Обновление ПО блока управления электромеханического усилителя руля.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Google[Bot]Самара, 31 июл 2013.
  1. Warham
    Warham Участник форума
    12 апр 2016
    144
    Audi A4 B8 2012 1.8TFSI multitronic
    Если это возможно самостоятельно сделать дайте наводку. Ежели только для этого какое-то доп оборудование покупать надо помимо шнурка, то тогда действительно лучше ОД денежку заплатить. А прошивку ЭУР мне менять однозначно надо. Руль ведет себя безобразно иногда. К спецам по рейкам ездил сказали, что механически с ней все в порядке. Крестовина тоже в порядке.
  2. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Все-таки, советую не экспериментировать, а съездить к ОД. Вас не смущает, что даже неофициалы не берутся за это дело? Я бы не рисковал...
  3. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Поменяли подшипник по гарантии, похоже гул все таки от резины и он остался. При поездке мастер услышал мизерные нотки гула, диагностика также показала незначительное отклонение от нормы, но он изначально предупредил, что вряд ли что-то изменится.
    Акций от завода не оказалось, обновление соответственно не поставили, а повода для обновления не было, поскольку на тесте не проявляется.
    Вдэшкой не пробовал пока.
    Вчера в пробке опять руль был легким, проехал метров 100 (1-2 передачи, не выше 2000 оборотов) и он потяжелел. Покрытие было одинаковым, дорога слегка в горку.
    Есть вообще литература по Fl и ЭУР на последних моделях? Интересно разобраться, неисправность каких датчиков может вызывать подобное поведение (читал где-то, что учитываются датчики скорости с каждого колеса и обороты двигателя, может по Васе можно закономерность проследить).
  4. Warham
    12 апр 2016
    144
    Обновили мне сегодня прошивку до 0511 версии. Было сильное закусывание руля в околонулевой зоне. Причем не всегда, но очень часто. Ехал чуть ли ни зигзагами, т.к поймать руль по центру было сложно. Ощущение похоже будто пытаешься соединить 2 магнита одной полярности. В общем жесть как раздражало и такое рулевое было просто опасным. После прошивки все нормализовалось :rock: Большое спасибо камраду igor33 за то что поднял тему с новой прошивкой. Еще на старой прошивке замечал при параллельном заезде одним колесом на трамвайный путь, что машина норовила по рельсе ехать и нужно было усилие прикладывать, чтобы с рельсы съехать. Теперь этого почти нет и рельса не чувствуется. Наверняка такая же история была с калейностью на дороге, но я по трассам еще не ездил толком.
    Официалы долго не могли эту прошивку найти хотя я им и номер TPI назвал. Еще и отговаривали прошиваться, дескать если прошивка по какой-то причине прервется то блок потом только выкидывать. И почти так и случилось. Прошивка зависла на 50% на дисплее в салоне высветилась ошибка что-то вроде не найден блок рулевого управления. Но благо прошивка таки закончилась успешно. До этого кстати в 2013 году заливали ту самую гавенную прошивку по акции. Бедный предыдущий хозяин он с ней 70 ккм отъездил. Я только 500 успел и то она меня вымучила за это короткое время.
    Цена вопроса 1600 рублей.
    И еще хотел бы спросить выходили ли прошивки свежие на мультитроник и/или на блоки управления двигателем? Раздражает тупняк при трогании с места. Может ли прошивка это если не вылечить, то хоть немного ситуацию улучшить?
  5. Sn1PeR
    Sn1PeR Участник форума
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    Могу отправить прошивку на почту, или на яндекс.диск. Если если бываешь в Екатеринбурге (недалеко от Перми), то обращайся - обновлю :)
  6. Sn1PeR
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    давай почту :)
  7. *Botaniq*
    *Botaniq* Завсегдатай
    1 фев 2009
    651
    A5 Sb 2.0 TFSI
    лови: maspn@ya.ru
    Заранее спасибо!
  8. Sn1PeR
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    отправил
  9. *Botaniq*
    1 фев 2009
    651
    A5 Sb 2.0 TFSI
    Получил, спасибо, дорогой.
  10. *Botaniq*
    1 фев 2009
    651
    A5 Sb 2.0 TFSI
    Осталось совсем, немного, может кто соориентирует, как провести обновление самому через шнурок Vag-com?
  11. Sn1PeR
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    Через vag com можно только посмотреть текущую версию ПО, для обновления же нужен VAS 5054a, или VCP
  12. *Botaniq*
    1 фев 2009
    651
    A5 Sb 2.0 TFSI
    Спасибо, понял, к дилеру значит ехать придется...
  13. Snap
    Snap Новичок
    26 июн 2011
    11
    A4
    Кто в Москве обновлял прошивку на 0511? Где и сколько денег?
  14. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    АЦ Добролюбова. 2000 рублей.
  15. Snap
    Snap Новичок
    26 июн 2011
    11
    A4
    А если двигатель чипован, какие последствия? Полезут смотреть или нет?
    Машина ещё на гарантии...
  16. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Хз. Я присутствовал рядом с машиной, и, насколько мог наблюдать, они лазили только в настройках рулевого управления. Но, возможно, при общей проверке системы, обнаружить чип.
  17. kalina
    kalina Новичок
    12 июл 2016
    6
    При грамотном чипе и если специально не смотреть то не увидят. Все иденты и номер софта не меняется.
  18. Snap
    Snap Новичок
    26 июн 2011
    11
    A4
    АЦ Север по телефону сказали 2 т.р. и выскочит предупреждение о изменении по... В дальнейшем, при обращении, отказ гарантии.
    Всем спасибо!
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не гони волну, не видит сервер изменённого ПО мотора. Уже выше человек писал же - Иденты не меняются при чипе!
    Сказки во взрослом возрасте слушать вредно.
    exitus нравится это.
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можешь сказать как обновление прошивки 44 блока может повлиять на то что происходит в 01 ? Только если специально не горланить на каждом углу сервис зоны что "у меня чип" никто вообще смотреть не будет что там за ПО в моторном блоке .
