Обновление навигационных карт MMI 3G
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 4 апр 2010.
  1. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    А они уже есть?
  2. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    Есть, только пока не ломанные )) А на авто идут ну и референсы для заказа тоже есть как для карт так и для активации.
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    03175 из-за неправильных параметров в еепром. Когда у меня машину покупали и загнали к ОД на диагностику, то мастер сразу указал на эту ошибку и намекнул,что если бы авто было на гарантии, то эта ошибка крайне не желательна.
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    У меня на Allroad такая висела 03175 (я писАл об этом на форуме тут)
    По гарантии обращался 3 раза:
    1. Уплотнитель крышки багажника. Замена
    2. Мотор вентилятора печки салона. Замена
    3. Передняя пневмостойка в сборе. Замена
    Каждый раз на диагностике делали и копм. диагностику. И каждый раз на 03175 махали рукой....типа это у 80% машин вылазиет после обновления. Мы типа не знаем как с ней бороться. Забей...
    Может...конечно...мне просто повезло с ОД. Не знаю
    Но....если честно....её появления я боялся и на Q7
    После замены блока на 3G+ Google она не вылезла. Как камень с души ))
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Мне сразу тыкнули в нее и сказали ,что я нави по ходу обновлял не официально. Я как раз это делал за 5 дней до этого. В Польше сразу от этой ошибки избавляются
  6. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    каким образом?:shock:
  7. Lixodey
    Lixodey Новичок
    25 фев 2010
    69
    A6 c7 3.0 tdi 12
    По поводу Польши это не правда. У меня много партнеров в Европе. Не убирается она пока .
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На каком авто конкретно?
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Напиши как на польском будет-неправильный набор данных
  10. Lixodey
    Lixodey Новичок
    25 фев 2010
    69
    A6 c7 3.0 tdi 12
    После выходных скан тебе сделаю и дам.
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    ок. Спроси там еще у своих спецов в Европе можно например из блока 4F0910279G сделать 4F0910279N не снимая его с авто?
  12. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    26.11.2013 Новые ZDC-контейнеры и файлы для скачивания:
    •MMI3GP VIM - работает со всеми MMI3G + моделями (в т.ч. 2013, где генераторы кода не работают)
    •4F0910279G->N Обновление программного обеспечения блока Bordnetz 4F0 910 279 G для установки (модернизации) головных фар от Facelift в Audi Q7.
    Больше не нужно менять блок Bordnetz, при установки головных фар от Facelift в Audi Q7.
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    ну теч понятно что делает. Есть и поинтереснее шнурки
  14. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    в данном случаю это вообще не нужно, вагкома выше крыши
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так то -да. Но иногда нужно и пин вытащить и еще что то. Шнурков много не бывает
  16. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Раз пошла такая пьянка, есть несколько вопросов:
    1. Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 4F0-907-468.clb
    Part No SW: 4F0 907 468 S HW: 4F0 907 468 G
    У меня на коробке этого блока написано Q, в диагностике показывает S. Какой он будет S или Q?
    2. Адрес 56: Магнитола (R) Label: 4F0-035-0xx-56.clb
    Part No SW: 4G0 035 082 B HW: 4G0 035 082
    Тут тоже самое было 4F0-035-0xx-56 а по прошивке 4G0 035 082 B
    Чему верить прошивкам или надписям на блоках?
  17. Lixodey
    Lixodey Новичок
    25 фев 2010
    69
    A6 c7 3.0 tdi 12
    Паршивкам так как если Софт обновить то индекс и меняется.
    С радиоюнитом если не ошибаюсь то это американец переделаный в Европу.
  18. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    #578 dosha, 7 янв 2014
    Просто тогда смысл в покупке блоков последних? Купил дешевый блок и сойт обновил и у тебя уже не А а S к примеру.
    Блок радио раньше был
    Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 035 056 K HW: 4F0 035 056
  19. Lixodey
    Lixodey Новичок
    25 фев 2010
    69
    A6 c7 3.0 tdi 12
    Ну это фокус не всегда проходит. Еще есть зависимость от аппаратной версии.
  20. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Пока не понятно что и как.
    Судя по прошивкам у меня сейчас радио 4G0035082B. получается что радио с старого 4F0 перескочило на более новый 4G0. Было бы интересно перескочить еще выше на 4G1, только не понятно как?
