Обновление ПО блока управления электромеханического усилителя руля.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Google[Bot]Самара, 31 июл 2013.
  1. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    Сейчас если расслабиться за рулем, запросто можно в соседней полосе оказаться :(
  2. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    Симптомы один в один, вчера как раз переобулся. И резина скорее всего такая же Bridgestone Potenza. Нашел на форуме, что если поменять ее на более мягкую, например Мишлен, то становится получше. А у меня как раз зимняя Мишлен, она немного прикаталась да и я привык скорее всего, так что было терпимо, думал на летних будет получше, но нет, стало намного хуже. Теперь опять или привыкну (прикатаются) или попробовать поменять резину :uhoh: На ОД и производителя надежды уже нет. Не буду пока писать, что сильно разочарован в Ауди, но неприятно :down:
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почему в рейке? Акция на все машины с электроусилителем, в том числе и А6С7.
    Я знаю, что подавляющее число владельцев после обновления не замечают никаких изменений.
    Или ты считаешь, что всё это проявляется только когда на дороге колея?
    Гугл, а что за колёса у тебя?
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #104 АНДР-S-LINE, 18 апр 2014
    :rock:
    я уже отписывался здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=343204&page=4
    если это то о чем беседа. у меня все ОК!!
    зима на 16 лето 18((оригинал))
  5. маддик
    маддик Новичок
    20 янв 2013
    70
    A4/B8 1,8/170 13г.
    Летняя резина такая же как у коллег - штатка. Симптомы те же. Расслабиться вчера попробовал - улетел на Ленинском в соседнюю полосу, благо ночь была... )
  6. Khramov
    Khramov Участник форума
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Поставил летнею Toyo Proxes T1R 245/45/18 - Симптомов нету!
  7. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    Я все таки тоже надеюсь, что шины прикатаются и станет получше руление, не будет такого явного увода руля, с зимними вроде бы так и произошло. Когда шины были новые, данный эффект мне кажется был сильнее. Сегодня заметил, как уже описывали выше, явно это происходит на скорости 70-80 км/час, если руль приотпустить, чувствуется как усилие на руле отклоняет машину в сторону. И если бы это было постоянно и в какую то одну сторону...
    Все таки пойду сейчас попробую отключить DSR в 44 блоке. О результате отпишусь позже
  8. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    Ходил к машине, пытался отключить DSR, но появляется при этом ошибка ABS, вернул обратно.
    Нашел вот такое сообщение:http://www.audizine.com/forum/showthread.php/513862-Steering-Issues-2013?p=9662962&viewfull=1#post9662962
    "If you have a vagcom, go to Steering Assist Module 44 -> Basic Settings. Then use the scroll down list. There is an option called "Resetting for learned values for steering assist."
    I believe that this is pretty good evidence that the steering module learns and adapts based on driver and conditions. Unfortunately vagcom asks for a security password to reset the learned values."
    , которое усилило мои подозрения о том, что данный блок является самообучающимся. То есть не так все плохо и можно попытаться сбросить настройки или дождаться когда он обучится, что в большинстве случаев и происходит. Еще бы пароль знать для сброса этих настроек.
  9. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #109 Google[Bot]Самара, 18 апр 2014
    В понедельник перекину для чистоты эксперимента и отпишу.
  10. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    У меня такое с покупки на скорости очень страшно. Забрал машину в октябре в конце. Пока обкатка была особо не гонял а вот пару месяцев назад паддал слегка и как и ты начал прыгать на соседние полосы. Что делать незнаю времени тачкой заниматься вообще нет. А6 2.0 тфси монопривод
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  11. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Где заливали ? Диллер? Координаты?
  12. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Замучился перекидывать колёса,но если обещал...
    колёса 1) 17.225.50 Бридж 2) 16.225.55 Michelin оба комплекта-лето. Автомобиль 2012(2013 модельный)
    На Бридже -Ад,на Michelin немного! легче,хотя всё те же признаки.
  13. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    Почитал тоже отзывы про свои шины Bridgestone Potenza RE050, многие жалуются на плохое поведение, если есть хоть какая то неровность на дороге :(
    Придется изнашивать их по быстрому и заменить на другие.
    А к неадекватному поведению ЭУР начинаю привыкать (а что делать, человек ко всему привыкает) или действительно блок управления, самообучается, но эффект стал поменьше, чем в первый день после переобувки.
  14. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Отписывался в теме А4, но отпишусь и здесь:
    Во время ТО провели 3 акции по обновлению ПО (2-е первые – двигатель, 3-я по рулевому управлению):
    24AB (01) код работ 27068950
    24AB (01) код работ 01500000
    48K8 (44) код работ 01500000
    После обновления ПО рулевого, на месте руль легче крутится. В поворотах непривычно: изредка, из-за легкости, слегка перекручиваю руль (со временем, думаю, привыкну). На МКАДе шел около 120 по колее – чуть-чуть заметнее стала нервозность на руле, приходилось чуть чаще корректировать траекторию, но не критично.
    Вчера, кстати, ехал по Садовому. В туннеле была колея - ощутимо потянуло в сторону (скорость около 30 км/ч). Когда сместился из колеи - тяговое усилие пропало.
    Колеса - штатные Мишлен 225/55/R16.
    В субботу поеду на дачу (145 км). Протестирую поведение машины на высоких скоростях: буду ехать по Новой риге.
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У меня она доступна :hi:
  16. absorber
    absorber Живу я здесь
    7 апр 2014
    3.615
    A4 2.0 TFSI Q 2014
    Парни, у меня тоже подобные симптомы. Авто новое, полный привод, шины Pirelli Cinturato, 18е диски. На скоростях не чувствуется уверенности - машину покачивает из стороны в сторону, приходится подкручивать рулем (словно ветром сдувает машину). Из колеи недавно выбросило на соседнюю полосу, с усилием пришлось машину удерживать.
    На Пассате переднеприводном было намного увереннее. Что за дела?
  17. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Вот и думаем что с этим делать.
  18. маддик
    маддик Новичок
    20 янв 2013
    70
    A4/B8 1,8/170 13г.
    Давление никто менять не пробовал? Оказывает ли влияние?
  19. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Особой разницы нет.
  20. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    Тоже пересел с Пассата, вспоминаю его с ностальгией, хотя у него были свои болячки, но по прямой ехал как по рельсам, не взирая ни на какие неровности дороги. По крайней мере, руль на пассате не пытался сам рулить. Я вот не понимаю, нам одним не повезло именно с новыми машинами или у всех такая фигня, я имею ввиду рестайл, просто внимания не обращают? Машин же довольно много продается и дилеры знают об этой проблеме.
