процедура конвертации.
    Как она делается увы сказать не могу. Коллеги не поймут.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Объясняю - активатор когда появится доступный для широкого круга пользователей ... Так понятнее ?
  17. Валентин Р
    Валентин Р Новичок
    25 окт 2012
    8
    А6/С6 10г.2.7d 4WD
    У Вас написано только для версии (4G0 919 884 K) а если F, а не К, подойдет?
    Заранее Спасибо!
  18. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Поставил мми.
    Ошибки:
    Голова; обновление по, защита, аудио кабель (думаю ами закодирован), и еще одна не помню, позде напишу.
    Радио; защита, неправильно заданые параметры.
    Звук в машине не активен, регулятор громкости затуманен - не активен.
    Звук так и должен быть без защиты не активен?
    На бозе в защите он работал с прерыванием, а тут совсем тишина.
    Кодировка радио: 010003020100000001
  19. Weslaw
    Weslaw Bad e-mail
    27 фев 2012
    223
    Q5 2.0 TFSI
    #419 Weslaw, 16 дек 2013
    mmi в защите звук не дает,можно проверить регулируя громкость голосового управления.
    когда с мми снять радио пойдет с прерываниями
    а когда босе в защите то одна сторона играет
    на радио ку7 с босе 010003010000000000
    A6 с босе 010003010000000001
  20. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    #420 Q Sieben, 16 дек 2013
    ну вот у меня иная ситуация сейчас уже :)
    мми в защите, радио в защите тоже, усилителя нет, кроме магнитолы!
    Радио играет прерывисто правая сторона машины!
    ММИ работает ровно не прерываясь с SD карт и по блютуз, но тоже только на правую сторону!
    Вот теперь похожа ситуация как у меня была в своё время на ку7 с бозе!
    Имею на данный момент ошибки такие:
    [CUT]
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 4G0 035 670 C HW: 4G0 035 670
    Компонент: H-BNT-EU H47 0406
    Ревизия: -------- Серийный номер: 428F%0B7517817
    Кодировка: 050100000103E0FB0530CF3E00000003080001000000000000
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    VCID: 234E139522FD2706B53
    Подсистема 1 - Part No: 8R0 060 884 N
    Компонент: EUR 2011 1205
    Подсистема 2 - Part No SW: 4G0 919 605 B HW: 4G0 919 605 B
    Компонент: DU8 C7 SV H42 0021
    Подсистема 3 - Part No SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
    Компонент: E380 BDT C7 H11 0204
    Подсистема 4 - Part No: 8R0 060 961 B
    Компонент: CD-Database 3371
    4 Найдены неисправности:
    03276 - Проверить систему учёта обновлений ПО
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 37
    Пробег: 37940 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.15
    Время: 05:57:51
    Стоп-кадр:
    Текст: KBD_FC7,KBD,A,cc,cb,1
    03157 - Ограничение работоспособности из-за нарушения связи
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 37940 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.15
    Время: 05:57:56
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000 00000000
    Бин.биты: 10000000 00000000
    Бин.биты: 00000000 00000010
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Пробег: 37940 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.15
    Время: 05:57:51
    02612 - Комплект адаптеров аудиокабеля
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 5
    Пробег: 37940 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.15
    Время: 05:58:00
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.60 V
    [/CUT]
    Спасибо за подсказки!
    Теперь надо избавиться от ошибок :)
    http://www.youtube.com/watch?v=KmMDLMqHe-Y
