Обновление ПО АКПП и адаптация.
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Kravcha, 4 фев 2019.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снятый поддон не показатель, это не полная замена.
    полная замена это 9-10 литров масла, частичная 5-6 литров.
    полная замена Критичнa для износа коробки.
    В вашем варианте это ремонт плиты..имхо
    P.S. Почитайте к чему ведёт отсуствие обслуживания АКПП ZF.
    Пример приведён для 6HP19, то-же самое и для 8HP
    https://www.drive2.ru/l/493722503387021596/
  2. kriv
    kriv Новичок
    30 апр 2013
    76
    Свердловская обл.
    Q7/3.0 tdi, 18г.
    Замена значит была частичной, 6 литров ушло.
    У нас (Екатеринбург) только 2 более менее нормальных сервиса VAG (те которые я нашел), ну и один ОД. Оба сервиса просят 6 литров масла, значит только частично. ОД просят 45т.р. и не раскрывают карт)))
    И вопрос, если частично менять, но чаще??? Я конечно проштудирую, но вряд ли кто-то у нас меняет полностью
    Ремонт плиты - это как-то диагностируется?
  3. yakimov001
    yakimov001 Новичок
    18 мар 2020
    1
    Свердловская обл.
    Разобрались с пинками? такая же ситуация. ОД говорит надо ПО менять, но гарантии что всё пройдет не дают!
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    5 частичных замен по этой методе https://www.drive2.ru/b/539384671532745037/?from=blog уходит 15-17 литров масла эквивалентна полной замене.
    Состояние плиты, соленоедов, диагностируется групами адаптации АКПП 73-77..
    https://www.audi-club.ru/threads/voprosy-po-akpp-a4-v7.347832/page-2#post-8071713
  5. kriv
    kriv Новичок
    30 апр 2013
    76
    Свердловская обл.
    Q7/3.0 tdi, 18г.
    Нет, но у меня не пинки, скорее рывки. как бы кратковременное увеличение мощности при переключении.
    У ОД был, обновили прошивку, скинули адаптацию сцепления - результата ноль. Говорю, не помогло, приезжайте разбираться дальше, как я понял за свой счет. В общем, я забил... Почитал, понял, что коробки ZF так и работают, это не не исправность, а такая работа... Говорят адаптация помогает, но не надолго.
    Этож почти 50 тыщ денег, не проще убить коробку (не факт) и контрактную а может и новую купить?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хозяин-барин :)
    Новая АКПП это за миллион рублей, ремонт, нормальный 150-200тыс
    50 тыс если брать ОРИГИНАЛЬНОЕ масло у диллера. А зачем его брать ?
    Ravenol, ZF Lifeguard 8HP, и много других стоят совершенно других денег...
  7. kriv
    kriv Новичок
    30 апр 2013
    76
    Свердловская обл.
    Q7/3.0 tdi, 18г.
    мне в сервисе со среднем покатателем цен частично поменяли за 10т.р. с масло ZF. Как вы пишите 5 раз, это 50т.р.. Как часто эту процедуру нужно повтарять?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё зависит от вашей маньёры ездить, если спокойная езда с редкими зажигами, 50-60тыс
    Если вжигать постоянно то замена после 30тыс
