Обновление ПО блока управления электромеханического усилителя руля.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Google[Bot]Самара, 31 июл 2013.
  1. Khramov
    Khramov Участник форума
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Подскажите, вот у меня в данный момент такая проблема: Иногда отчетливо замечаю, что машину тянет в сторону, прям руль сам поворачивает, особенно при торможении, причем такое бывает не всегда, зависит от конкретной дороги. Стало проявляться после того как поставил летнею 245\45\18. Это из-за широкой резины машина гулять стала, или этот ЭУР виноват?
  2. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Тоже иногда наблюдаю.
  3. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    На это влияет и резина и ПО. Я заметил,что более влияет низкий профиль,чем ширина.
    Ты попробуй просто на уклоне проехать ,где нет колейности и почувствуешь как руль тянет..тогда 100% ПО
    Про у клон:понимаешь,о чём я?
  4. Treval
    Treval Участник форума
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    На зимней липучке Nokian никуда руль не вело, ехала как влитая, профиль тот же. Думаю дело в галимой резине Бриджстоун....
  5. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    У вас ГУР?
  6. Treval
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    Сервотроник
  7. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Да понимаю, другое дело, что вроде бы колеи нету, а машину тянет. Хотя может она и есть, просто не видна глазу... Хотя, что интересно, на зимней резине такого не было.
  8. Treval
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    + 1 в 1
  9. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #149 Google[Bot]Самара, 5 май 2014
    У вас ГУР. Сервотроник ,это не электромотор(грубо говоря),хотя безусловно он влияет на чувствительность,но совсем в ином разрезе.
    Попробуй на уклоне! Тянет её даже по незначительной колее,которую видно лишь с обочины дороги. Такова настройка ЭУР.
  10. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    езжу практ. один 2.3 в круговую
  11. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    надо ставить то что положено
  12. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    У меня так и есть, если уклон вправо, то тянет вправо и наоборот. И при торможении тоже бывает руль тянет в сторону.
  13. absorber
    absorber Живу я здесь
    7 апр 2014
    3.615
    A4 2.0 TFSI Q 2014
    Это разве ненормально? Уклон всегда уводит машину в сторону. При резком торможении руль уводит: это стандарт для большинства машин.
  14. Mikhail1989
    Mikhail1989 Участник форума
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
    по-моему,если при торможении убрать руки от руля (при небольшой скорости,конечно), так вот,если руль начинает поворачивать, значит не в по дело,а в развалсхождении или подвески. если нет, то значит просто уже заморочки
  15. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    Про торможение спорить не буду, так и есть. А вот с уклоном сомневаюсь я, что так должно быть. По крайней мере, на предыдущем пассате Б6 такого не было.
    В общем, придется пока забить на это дело или как вариант, поменять шины или авто в крайнем случае, но года через два-три :)
  16. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Согласен,но в нашем случае ЭУР искусственно и неадекватно передаёт усилие.
  17. lieliseev
    lieliseev Новичок
    11 июн 2013
    45
    А4/B8 1.8tfsi 2015
    Только купил машину. С первых дней заметил огромную разницу с а3- на колее машина вообще не управляемая, несет непонятно куда. Как быть, что дилеру говорить?
  18. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    А4B8FL 1.8tfsi (cjeb) 2013
    Добавлю от себя - пересел на А4В8 после А6С5 кваттры, очень сильно ощуается колейность на А4 (монопривод). Местами прямо руль из рук "выскакивает". Кваттра рулилась как танк. Поначалу подумал, что подвская и рулевое в А4 просто по-другому настроена, а теперь вот наткнулся на эту тему. Задумываюсь о поездке к ОД. Машинку брал у ОД с пробегом и на гарантии. Можно ли где на сайте проверить, подпадает ли мой авто под обновление софта ЭУР?
  19. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    позвони од. или задай вопрос здесь
    http://sales.audi-yug.ru/faq/service/p1/
  20. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    Я даже ездил с этой проблемой к официальному дилеру. Сказали, что так и должно быть, проблема в наших дорогах :) Покатался на тест-драйвой А4, эффект тот же самый. Забил, то есть привык уже. Но стараюсь теперь руль держать двумя руками, особенно когда надо разогнаться для резкого перестроения, а дорога с колеями. Эффект можно уменьшить еще путем подбора резины, то есть зависит от ширины резины, ее мягкости и т.п. Я лично не занимался подбором резины, но на летней/зимней по разному чувствуется.
