Обновление ПО блока управления электромеханического усилителя руля.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Google[Bot]Самара, 31 июл 2013.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    коненчно на зимней наверно профиль больше? вот и проблем нет....
  2. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    Нет, профиль одинаковый, просто зимняя более мягкая :)
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    может быть тоже
  4. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    В связи с близким окончанием гарантии решил и я съездить к ОД по поводу неравномерного усилия на руле и выпрыгивание из колеи.
    1. Приехал к дилеру.
    2. Вышел мастер, сел за руль, поехали.
    3. В крайней правой полосе на МКАДе мастер отпускает руль - машина идет четко прямо.
    4. Съезжаем в колею - машина начинает прыгать из стороны в сторону.
    5. Мастер пробует резкие перестроения - машина сразу повинуется рулю.
    6. Я предложил сделать диагностику рулевого - мастер посмотрел на меня печальными глазами :)) :) :))и сказал: "99%, что диагностика покажет, что все в норме и Вы просто потратите деньги. Оно Вам нужно?"
    Вердикт - с рулевым управлением все отлично. Реакция на колейность - фишка, которая не влияет на управляемость. :) :) :).
    Со свое стороны замечу: чем больше изношен протектор шин (у меня начинается 3 сезон на заводских летних шинах - износ около 60%, так как летом у меня много пробегов по трассе), тем больше машина реагирует на колейность.
  5. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    вопрос как понял так и остался открытым?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Он открыт только для тех, кто считает что А4 должна по колее ехать так же как паровоз по рельсам.
  7. den888
    den888 Новичок
    20 июн 2014
    7
    А4/B8 1.8 170 14г.
    такая же беда ( только акций не было не каких кроме как по двигателю. машину швыряет из стороны в сторону
  8. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    У Вас машина из профиля? 2014 год? Если да, то обновленное ПО зашито уже на заводе.
  9. den888
    den888 Новичок
    20 июн 2014
    7
    А4/B8 1.8 170 14г.
    говорят письмо отправили ждем ответа. у них по эур еще две акции
  10. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    А можно поподробнее?
    1. Какое письмо?
    2. Какие еще две акции?
  11. den888
    den888 Новичок
    20 июн 2014
    7
    А4/B8 1.8 170 14г.
    Точно не знаю но по блоку эу , письмо походу на завод. Но у меня как то странно усилитель работает сегодня утром взял машину часа два ездил руль был тяжелый,а потом стал легкий и пустой и так до вечера. Причем в любом режиме при любой скорости.
  12. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    А не казалось Вам, что руль крутится с неравномерным усилием?
  13. den888
    den888 Новичок
    20 июн 2014
    7
    А4/B8 1.8 170 14г.
    #173 den888, 7 май 2015
    Да и такое есть, а еще когда руль становится легким такое ощущение складывается как будто подвеска вся раздолбаная. Поварачиваешь на пол оборота а она прямо идет, и и швыряет из стороны в сторону на неровностях. Задрала уже такая езда, на 3 х тысячах обе опоры приговорили, потом еще через тысячу супорта( гремели) и обновили по двигателя и началась такая хрень. Схождение четыре раза делали, так руль прямо и не поставили. Это у меня вторая ауди, и последняя
  14. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Просто Вам "повезло". У коллеги по работе точно такая же А4. Брал он ее практически одновременно со мной (на 1 неделю раньше). У него за два года НИКАКИХ проблем...
  15. den888
    den888 Новичок
    20 июн 2014
    7
    А4/B8 1.8 170 14г.
    Я смотрю в этой теме не у кого проблем нету))))
  16. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
  17. den888
    den888 Новичок
    20 июн 2014
    7
    А4/B8 1.8 170 14г.
    Просто обидно как то пробег 9 т а уже весь мозг вынесла, 5 лет назад была а6 98г 46 кузов небо и земля. До сих пор каюсь что продал с новой рядом не поставить
  18. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    А4B8FL 1.8tfsi (cjeb) 2013
    стал замечать еще одну "особенность" - при резких поворотах руля на малой скорости (напр. при развороде во дворе), такое ощущение, как будто руль "подкусывает" немного и едва заметное рычание из-под капота.
    Было ли у вас что-то подобное? стоит ли ехать к официалам? авто еще на гарантии.
  19. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Да, стоит. Скорее всего предстоит замена рулевого вала из-за изношенной крестовины.
  20. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    В общем, побывал у ОД. Заменили крестовину рулевого. По ощущениям стало лучше - рыскание практически исчезло, 'подкусывание' тоже.
