Обновление навигационных карт MMI 3G
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 4 апр 2010.
  1. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Да я так и не понял как!
    Одни пишут сто гуглю не так обновлять надо как промто 3ж+, другие другое...
    Есть провереный способ обновления бошки?
  2. Weslaw
    Weslaw Bad e-mail
    27 фев 2012
    223
    Q5 2.0 TFSI
    Процедура одинаковая,прошивки такие-же,что непонятно?
    Единственное отличие - встроенный телефонный модуль,который к тому-же plug & play.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Зашёл в 69 канал Адаптации блока MMI (5F)
    Во всех инструкциях говориться о цифре 32768
    У меня такая цифра забита...
    Что дальше делать? Или усё, приехали? ))
  4. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    У тебя уже активна эта функция. Зайди в настройки, включи онлайн и получи лицензию. Может еще необходимо обновить версию ПО, но с этим непонятно надо или нет, хотя насколько я помню у тебя последняя.
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Да, версия ПО последняя....
    Ща попробую, отпишусь....
  6. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    А наличии сим карты обязательно? Или все онлайн сервисы могут работать при помощи сотового который подцеплен через блютуз?
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Можно и по стовому....который подцеплен по рсап
  8. Weslaw
    Weslaw Bad e-mail
    27 фев 2012
    223
    Q5 2.0 TFSI
    в таком случае мми тоже с сим должен быть.
    Если нет сим можно поставить отдельный ами-онлайн бокс.
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Это понятно......что мми должен быть с дыркой под сим
    Я так понял график именно это и спрашивал....можно ли подключиться по рсап к блоку с сим и иметь всё то же....что и в случае....если вставить симку ))
  10. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    разьясните. То есть у меня есть 3G+ без сим карты и есть айфон через блютуз без rsap, мне достаточно поставить ами онлайн бокс и все онлайн сервисы заработают?
  11. Weslaw
    Weslaw Bad e-mail
    27 фев 2012
    223
    Q5 2.0 TFSI
    заработают
  12. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    #472 Grafik, 18 дек 2013
    Спасибо!!!а не в курсе скока он стоит?
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Audi Connect пашет: погода, новости и т.д. Всё есть!
    А вот с пробками - не прокатило ((
  14. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    вот и у меня так же как на этих скринах =/
    в разделе лицензщии ещё пишет что к дилеру ехать надо.
  15. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Парни, подскажите пожалуйста, на Ку7 2010г.в. с винчестером, можно обновить нави самостоятельно?
    Версия ПО HNav-EU-P0022-D1, версия навигациооной базы данных 8R0060884J ECE 5...
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Я думаю.....в моём случае причиной является неофициальное решение проблемы с активацией карт ))
    ВИН не передаётся в MMI, блокируется активатором, такое достаточно часто встречается при активации карт активаторами
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Конечно можно
    Прошивки ставим по очереди 0029-0031-0206-0253
    0029 можно пропустить, если не найдёте начинайте сразу с 0031
    Далее карты 2013 и активатор
    Тут есть всё http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=3561
  18. Weslaw
    Weslaw Bad e-mail
    27 фев 2012
    223
    Q5 2.0 TFSI
    Значит надо ехать к дилеру и делать все официально.
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    у дилера в моём случае не получится, так как по вину нет у меня мми...
    а активацию как сделать?
  20. Weslaw
    Weslaw Bad e-mail
    27 фев 2012
    223
    Q5 2.0 TFSI
    у дилера и карты не обновишь.
    Поэтому надо радоваться что можно со свежими картами ездить.
